Текущее время: Вт май 26, 2026 9:04 am
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 3:14 pm
Машина: Avensys Terra
Добрый вечер уважаемые коллеги!
Машинка Avensys 4A-FE с трамблером BOSH
Словил проблему:
Остановился на светофоре холостые с 900 провалились до 600, вернулись.... через 5-10 секунд опять провал, затем уже на след. светофоре все повторилось: снова пара провалов и на третьем заглох.
Далее пришлось купировать провалы ХХ педалью газа.
Двигатель прогретый. В движении все хорошо: не троит, динамика хорошая. Бензин с "привычной" АЗС. Check не горит.
На холодную, пока машина не прогрелась, ХХ стабильный.
За 100км пробега до этого менял масло, свечи. Обрезал ремень кондиционера. (ролик натяжитель накрылся)
Вчера скинул клеммы с АКБ, вернул старые свечи, проверил разъемы на генераторе. Проблема прошла.... на два часа.
Заметил еще интересный глюк.
Когда начинается колбасня на холостых. Напряжение на клеммах аккумулятора начинает скакать от 14.2 до 18.
Это при измерении цифровым вольтметром. Стрелочный кажет 14 как влитой.
Если же добавить чутка газа то скакать напряжение перестает и показывает 14.2.
Думал что глючит генератор. Снял, его. Ради интереса завелся. Тоже самое, скачет от 11.7 до 15. Получется не он.
Я так понимаю импульсная помеха? Откуда она может браться?
ПС: Поймал еще один глюк. Завелся, стою смотрю как машинку на холостых колбасит. Слышу щелк, машинка закрыла двери. Пока думал куда бежать и что делать. Опять щелк - открыла. :o
Вообщем встал я окончательно. Подробности ниже в теме.
Avensis 1999, TERRA, 4A-FE 110 Bosh, МКПП, 220 000 км
Последний раз редактировалось iDoctor Пт фев 09, 2018 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE нестабильные ХХ на горячую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 8:27 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Без генератора такое не возможно.Это из области дастишфантастиш :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 8:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Брехняяяя...
Если аккумулятор нормальный, а он нормальный, потому как Вы же заводили машину стартером. Ведь стартером же, я не ошибаюсь?
Значит это просто огромная ёмкость и чтобы изменить уровень наполнения этой емкости в таком диапазоне, и так быстро, надо очень сильно постараться. Может быть Вы проводите измерения не на клемамх аккумулятора, а на клеммах, которые надеваются на клеммы аккумулятора? Тогда проверьте контакт. Хоть и это вряд ли. Что то у Вас с измерениями не так.
Двигатель: 4a-fe БОШ
Вчера удалось вылечить такой глюк заменой ВВ провода и вместе с ним заменой катушки зажигания...замена только ВВ провода нечего не давала...алгоритм поиска такой--снимая разъем с форсунок ищешь какой цилиндр глючит, этот глюк я искал с лета---оказалась двойная неисправность-- ВВ провода и катушку надо брать оригинал...я три года ездил на катушке от ваз 2108---работало все нормально,но с середины лета появился такой глюк,причем иногда машина могла в течении довольно продолжительно работать ровно....ну и для профилактики проверь свечки и крышку трамблера...удачи...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 12:32 am
Спасибо. Тоже думал в эту сторону.
Вот и я в непонятках. Старый стрелочный вольтметр показывает ровно чуть ниже 12 и 14 в зависимости от того есть или нет генератор.
цифровой китаец ловит помеху или импульсы (х.з) и циферки скачут описанным образом. Осциллографа под рукой не было. Если до след. выходных не вылечу, вытащу осц. посмотрю что там.
При измерении щупы упираются в клеммы АКБ
Есть у меня мысль что это может быть наводка на провода. самого тестер. И на стрелочном приборе ее не видно в силу инертности.
Циферки перестают скакать если идет прогрев или просто добавить газу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:32 am
Двигатель: 4A FE LB
iDoctor писал(а):
Вот и я в непонятках. Старый стрелочный вольтметр показывает ровно чуть ниже 12 и 14 в зависимости от того есть или нет генератор. цифровой китаец ловит помеху или импульсы (х.з) и циферки скачут описанным образом. Осциллографа под рукой не было. Если до след. выходных не вылечу, вытащу осц. посмотрю что там.
Когда работал в метрологическом центре, то за использование "кЕтайцев" нас лишали премии. Они поудобней стрелочных, но когда начнёт нести ересь одному ему известно. Проверь крону в кетайце. Он может завышать, если посажена. Только проверь стрелочным.
ПыСы.
Сегодня пользовался кЕтайским DT-830B на морозе. Вот у него крышу то рвёт!.. Скачет, что перепуганный, видать хочет согреться.
Поэтому - автор, не верь ему. нормальное у тебя напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 5:32 pm
ПыСы.
Думаю Вы правы, скорее всего тестер ловит наводку. Провел такой эксперимент: замкнул щупы между собой. Подсунул получившуюся петлю под открытый капот, в те моменты когда были провалы на тестере начинали плясать цифири.
Предполагаю что глючить может катушка зажигания.
Вот почему:
Если бы это был ВВ провод то пропуски были бы только в одном цилиндре - получалось бы просто троение.
Трамблер бы тоже давал пропуски на одном цилиндре.
А вот если в катушке случается межвитковые пробои, то пропуски возможны в любом цилиндре и с любой частотой. Т.е. большой количестве пропусков подряд двигатель может заглохнуть. И межвитковый пробой видимо может объяснить откуда берется наводка на китайском тестере.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Подскажите а чем катушку заменить можно?
Штатная вот такая "BOSCH 0 221 502 002"
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 5:52 pm
Двигатель: 4A FE LB
У меня Карина всего лишь месяц. Поэтому с заменами ещё не очень знаком. Сегодня вот, в генератор всунул подшипник от девятки...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 6:06 pm
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 12:01 am
[/quote]
Спасибо.
Вообщем история получила продолжение. :(
Заказал детальки. Ездил по городу помогая ХХ педалькой, или покачиванием руля.
Доездился: заглох на ходу. И больше не завелся. ((
Скорее всего катушка.
Но есть вопросы:
Если накрылся датчик положения коленвала - искра будет?
Мозги буду показывать ошибку датчика коленвала?
Общий ВВ провод может вот так умирать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 12:26 am
Нет,искры не будет.
Должны.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Так прозвони катушку.Поищи,кто то отписывался по катушке.Я так понимаю можно проверить приходит ли питание на катушку.Сразу поймёшь в чём дело.Питание приходит,значит катушка,не приходит,значит дпкв.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 12:50 am
iDoctor Форсунки проверь. Сопротивление обмоток 14 Ом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 10:06 am
Репутация: 187 [ ? ]
Не води человека ложными путями. Питание катушки от ДПКВ не зависит никак.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 7:46 pm
Сменил катушку. Завелась. Холостые стабильны.
Вопрос - с чего могут дохнуть наши катушки? Свечи у нас вроде штатные с резисторами, значит КЗ не страшно. А еще есть причины?
Может глючу, но ощущение что кобыл под капотом прибавилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 8:53 pm
iDoctor писал(а):
Может глючу
Больше 110-ти всё равно не будет. :D Катушку какую поставил?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 10:52 pm
От температуры корпуса помноженной на количество часов в работе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 3:04 pm
iDoctor писал(а):
Может глючу
Оригинал. Забрал последнюю с Новгорода за относительно гуманную цену.
