Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:58 am
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 8:58 pm
В общем раньше был странный зужащий звук когда газу добавлял, мастер наш сказал типо редуктор,но я ему не доверяю, сейчас звук и при холостых оборотах.... я не знаю что это, может кто что подскажет....
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:20 pm
Ну хоть бы написал какой звук - жжжжж, или ззззз, или жзжзжз
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 9:27 pm
ЗЗЗЗЗ :)
на з начинается такое очучение что колесо от велика крутят старого орленка:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 11:29 pm
Кароче походу это насос гура жужит.... плохо дело когда рулем кручу звук исчезает когда перестаю, опять... житкость в норме.... меня этот гур убивает, я с начала зимы с ним бъюсь, то карданчик то рейка потекла то пля теперь насос! не могу больше подорву машину нафиг:(
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:03 am
А жижу в ГУРе давно ли менял?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 12:05 am
жу жу жу:)))
Что это за мастер, который ГУР не может "услышать".
Особенно слышно ГУР когда ХХ маленькие. Если это ГУР, то поменяй жидкость ГУРа, с промывкой и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:03 pm
Насос сто процентов... в общем история такая, потекла рейка, отдали в ремонт, ну соответственно поменяли и жижу... Д2 залили кастрол. вот по началу тихо было а потом все больше и больше.... сейчас когда машина греется просто такой вой стоит!!! что попа, а когда еще рулем начинаешь крутить то вообще хана! как бут то там двигло стукнуло хруст стоит!! В общем не знаю боюсь если насос поменяю то не исправится...... а главное что когда прогреется то по меньше становится... едешь под 40 и выше вообще не гудит....
Кстати у меня наоборот он громче гудит когда газу поддашь... вместе с двиглом гудит в такт то есть когда переключаю передачу и поддаю газу двигло повышает обороты и насос ревет в такт:)
Добавлено спустя 42 минуты 18 секунд:
Мне страшно подумать если это рейка моя гур убила тогда хана толку ноль менять насос:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 2:32 pm
поменяй еще раз жидкость, только сам. купи литр декстрона. сними один шланг вставь в него воронку(в тот который ближе к переду авто), другой шланг вставь в банку для слива жидкости. заведи авто, попроси кого нить крутить руль, а сам лей жидкость в воронку. как польется в банку чистое масло- глуши авто, ставь шланги на место. доливай в бачек по уровню. еще лучше заранее позаботиться что бы на ремни не попало масло. застели пакетом все.. ремни можно потом обезжирить очистителем карбюратора например
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 3:24 pm
С таким воем и хрустом и может помочь? хотя попытка не пытка конечно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:25 pm
Почитал тут на форуме, у одного товарища
Директор завода Тойота
была похожая проблема .... он там менял масло, отписывался.... а потом все нечего больше не писал хотелось бы узнать чем все закончилось....
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:42 pm
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
1,5 года ездил с гудящим ГУРом, только потом поменял масло, стало тише но не совсем
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 4:57 pm
У меня не просто гудит а такое ощущение что он гремит! :) но когда машина прогреется полегче становится, а когда греется то ваще просто в машине сидеть не возможно.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:06 pm
тогда наверное кранты. а ты проверял уровень жидкости?
у меня зимой начал издавать металлический звук при прогреве. Добавил присадку, прошло, но менять все равно буду.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:10 pm
Да проверял, жижа не уходит все норм.... хотя она странная какята как бутто туда что то долили...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:21 pm
откуда такие выводы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:27 pm
НУ я в бачек заглянул так там на поверхности жидкость не одно цветная .... бутто с бензином в вперемешку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если речь идет обо мне (т.к. трабл действительно такой был), то да, с заменой масла много неприятных звуков ушло в никуда. Теперь тока звук мотора. Действительно, больше 1,5 лет ездил и удивлялся: как так, почему так громко работает? :shock: и что за оркестр дополняет звук мотора? взял 2 литра Д3 (ENEOS), поменял - все гуд!
во-во, примерно так и было
А преобладающий цвет какой? у меня сейчас розовенькая, а было нечто желтоватого оттенка (аналогия сама собой напрашивается :wink: ) с непонятными "добавками" в виде разных пятен и "присадок" в виде конкретного черно-бурого осадка. Попробуй прокачать еще раз, прежде чем расстраиваться, ибо цена вопроса не велика, зато эффект того стоит!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 5:59 pm
Да завтра займусь с утра прокачкой.... надеюсь поможет, а цвет, там пятнами в вперемешку..... я не знаю может после того как рейку ремонтнули там клапана открылись и грязь вышла какая, ведь без промывки залили после снятия...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 6:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да туда запросто всякой гадости могло попасть! Промывай и прокачивай. Я по-моему достаточно подробно все описал: что делал, что получилось и как надо. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:14 pm
Все промыл нифига не помогло... сначало вроди бы затихло даже перестало гудеть потом когда рулем начал грутить опять понеслось.... промывал 2 раза:( наверно нансос менято только.... может подскажите чем страшно если ставить БУ?
Последний раз редактировалось Skull Пт май 01, 2009 8:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:40 pm
Ничем. Надо только договориться о сроке возврата, если он окажется неисправен. Покупал себе б/у, дали на проверку 3 дня, прекрасно работает третий год.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 11:55 pm
А не может ГУР гудеть из за рейки?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 6:47 pm
Рейка в норме мы тоже думали может из за нее.... тут короче купили насос бу только не как у нас а от карины до 95 г.в. с железным бачком... в евро авто дали какой-то кронштейн( крепления) от другова насоса и сказали что с ним встанет..... поставили он встал вроде норм.... но вот ремень теперь не совсем в натяжении.... то есть болтается.....есть ли возможность его натянуть или может купить другой по короче и какой покупать ктонить знает?.... машина всю душу вынула пля:(
Добавлено спустя 41 минуту 59 секунд:
Господа произошло чудо!!!! все поменяли все работает даже ремень натянули... теперь тишь да гладь!!!! вот тока сказали что мне надо шаровые менять ато они разбиты в попу:) одно починил другое сломалось :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:00 pm
Нормальный ход :)
Skull, я по преклонным годам все время забываю, где ты живешь и какой у тебя 4A-FE - LB или STD.
Профиль бы заполнил потщательнЕе ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
