Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:13 am
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 5:00 pm
Машина: Карина
Всем привет. Машина закрылась с ключами внутри.
Запасной ключ найти не могу. Карина универсал.
Можно ли самому как то открыть машину или только вызывать мастера (7-9 тыс)?
Если кому нужно - могу фото ПТС прислать в ЛС
Нашел такую статью, но там не грузится видео и не понятен весь процесс
https://www.drive2.ru/l/610794378344023072/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 7:55 pm
Была сходная ситуация. кусок проволоки 4мм. жесткой, крючком на конце, отогнул слегка верх пассажирской двери, завел крючок, вынул им ключ из замка. вытащил через щель ключ, пульт застрял, нажал на нем кнопку открытия. и все :)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Re: Машина закрылась с ключами внутри. Можно ли открыть самому?
все это происходило в 50 км от города, в феврале, году в 18-19. Монтажил видеонаблюдение на винзаводе открыл машину, вставил ключ в замок и не повернул(отвлекли) захлопнул багажник, и машина тут же закрылась, и мы с напарницей остались с наружи ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 8:35 pm
Соболезную :ne_ne_ne:
7-9 круто, стекло выбыть дешевле :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 8:50 pm
Машина: Карина
Дверь не погнулась? Ключ из замка зажигания не сложно проволокой вытаскивать?
И такой комментарий нашел:
"На вагоне форточка задняя снимается не сложно, там проникаем при необходимости"
Реально ли задняя форточка легко снимается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 9:15 pm
Дверь живая, немного коцнул внутреннюю резинку вверху двери, заклеил локтайтом. Про форточку не скажу, у меня седан. Форточку выдавить не пробовал, хотя правая запасная есть в гараже. Ключ достался сравнительно просто. главное крючок сделать узкий и длинный, вставить чтобы в кольцо , и не выпал когда тянешь на себя. самое сложное было вроде так повернуть ключ, чтобы кнопки пульта можно было нажать.
перед этим пробовал провернуть рычаг блокировки двери, не смог, гладкий он, и скользкий.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 10:04 pm
При поднятом заднем стекле она не снимается.
Вообще, если закрылось такое ведро, как у нас, ищем металлическую линейку длиной 1метр, мощную плоскую отвертку и толстый пластиковый шпатель. Верх двери аккуратно отодвигаем от кузова отверткой, всовываем шпатель и последовательно работая отверткой и шпателем делаем такое усилие прижима, чтобы можно было просунуть линейку. Саму линейку загибаем так, чтобы достать до внутренней защелки и открыть ее.
Я так возле дома делал, когда в суете положил сигу на заднее сидение и закрыл дверь. Замки тут же закрылись. Я справился только линейкой и отверткой.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Если проявить немного смекалки, то можео в интернете найти фото дверного замка и тяг к нему. Металлической линейкой попытаться достать до тяги защелки, которые ниже наружной ручки. Там хоть и стоят защиты, сам флажок вполне нормально достается линейкой. Молдинг снимать не надо. Он и не повреждается при такой манипуляции.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 7:09 pm
Машина: Toyota Carina E,1.6 мкпп.
Двигатель: 4afe бензин
Я отцепил ключ от брелка. Случается,что машина самопроизвольно закрывается. Поэтому брелок всегда в кармане.
Toyota Carina E, 4AFE, Лифтбек. 1.6 МКПП. Не LB. Англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 7:39 pm
а я начал таскать второй ключ на кольце с домашними ключами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2025 4:46 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
я отягивал верхний левый угол пассаж. передний двери, и багетом аллюм. для натяжных потолоков нажимал кнопку эл. подъемников вроде, или цз, не помню точно. ничего сложного там нет
