Текущее время: Ср апр 08, 2026 10:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 11:43 pm
Провода. Удлинить соплями
Пусть льет не вовремя,для проверки пойдет
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 8:18 pm
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Подключил провод от 4 форсунки к третьей, а провод третьей удлинил до разъёма четвёртой: без изменений.
Выставил угол опережения зажигания 10 градусов (болт был не затянут), правда, так как обороты плавают, УОЗ тоже слегка гуляет.
Измерил степень сжатия компрессометром (в значения компрессии не переводил): 11,2/11,6/10,8/10,8 кгс/см2 с закрытой дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 9:23 pm
не верю в чудеса,где то кто то привирает.
либо "новое" не синоним "рабочее",либо что-то не договаривают
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:24 pm
То есть, остаётся только опять лезть внутрь двигателя? А там что может быть? Подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 11:42 pm
без осмотра и диагностики,в твоем случае,я ничего не скажу.
На 90% уверен что вводые даны ложные
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 3:04 pm
Продиагностировали всё зажигание, подключали к осциллографу, измеряли работу форсунок, коленчатого вала, делали тест дымогенератором. В общем, с электрической частью всё в порядке. По обработке всех полученных данных самая вероятная причина провалов в третьем цилиндре — поздно закрывающийся выпускной клапан. Нужно сделать регулировку тепловых зазоров клапанов, чтобы убедиться в этом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 11:12 pm
Подниму темку... :s_o_s:
У меня начинает троить либо после затяжных расстояний по городу в пробках (20-30км) не глуша, либо после 200-300 км по трассе.
С чем может быть связано?
Скажу сразу, что это не бензиновые форсунки (хоть у меня и синие бош и ЛБ мотор),т.к. я езжу на ГБО4 и там свои форсы и бензиновые в этот момент отключены от зажигания.
Провода целые и почти новые оригинал - сопротивление в норме. Катушка была тоже в комплекте с проводами и крышкой распределителя
Свечи под вопросом - могут ли они так проявляться только на горячую? Стоит IK20 иридий. Где копать?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 11:23 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
На бензине тоже троит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 4:48 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Выяснить какой из цилиндров 'троит' возможно? Затем поменять свечи местами и покататься до появления 'троения'; если проблема со свечами-начнет отключаться другой цилиндр, если нет-искать причину в ином месте.... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 3:18 pm
да.
Кстати, в обычном пути она тоже подтраивает, но каким образом - когда давлю газульку еле заметно как будто кто-то прихватывает за хвост и отпускает туда сюда.
Добавлено спустя 37 секунд:
Очень сложно выловить момент троения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 5:44 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
k0cm0
Может один клапан поджат, а холодный мотор как работает?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 11:29 pm
Не знаю, машина была на косметическом ремонте, клапана регулировали, НО, возможно накосячили.
Просто это стало заметно (случилось) после того, как я проехал около 300км.
Мотор работает ровно и без посторонних звуков.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2021 3:43 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Аналогична причина и в моем 4 А ФЕ двигателе. При нагрузке начинает троить, отказывает третий цилиндр. Мерил компрессию-14, ездил на диагностику, полтора часа проверяли ни какого результата, диагностика ни чего не показала. Позвонил товарищу, он давно с иномарками общается, ответ, меняй форсунки. Купил форсунки ДЕНСО, они и стояли у меня, сразу отвез их проверить на работоспособность. Все рабочие. Вчера решился поменять. Я в начале даже испугался, а в глушак и воздухан как начала чхать. Менять на старые? А толку? Решил покрутить трамплер. Повернул немного по часовой стрелке, стала работать по лучше, но при прогретом, все равно нет нет но появляются провалы, повернул еще дальше трамплер . Пошла по резвее, да и провали не так заметны. Хотел еще чуть чуть подкрутить, а хрен там, проточки под болты закончились, дальше не идет . Остается проверить ремень ГРМ, совпадают ли метки. Как доберусь до ремня, тогда напишу, какой результат. Не знаю, может и у других такая же причина отказа третьего цилиндра.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 10:55 am
Двигатель: 1.6
Вчера поменял ремень ГРМ, и натяжной ролик. Со старым ремнем чуть чуть не совпадали метки. Выставил все как положено, метки совпали , как не странно, по проблема не пропала. Поехал к другим электронщикам. Вся электроника работает, но сказали, " ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ, ЧТО РЕМЕНЬ СТОИТ НЕ ПРАВИЛЬНО, ". Так и ни чего не сделали, отдал им тысячу, за хлопоты. Приехал домой, и вспомнил одну неприятную историю. До это ремень грм мне меняли на СТО, все бы ни чего, но со временем почему то отвернулся болт крепления шкива, да так, что потом искал его по дороге. Результат, разбило шпоночную канавку на к. валу . Вот теперь сижу и гадаю, что делать. Может кто посоветует дельное, прошу, только без шуток, мне сейчас не до них.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 11:22 am
У меня было такое из-за бронепровода, точнее наконечник свечи пробивал на массу, что приводило к пропуску зажигания и дёрганиям после проезда лежачих полицейских.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Похоже на проблемы с ГРМ, на это указывают хлопки во впускном колллекторе и выстрелы в глушителе, а причиной этого может быть раздолбанное посадочное место для шпонки, шкив не болтается?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Некоторые приваривают, прихватывают шкив вместо ремонта, у меня одноклассник на Приоре так сделал, пока недавно не встал на дороге, теперь коленвал поменял.
Нужен совет грамотного моториста, а я так...возможно и неправ...
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 11:46 am
Двигатель: 1.6
Шестерню на к валу под ремень не менял, не смог снять, понадеялся на то что она крепко сидит, и не стоит её снимать, а вот шкив под ремень пришлось менять, на нем была разбита канавка. Сейчас шкив вращается без биения. На первый взгляд все отлично, но жопой чую, вся причина в этом. Все уже поменял что можно . Попробую сейчас доехать на СТО, что они посоветуют.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Хоть ремень ГРМ стоит по меткам, но зажигание не возмодно правильно выставить. Я уже трамплер поставил в крайнее положение, если смотреть со стороны трамплера , то по часовой стрелки. Так она хоть более менее работает. А если ставить по стробоскопу, то ехать не возможно , вообще её лихорадит
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 1:46 pm
Зажигание выставлялось по стробоскопу с замкнутой перемычкой?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 4:37 pm
Двигатель: 1.6
Да.
Трамплер выкрутил по часовой стрелки до упора, метки не сходятся примерно см на 10, но работает терпимо и провали( троение) меньше стали. Хоть можно проехать.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Заезжал на несколько СТО, смотрят на меня как на идиота. " НЕ МОЖЕТ ТАКОГО БЫТЬ". И упрекают, что не у них менял ремень .
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 11:48 pm
Всем привет. Сегодня целый льёт у нас дождь. Несколько раз влетал в лужу... Затроила ,задвоила... Расход бензина бешенный, еле дотянул до заправки. На заправке пока стояла тарахтела , с выхлопной белый , голубоватый дым валил.. Доехал до бокса где можно посмотреть что с этим делать. До бокса км 5
,за это растение съела литров 7 бензина. Загрешилл что залил трамблёр ( после мойки двигателя два раза заливали) снял крышку, всё сухо. Продул на всякий случай. Собрал, так и двоит. Выкрутил свечи первый и третий мокрые . Искру проверил, есть . Поставил другие свечи , тоже самое. Скинул с первой и третьей форсунки клеммы, прогазовал и подлючил обратно. На минуту выровнялись обороты и снова задвоил. Что делать, поехал домой так. И на ходу при разгозовке до 2,5-3 тысяч оборотов двигатель выравнивается, прям чувствуется толчок и начинает ехать без рывков машина и расход топлива приблизительно в норме. Может кто что нибудь подсказать , утром то мотористу позвоню, но не могу успокоиться....
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 10:57 am
Mogilov1820 писал(а):
утром то мотористу позвоню.
Утром ничего не поменялось. Дождь как лил, так и льёт. Машина как двоила,так и двоит. Утром по пробкам бенз стремительно улетучился, снова на заправку и на работу. Позвонил мотористу, место будет только в среду. Сам всю голову сломал. Поставлю до среды на прикол(((
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 2:53 pm
Самодиагностика показала 22 ошибку, скинул клемму с аккумулятора, повторно провёл самодиагностику. Постоянно моргает чек(ошибок нет) ,но работает два цилиндра...
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 4:19 pm
Машина: Carina E, Liftback
Провода не пробовали местами менять? Например, с рабочего второго на нерабочий третий. И на трамблёре тоже местами поменять.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 5:02 pm
OlegF1 писал(а):
Провода не пробовали местами менять? .
Не пробовал, так как смысла не вижу особо, так как искра есть. И не работает конкретно первый и третий цилиндр, а это получается пропуск такта, так как работа цилиндров 1-3, 2-4. Короче хрен его знает. Через час попробую первый со вторым поменять местами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 5:49 pm
Искра может и есть, но этого недостаточно. Возможно пробивает наконечник в свечном колодце. как вариант, износ трамблера, в частности контакты 1 и 3 цилиндра.
Учитывая что это связано с дождём, возможно бронепровода "сыреют" надо их высушить и обработать смазкой от сырости, силикон есть такой для бронепроводов.
В общем плясать от обратного, бронепровода, бегунок, трамблёр.
:co_ol:
Олег привет :mashet_kepkoy: !!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2023 6:01 pm
В общем плясать от обратного, бронепровода, бегунок, трамблёр.!!
Сейчас уже попробую провода перекинуть. Странно то что два одновременно, провода пробивало и по одному,а не два сразу. Сейчас провода местами поменяю и отпишусь. А так всё продул и почистил. Провода, свечи , трамблёр.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Первый цилиндр заработал сейчас. Перестановка проводов с 3 на 4 ни к чему не привела. Также работает. Троит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
