Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:38 am
next402 писал(а):
пшик есть всегда, а вот в какую сторону хз, надо будет проверить
Vitek писал(а):
подпружиненный клапан, который может впускать воздух в бак
Соответственно, при открытии бака внутрь уже пшикать не может,- и так "напшикало" через клапан. А вот наружу - это пожалуйста. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:45 am
ты хочешь сказать что этот клапан открываетья при далвение чуть больше атмосферного? Этот клапан аварийный!
Избыточное давление или вакуум должно контролироваться адсорбером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:18 am
Прочитал ВСЮ ветку. Но как бороться с вакуумом в бензобаке так и не понял.
У меня на заправке пробку заправщики обычно вдвоем откручивают :D
Итак: кто-нибудь "чинил" адсорбер"?
Или тоже дырку в пробке сверлить? :D
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Миха писал(а):
А в моей ситуации,по словам того же Вумного Слесаря, есть очень простой выход- надуть бак компрессором, чтоб он выпрямился. На след.неделе поеду на сию экзикуцию.
А вот этого я бы не стал делать. Лучше лишний раз заехать на АЗС,чем покупать новый бак, который разойдется по швам после таких "экспериментов".
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:27 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=25
про адсорбер =)
блин а я думал что у меня кто-то под капотом живет :D , часто летом замечаю когда глушу авто такое потрескивание в течении 15ти секнд слышится, пшик пшиком а вот трест адсорбера это нормально ???
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
да и номерок его можно по экзисту чтоб хоть посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:55 am
Vitek же всё выше объяснил: нужно проверить клапан крышки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:17 pm
Понял...
Просто был сбит с толку рассуждениями про адсорбер - думал дело в нем. Будем разбирать!
Резюмируя: если у Вас из за разрежения в баке не откручивается пробка (сжимается бак, глохнет, умирает бензонасос) - разбирайте крышку и смотрите клапан!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:35 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 1:38 am
voldemarik
А нафига гонять воздух через адсорбер, если проще его тупо через пробочку подпустить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:30 am
Я думал ты лучше меня знаешь зачем:)
Но чую через адсорбер намного правильнее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:42 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
я к примеру когда крышку бака открываю на пустом баке, то там не то что бы пшик... там как-будто чёрная дыра - начинает засасывать (или высасывать ?) всё и вся))))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 9:54 am
VeyroN писал(а):
(или высасывать ?)
если выходит то сразу запах почувствуешь.
Любое из этих явлений не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:20 pm
У меня на клапан на крышке работает ! но когда откручиваю крышку шипит то есть выдувает наружу ! общался с сто-шниками говорят это нормально ! но до этого у меня была мазда там в обще не чего не шипело !
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:21 pm
это почему ты так уверен?
Если ты ехал и сразу открутил крышку и шипит это не очень нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 12:41 pm
У меня создается изб. давление в баке. Залью 30 литров, откатаю, приезжаю снова заправляться, отвинчиваю пробку, и вижу как пары бенза наружу вырываются с громким шипением. :( И под капотом ничего не щелкает. Выходит адсорбер накрылся и не стравливает пары с бака? :o
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 2:30 pm
Я приезжаю на заправку открываю крышку и по порам видно и чувствуется что он наружу выходит ! вот ! но не сильно ! уж не знаю норма эта или нет ! крышка оригинал !
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 4:37 pm
Репутация: −21 [ ? ]
Чего вы паритесь??? Не пугайтесь вы этого шипения! У любой машины так. У меня вообще крышка от дизельной Короны и ниче тоже шипит. Забейты вы на это дело. У шефа бентли и кайен дык там тоже самое, так же шипит.
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 8:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А у тебя,Corona ST191, 3S, АКП. :( Не справедливо как-то. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:00 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
случлась такая же беда что и у Vadzyk. после длительной поездки сжало и переломило бак. отремонтировал поксиполом и поехал в сервисцентр TOYOTA (благо главный механик хороший друг) он мне объяснил что причина в пробке бака.я спрсил про адсорбер и он мне сказал что адсорбер служит для улавливания паров бензина и отправку на дожигание,а для устранения разряжения служит пробка с клапаном и адсорбер сдесь не при чем.
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:20 pm
Спроси у него в следующий раз, для чего из адсорбера трубка под крыло уходит и висит в атмосфере ни к чему не присоединенная. :)
Может быть у меня левая пробка, но никакого клапана в ней нет, сколько ее ни разглядывал. Разрежения тоже не наблюдаю и бак не плющит. Почему? :o
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:49 pm
В оригинале есть, Витек изучал клапан.
Несовсем под крыло.
alex-600, спроси у него зачем эта трубка
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:11 pm
Год выпуска: 2014
у меня с трубки металической, ведущей к адсорберу (у 3адней стенки) постоянно слетает и лопается шланг, я уже 3адолбался его обре3ать и надевать обратно, он теперь уже вообще не достает((( и3-3а чего это может быть? и3-3а 3абитого адсорбера? и постоянно ря3режение в баке у меня. и при откручивании крышки бака, во3дух всасывается в него.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:15 pm
VeyroN, куда от него трубка ведет? Возможно у тебя клапан забился и легче шлангу слететь чем клапан открыть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:22 pm
Год выпуска: 2014
от шланга всмысле? от клапана какого-то вакумного
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:27 pm
там нет такого клапана.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:34 pm
Год выпуска: 2014
блин... ну если 3автра не 3абуду , то сфоткаю, 3аодно и лампы для тебя посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
