Мастер К.
Добавлено: Пт мар 29, 2024 10:41 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Электрики по сканеру датчик колена видели. Однако наверно надо аме равно попробовать поменять. т.к полагаю датчик может работать некорректно и вследствие этого ЭБУ рубит искру.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Хотя я полагал, что в первые секунды ЭБУ оринтируется само, а уже потом ориентируется по ДПКВ.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Череп
Добавлено: Сб мар 30, 2024 4:27 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3546 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Мастер К. писал(а): я полагал, что в первые секунды ЭБУ оринтируется само А как же оно определяет ВМТ, через какой угол поворота делать впрыск бензина и давать искру?
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 30, 2024 5:30 pm |
То есть ДПКВ не при чем ?
Череп
Добавлено: Сб мар 30, 2024 7:54 pm |
Сам датчик может и ни при чем. А вот провода к нему могут быть со своими нюансами.
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 30, 2024 11:00 pm |
Поменял ДПКВ. Результата нет!!!!!
Череп
Добавлено: Вс мар 31, 2024 1:09 pm |
Значит, проблема сидит в другом месте.
Мастер К.
Добавлено: Пн апр 01, 2024 12:23 am |
Я все таки полагаю, что проблема именно в ИММО !
Череп
Добавлено: Пт апр 05, 2024 9:39 pm |
Если иммо блокирует, двигатель должен завестись на 3 сек и заглохнуть.
Мастер К.
Добавлено: Сб апр 06, 2024 1:44 am |
Так и есть. Особенно чувствуется после синхронизации (когда на час оставляешь включенным зажигание). После данной процедуры вчера три раза газануть успел. Потом что-то блокирует импульсы на форсунки и искру ну свечах.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Re: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится, Тойота Авенсис АТ220 Может кто знает, к кому в Питере с данной проблемой можно обратиться ?
Череп
Добавлено: Сб апр 06, 2024 10:48 am |
А ключ с батарейкой или без? Мож просто поменять батарейку?
samuray2270
Добавлено: Сб апр 06, 2024 11:54 am |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 11:39 pm Сообщения: 10 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Была подобная проблема - начал поиски с замены бензонасоса, потов ТПКВ китайский купил, но ума хватило импульсы на форсунках посмотреть... дело было не в бобине  . Катализатор насмерть забился...
_________________ Carina E 1995г,4a-fe, англичанка))
Мастер К.
Добавлено: Сб апр 06, 2024 6:31 pm |
Насколько я понял батарейка нужна только для открывания дверей. Для завода авто работает чип в ключе.
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 22, 2024 6:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4622 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Как обстоят сейчас дела?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
