walk2sky
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:04 am |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 8:56 pm Сообщения: 24 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите что это может быть? Выдавливает провода из свечных колодцев, из первого чуток приподнимает 0,5 см, а из второго еще меньше, остальные стоят нормально.
levsha2010
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:08 am |
Машина: Карина-Е, продана.
walk2sky писал(а): Подскажите что это может быть? Выдавливает провода из свечных колодцев, из первого чуток приподнимает 0,5 см, а из второго еще меньше, остальные стоят нормально. Поменяй уплотнительные кольца свечных колодцев и посмотри свечки, колечки на них нормальные.
Лето
Добавлено: Ср апр 25, 2012 9:43 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Выдавливать может или масло (что вряд ли), либо провода "внатяг", либо в наконечнике накрывается контакт (замялся или ещё чего подобное механическое).
Kupr_Soft
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:27 am |
walk2sky а вообще полезно профиль нормально заполнить, откуда Ты и что за машина, что за двигатель...
old_Duglas
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:39 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у меня как то нечто подобное было, из под свечного провода воздух шел. Оказались свечи. Причем стоял иридиум по 450р/шт. Даже видео на форуме было с предостережением об этих свечах.
walk2sky
Добавлено: Ср апр 25, 2012 7:32 pm |
Вообщем сегодня, когда ехал, опять выдавился провод из первого колодца, сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться, нужно еще на трассе посмотреть будет выдавливаться или нет. Но свечи уже заказал платиновые denso, у меня стоят от предыдущего хозяина какието непонятные чешские brisk a-line итриумувые, которые вроде на вазы вообще ставят. А колечки свечных колодцев у меня новые, только неделю назад менял.
Anikkon
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:38 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
walk2sky писал(а): итриумувые. это в цитатник надо
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
kardan
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
А вставляется и вытаскивается туго на всех цилиндрах одинаково или есть различие?
Vilf
Добавлено: Ср апр 25, 2012 11:20 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
должно одинаково)
_________________ Виль
walk2sky
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:52 pm |
Anikkon писал(а): walk2sky писал(а): итриумувые. это в цитатник надо итриумувые, итриумовые, одной буквой описался. что не так? просто супер угар блин
nev22
Добавлено: Чт апр 26, 2012 9:33 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Возможно клапан забился, что во впускной коллектор идёт. Газам деваться некуда вот они и выдавливают провод
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Александр74
Добавлено: Чт апр 26, 2012 9:44 pm |
Машина: Avensis T22
Anikkon писал(а): это в цитатник надо Не смейся, ну чуть неправильно написал человек название, но и только. Вот http://auto.bosch.ru/language1/producti ... index.htmlДумается, что это в большей степени, рекламный ход, чем нечто реально полезное для движка. Я по крайней мере не очень понял, в чем же их заметные плюсы по сравнению с обычными свечами.
Anikkon
Добавлено: Пт апр 27, 2012 1:43 pm |
А я и не смеялся, мне вариант понравился, вот и предложил его увековечить
Михаил1982
Добавлено: Вт май 08, 2018 12:36 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, после замены проводов проехал 3000 км и начало выдавливать из 4-го свечного колодца ВВ провод. Такой вопрос, в верхней резиновой части бронепровода должно быть какое-то отверстие, чтобы газы уходили?
well
Добавлено: Вт май 08, 2018 1:04 pm |
Михаил1982 писал(а): Парни, после замены проводов проехал 3000 км и начало выдавливать из 4-го свечного колодца ВВ провод. Такой вопрос, в верхней резиновой части бронепровода должно быть какое-то отверстие, чтобы газы уходили? Мил человек,в свечном колодце не должно быть никаких газов...ни ипритов ...ни "новичков"...ни картерных...
ALEX-72
Михаил1982 писал(а): должно быть какое-то отверстие, чтобы газы уходили? Вроде нет, что то не видел  , Михаил1982 писал(а): начало выдавливать из 4-го свечного колодца ВВ провод провода ведь все 4 одинаковые, но из остальных не выдавливает, значит проблема не в проводе Добавлено спустя 37 секунд:well писал(а): ни "новичков"
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Вт май 08, 2018 1:51 pm |
Только, что специально ходил смотреть, так вот, на том месте где заканчивается провод, т.е то место где мы берем рукой, чтобы достать, есть маленькое отверстие, которое сообщается со свечным колодцем и у меня оно было забито. Прочистил сверлышком диаметром 3 мм и вуаля, провод не выдавливает
well
Добавлено: Вт май 08, 2018 1:55 pm |
Михаил1982 Хочешь сказать это отверстие для отвода газов?А откуда они там ?И куда их потом,под капот?
Михаил1982
Добавлено: Вт май 08, 2018 1:58 pm |
well писал(а): Михаил1982 Хочешь сказать это отверстие для отвода газов? Валерий, а для чего оно тогда по вашему?
ALEX-72
Добавлено: Вт май 08, 2018 2:00 pm |
Миша не торопись, надо еще понаблюдать, чем его там забить могло, и чем выдавливает  , свечи не менял Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:Михаил1982 писал(а): для чего оно тогда Наверное чтоб не было "компрессии" при одевании на свечу и снимании со свечи
well
Добавлено: Вт май 08, 2018 2:05 pm |
Михаил1982 писал(а): а для чего оно тогда по вашему? Думаю,(если есть не видел отверстия,вечером гляну)для того когда вставляешь наконечник,воздух лишний вышел...Лежит у меня бошевский провод с наконечником,не обращал внимания. Свечка нормально затянута?
Михаил1982
Добавлено: Вт май 08, 2018 2:13 pm |
ALEX-72 писал(а): Миша не торопись, надо еще понаблюдать, чем его там забить могло, и чем выдавливает  , свечи не менял  Леша, Ситуация следующая, купил комплект проводов, и поставил на ДВС, покатался 3000 км, все в порядке, дай думаю почищу свечи для профилактики. Выкрутил старые свечи и пока чистил поставил запасные и начало выдавливать провод. Думаю, что в свечах проблема, воткнул опять старые очищенные, то же самое провод выдавливался - значит не в свечах проблема. Поставил для эксперимента старый оригинальный 4-ый провод, проехал километров 10 и его не выдавливает Посмотрел только, что оригинальные провода, в них тоже присутствует отверстие в верхней части провода и оно продувается well писал(а): Свечка нормально затянута? Да, проверял только что well писал(а): Михаил1982 Хочешь сказать это отверстие для отвода газов?А откуда они там ? Валерий, но откуда-то они там берутся, есть какие-то мысли? Если бы сальники свечных колодцев пропускали, то тогда свечные наконечники были бы в масле и масло бы было в свечных колодцах, а так сухо...
ALEX-72
Добавлено: Вт май 08, 2018 2:50 pm |
Михаил1982 писал(а): дай думаю почищу свечи для профилактики. Вот с этого всё и начинается  , работает механизьм, не мешай ему!!!  , сальники свечных тут не причем конечно, там бы действительно все маслом закидало, а вот газами из камеры сгорания вполне может, вот выше писали про свечные колечки levsha2010 писал(а): посмотри свечки, колечки на них нормальные walk2sky писал(а): сильно подтянул свечь, вроде перестал выдавливаться может быть где то не герметично, или сама свеча или резьба, грязь попала под кольцо, что то тут не так, да и не мог ведь ты засорить это отверстие, когда снимал провод, возможно оно уже было засорено, но провод не выдавливало, почему стало
andron58
Добавлено: Вт май 08, 2018 3:04 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Читывал одну черносотенную статейку-люди жаловались,что свечи NGK теряют герметичность по центральному электроду,типа от того,что усердствуют при затягивании свечи,мож,такой вариант приключился?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 15 |
