Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:45 pm
 Заголовок сообщения: как открутить секретки
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:43 am
Машина: carina-e
Коллеги, ситация такая: при попытке откуртить секретку погнулись штырьки на ключе, теперь открутить не получается ни один болт, каким образом поступить, кто-то сталкивался с подобным?
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:47 am
Я сталкивался как раз в этом сезоне. Не пожалей 50-100 рублей доедь до шиномонтажа, там пневмо пистолетом за 10 сек открутят (насадкой в виде зубила), сам умучаешься и диск обдерешь если молотком будешь фигачить.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:06 am
Машина: carina-e
это что за насадка?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:10 am
skakurin писал(а):
это что за насадка?
Виктор писал(а):
...насадкой в виде зубила...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:55 am
Машина: carina-e
ок. попробоуем.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:13 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ещё можно приварить гайку к секретке и открутить обычным ключём.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 12:42 pm
да это точно к сварщикам !
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:28 pm
Машина: carina-e
объехал сейчас 4 шиномонтажа, на всех сказали либо ищи головку новую либо к сварщикам. заехал к сварщику знакомому, сказал ближе к вечеру как раз...ся позвонит. жду.
специально для это операции схездил купил болты от ТАЗА чтоб из туда присобачить. т.к. окружность у секретки прокручивается, специально сделали чтоб газовым ключом не открутить было, как вариант приварить конус гайки и попробовать открутить.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 1:32 pm
У меня на девятке такое же было, я сбивал кольцо с секретки, и газовым откручивал.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 2:56 pm
Продаются спецовые универсальные ключи. выглядит как обычная головка но вместо дырки под гайку в ней куча стырьков напружинке. откручивает болты/гайки любой формы кроме круглой. поидее и стоил не так уж много. пошукай по магазином инструментов
о, ещё другого вида нашёл
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 3:45 pm
Машина: carina-e
у тебя наверное стояли штамповки, проблема в том что на литье у меня газовым ключем не подлезти.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вобщем итог: час работы сварщика и секретки выкинут в мусорку. :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 3:47 pm
skakurin писал(а):
час работы сварщика
УЖОС!
Мне за 10 сек пневмопистолетом скрутили...
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 4:58 pm
Машина: carina-e
вечером небольшой фототчетик выложу :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 5:43 pm
ОФФ: уже раз пятый читаю название темы: "как крутить до отсечки"
это у всех или я заработался уже?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 5:49 pm
заработался))
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:05 pm
Вот и я сталкивался с этой проблемой. Оставил наверно переходник на гайке и где-то потерял. Проблему решил следующим образом(перед этим перелопатил кучу форумов с советами типа приварить). Варить ничего не хотелось да и гайки глубоко в диске. В общем нашел кусок подходящей трубы чтоб внутренний диаметр был немного меньше наружного диаметра гайки,а наружний входил в кольцо. Снаружи пришлось трубу немного подточить. Затем несколькими ударами молотка набил получившуюся приспособу на гайку чтоб приняла форму секрета. Предварительно затянул до дури остальные 4 винта. Вот в общем-то и всё- ключ готов еще в трубе просверлил отверстие под вороток-ключ готов
И до сих пор им благополучно пользуюсь
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 7:23 pm
Машина: carina-e
как это было:
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 10:27 am
Машина: carina-e
коллеги, остался вопрос, за время пользования секретками один бол (штатны) был утерян, какие болты ставить, подходят ли от какого нитьб таза? какой ход резьбы?
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:36 pm
Машина: carina-e
а почему меня все игнорируют? :)
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 8:46 pm
не болт а гайка, и подходят от москвича можешь даже блестявые найти
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 11:11 pm
Машина: carina-e
ок.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:50 pm
Так вот как в наше время воруют диски с секретками... ужасссс :o
сори за то что не в тему
TOYOTA Carina E (Англичанка из Германии),под моим руководством с 2000 года
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:44 pm
ребят не подскажите, у нас шпильки стоят? можно ли их снять? просто шпильки я так понял М12х1,5..
купил диски и не лезут гайки (сейчас еще попробую на заводе изготовить гайки из кислотоупорной стали, может знает параметры? хочу сделать длиной 35мм, под ключ 19, резьба М12х1,5... а какой угол? сколько градусов?)
есть в продаже болты... на Ваз, ставил ли кто-нибудь?
суть проблемы: отверстия под болты в диске узкие.. максимум для болонника под головку 19... на 21 уже не лезет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:56 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
продаются же гайки меьшего диаметра, разных цветов... я себе поставил, теперь на зиму одни гайки, на лето другие
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:03 pm
ладно, попробую в нашей глубинке че-нить найти.. а то у нас только на тазы продают все )
