Shure
Добавлено: Вс апр 19, 2009 10:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 10:23 pm Сообщения: 3 Откуда: Геленджик Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Мощность двигателя увеличивается после 5000 оборотов в 1.5-2 раза.
При этом горит CHEck, горит давно, а при проверке на компе выдаёт ошибку 21.
Понятно, что скорее всего лямда.
Непонятно, может ли ТАК лямда влиять на мощность?
Сколько рылся по сайту такого не нашёл.
Спасибо.
_________________ Toyota Carina E GLI
1995 г.в. 1.6 4A-FE LB
Алекс1978
Добавлено: Вс апр 19, 2009 11:37 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 1:15 am Сообщения: 278 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Shure
конечно может, меняй ее нафиг
_________________ KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
Shure
Добавлено: Вс апр 19, 2009 11:50 pm |
| Студент |
вопрос вот в чём - кто пробовал поднимать обороты до 5000 и выше, были ли в резкие изменения в мощности?
tj_tosha
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:01 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
я думаю многие тут движки до отсечки крутят.
так вот после 4 тыщ где то, ощущается не плохой прирост в мощности.
wwo2006
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:04 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Как пинка под зад дают.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Mr_Nuke
Двигатель: 7A-FE lb
после 4000 - 4,500 как толчок в спину!
Пётр
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:26 am |
Beg
Добавлено: Пн апр 20, 2009 1:51 am |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
У меня после 4000 добавляется ускорение,но после 5500,такое ощущение как будто в карбюраторе вторая камера открылась(хотя у меня карбюратора нет':D').
Во вторых у тебя не лямбда стоит , а датчик обедненки.В третих проверь его согласно букваря (вдруг обрыв затаился в проводках':wink:')всетаки этот датчик не из дешовых.
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:05 am |
Странно это всё. Я ощущаю подхват после 3000. А вот после 4000 - 4500 такого не замечал.
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 20, 2009 11:13 am |
Vitek писал(а): Странно это всё. Я ощущаю подхват после 3000. У тебя чуть больше объем, поэтому у тебя подхват пониже. У меня Хонда ВТЕК 2,2л, с 3 тыс. уже тянет лучше чем Карина 2,0 ФЕ. А после 5,8 (переход на агресивные валы) вобще выстрел и прет до 8,5к А топикстартеру, надо: 1. Разобратся с лямдой После, 2. Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания. Похожая ситуация отсутствия тяги внизу, вылечилась именно так. Dima писал(а): Beso, Проверяли с перемычкой. Я как раз букварь откопал и прочитал много чего интересного. Машина уже на восстановлении правильных фаз. Потом зажигание. А потом будет счастье. Но даже до восстановления положения валов (но с зажиганием на 14) появилась тяга на низах и машина преобразилась.... Dima писал(а): 3С-ФЕ вылечен! Валы выставлены, зажигание 10градусов с перемычкой. Тянет, едет, ничего не стучит, не цокотит. Обороты не прыгают. Ход и ускорение отличные!
koljamba
Добавлено: Пн апр 20, 2009 11:44 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Чёто нифига непонял вопроса, вы хотите чтоп у вас на холостом было 115 кобыл? глянте графики, может ответит на ваши вопросы
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Vitek
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:18 pm |
Dmitry_R писал(а): У тебя чуть больше объем, поэтому у тебя подхват пониже Mr_Nuke писал(а): после 4000 - 4,500 как толчок в спину! _________________ Carina E 1995 Седан 1.8 Британка
Лев
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:45 pm |
Незнаю как у меня, еще толком не завел и не настроил
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:50 pm |
Vitek Увидел, понял.
Как я уже говорил зона момента, сильно зависит от фаз впуска и выпуска, на наших манках фазы могут немного отличатся, шестерни же у нас не разрезные с плавной регулировкой, у нас только - зуб туда, зуб сюда.
Shure
Добавлено: Пн апр 20, 2009 5:30 pm |
| Студент |
С лямдой вопрос решёный - буду копить, а вот по поводу
Проверить правильность фаз распредвалов, и устаноки начального угла зажигания[/i] это к электрику?
koljamba
Добавлено: Пн апр 20, 2009 5:54 pm |
Угол - нужен стробоскоп. самому проверитb при наличии - два пальца об асфальт. а правильность фаз распредвалов - проверить правильно ли они стоят. теоретически просто снять крышку и посмотреть по меткам. Гуру - поправляйте если я неправ
Добавлено: Пн апр 20, 2009 8:33 pm |
Vitek писал(а): А вот после 4000 - 4500 такого не замечал.
Странно, после 4200 "ЛБ режим отключается". Подхват должен быть.
diablo
Добавлено: Пн апр 20, 2009 8:35 pm |
ну да, крышку скинуть и посмотреть на шестерни, нужно что бы две дырочки были вверху, а другие две стояли друг напротив друга.
zed32
Добавлено: Пн апр 20, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
У меня есть стробоскоп, проверял раньше на ТАЗе, можно ли им проверить угол зажигания и какой он должен быть. Отличается ли чем нибудь технология
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:23 pm |
zed32 писал(а): какой он должен быть
У тебя что нет книги? Если нет, скачай. Уверен что пригодится.
zed32
Добавлено: Пн апр 20, 2009 9:39 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:08 pm |
zed32 писал(а): Отличается ли чем нибудь технология Только тем отличается, что надо перемычку воткнуть, а та, точнотак же. Букварь почитай.
zed32
Добавлено: Пн апр 20, 2009 10:30 pm |
Dmitry_R писал(а): Букварь почитай.
Уже почитал, спасибо
армен
Добавлено: Ср июн 24, 2009 12:44 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:30 pm Сообщения: 174 Откуда: малоярославец-москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e Sportwagon
мужики раньше у меня тоже после 3000 оборотов как пинка под зад . а сейчас нету т. е не прет больше что стало не пойму ? может это из за бензофильтра быть ?
_________________ 4A-FE LB,японский универсал 1993г.в,механика пробег 330000 продана . теперь шкода октавия 2003 г 1.8T продана http://cars.auto.ru/cars/used/sale/20893194-6fc0d.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
