Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:36 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:54 pm
Привет всем кариноводам!!!. Владею данным авто Toyota CarinaE 11.1996 1,8л 7A-FE седан почти 2года. не было проблем, кроме текущих замен фильтров и замены ГРМ на 190тыщ. Но на днях при скорости 60..80км/ч загорелась лампочка ABS и не тухнет. Остановился выключил машину, завел машину лампочка ABS потухла. Опять набрал скорость опять загорелась. Дома решил сделать диагностику ошибок. Замкнул контакты "ТЕ1" и "Е1" в диагностическом разьёме "DLC1", жёлтая лампочка в виде двигателя быстро и равномерно начила моргать. Как я понял ошибки нет. Подскажите что с машиной случилось? Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:23 pm
Датчик абс какойто тебе мозг убивает. Думаю стоит их посмотреть на каждом колесе, может повезет и не придется долго искать, найдешь какой-нибуть отломанный, ну или там гребенки почистить под ними.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:33 pm
Мозг машины или мой мозг? :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:46 pm
При диагностике тормозной системы вроде надо не эти выводы замыкать...в букваре есть какие надо,не помню на память.
А,вот нашел,написано-Тс и Е1 и еще надо снять перемычку с выводов WА и WB.Все это надо сделать при включенном зажигании и считать вспышки.
Но тут в букваре еще и дальше много чего есть про поиск неисправности.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Последний раз редактировалось Arhan73 Ср апр 29, 2009 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:48 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Для диагностики смотри вот здесь:
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167 ... e.jpg.html
http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i115 ... f.jpg.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:28 pm
буквар так званый может мне ктото кинуть на почту?
Toyota CarinaE 07.96 sedan 1.8мех
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:33 pm
DericMan
Букварь есть в топе по литературе
Atoll74 писал(а):
Спасибо. Вечером проверю Tc+E1 и снять перемычку с WA+WB . Я не те контакты замыкал. Как проверю, отпишу результат что выдало.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:39 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Загляни вот сюда. Это по поводу букваря....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1746
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:23 pm
Спасиб! Качаю... :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:41 pm
Вообщем проверил. Замкнул контакты Tc и E1. Разомкнул цепь WA-WB.
Провернул ключ во второе положение. начили мигать две лампочки ABS и AIRBAG равномерно с периодом 0,5с как написано в букваре. Как я понимаю ошибки не зафиксированы. У кого какие идеи будут? Кариноводы помогите плиз... :oops:
Если надо посмотреть сами датчики на колёсах подскажите как это сделать...
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:07 pm
Вот в моем букваре еще полстраницы про поиск неисправности тормозов,кроме уже сделанного тобой.А датчики ты легко найдешь-они непосредственно скорость вращения колес отслеживают,заглянешь увидишь-к ним идут провода.При снятии колеса сразу видно провод.Попробуй еще мозги скинуть-клемму с аккумулятора сними.Потом что изменится или нет.
И по кодам неисправностей АБС посмотри,какие они вообще бывают,на что внимание обратить когда смотреть будешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:16 pm
Здравствуй,DericMan.
Не хочу ничем обидеть, но тема про АБС поднималась. Я, конечно, понимаю, что поиск на форуме мягко говоря не всегда адекватен, но всё таки иногда помогает :shock: А то у нас модераторы в последнее время стали ругаться за темы-клоны.
Втой теме и про датчики расписано, и про то где их смотреть. Не поленись, почитай.
А по теме. Сбрось ошибки(или по инструкции, или клему минусовую скинь на пару минут) Покатайся, чтоб АБС на приборке загорелась. Потом останавливаешься, перемыкаешь Tc и E1, снимаешь перемычку, получите ошибку. :)
P.S: обсуждение предлагаю перенести туда, пока здесь почти ничего нет. А то потом будут приходить новые люди и путаться в темах.
А тему в утиль
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:00 pm
По форуму искал, такой проблемы как у меня никто не описывал. Поэтому решил создать отдельный топик, чтоб решить проблему с каринкой. Делал такие операции как описаны на форуме не помогают.
Сегодня был на СТО у знакомого, сказали то, что ты мне предлагаешь. Сбросить клему, обнулить. Поехать разогнаться до 80км/ч как загорится лампочка ABS остановится замкнуть Tc и E1, снять перемычку WA-WB и получить наконецто эту ошибку.
P>S> обидно когда футболят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:52 pm
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Просто хочется чтоб было всё в одном месте. Потом искать каждую проблему в поиске замучиемся. А так про АБС-всё в одной теме. Уже не один раз сталкивался, что поиск выдает кучу одинаковых тем и в какой писать не знаешь. Приходится несколько тем перечитывать.
Прошу прощения, если сделал обидно! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 2:58 pm
Репутация: 101 [ ? ]
да не футболит никто,просто у тех кто давно на форуме одни и те-же вопросы,набили оскомину,а так вообщем-то помочь всегда рады. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:50 pm
оки. проехали. :) результат кину на днях.
