[ Сообщений: 24 ] |
vassilen
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:28 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
возник такой вопрос имеется в пластмассовой бутылки от напитка жидкость синего цвета точно или антифриз или тосол но как понять что там именно????
_________________ CarinaE на Drive2
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:36 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Гы гы гы  Как понять спирт или водка  ? попробуй  ))
А если серьёзно зачем тебе? Он же не дорого стоит и рекомендуется заливать антифриз такой же какой был. Поэтому он тебе и не нужен.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
vassilen
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:41 am |
Контролер |
я хочу заменить старый на тот что мне предлагают почти даром вот и стоит такой вопрос (халява почти) почему бы и нет но я не уверен что там антифриз вот и спрашиваю сожет кто умеет различать
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:54 am |
voldemarik
Добавлено: Чт янв 31, 2008 4:20 am |
Человек-легенда |
Эта халява тебе потом обернется намного дороже. Не жадничай, если надо менять антифриз, купи нормальный!
Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:33 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
определить можно по запаху....
Тосол это то же антифриз только его назвали тосолом один производитель, потом все стали делать аналоги... А так лучше купи качественный антифриз, что бы потом не мучиться с системой охлаждения.
Летом взял у брата покататься 9ку (моя в розыске была ) так на утро обнаружил лужу по тачкой, залил воды поездил, из под капота шел дым! Поехал к авто рынку (я люблил так свою 99 чинить, мало ли что потребуется ) втал, открыл капот и обнаружил течь в шланге ведущим к печке (струя била прямо на штаны) стал снимать старый шланг, так он сломался пополам! Вот так высох что потерял всякую элатичность и стал как пластиковый, а тачка 2003 года!!! Вот и заливай потом жидкости непонятного происхожденя... А антифриз с тосолом смешивать нельзя!
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 1:02 pm |
Если быть точным, то ТОСОЛ это антифриз марки СССР-ой  ) Во всех статьях пишут одно. Мнение, что тосол плохо ОШИБОЧНО НО имеет место быть. Всё так же зависит от производителя. Но иногда средний по качеству ТОСОЛ лучьше чем хреновый АНТИФРИЗ.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 9:11 pm |
Скажем так: "Тосол" - это одна из торговых марок этиленгликолевого антифриза, производившегося в СССР и производящегося на постсоветском пространстве. Была ещё "Арктика", например. "Тосол", кстати, был не один. Согласно стандартам, производились "Тосол-А40", "Тосол-А65" и "Тосол-АМ". Вроде бы так, если мне память не изменяет. %-)
В любом случае, "Тосол" - это АНТИФРИЗ. Только некий конкретный, удовлетворяющий разработанному в СССР стандарту. Обязательно - на основе этиленгликоля. Довольно часто - смешиваемый с распространёнными марками импортных антифризов.
Роман
Добавлено: Чт янв 31, 2008 9:34 pm |
Интересно как ты хороший спирт по запаху от плохого отличишь?по резкости
voldemarik
Добавлено: Чт янв 31, 2008 9:49 pm |
Человек-легенда |
Делаешь глоток и с нюхаешь выходящие запахи:)
koljamba
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:16 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
у меня тосол а40 месного разлива. на вкус кстати сладкий  такойже на выходе из трубы был кстати када пракладку пробило. конденсат с руки сладкий был
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
tj_tosha
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:17 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
)))) ты его пьеш что ли? )
koljamba
Добавлено: Чт янв 31, 2008 10:18 pm |
аха, литрами  на язык попробовать варианта нету 4толи?  ))
Demon
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:13 am |
Бригадир |
Тосол и антифриз лизать не рекомендую (ядовитая штука) на каробке да же написанно что курить нелязя когда с ним работаешь....
Запах у тасола 40 го особенный, отличный от других
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Всю халяву в топку!!!!!!!!!! - замена помпы и возможная корозия блока (разьест все нах) - выйдет в 10 раз дороже.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Alex J
Добавлено: Сб фев 09, 2008 12:46 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 1:12 am Сообщения: 389 Откуда: Норвегия, Хоммерсок Репутация: 0 [ ? ]
Машина: JT 190
не лей что попало.
Потом ржа достанет. Два года с ней бился, пока подобрал нужную охлаждающую жидкость. Менял почти каждые 3-5 месяцев с полной промывкой. Один раз даже шланчик из от радиатора к расширительному бачку промывал пятью литрами воды - одна ржа шла. А в двигун помоему, литров 50 дистилята с полной промывкой ушло только за одну замену. Так что есть над чем подумать.
У меня красная с какими-то блестками.
_________________ Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback. Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010 Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
Vadzyk
Добавлено: Сб фев 09, 2008 1:03 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Короче не жмем денег на антифриз и все будет пучком...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Alex J
Добавлено: Сб фев 09, 2008 1:10 am |
Машина: JT 190
ТОЧНО!
Евген27
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:09 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Ребят,подскажите антифриз какой нибудь нормальный в Каринку.Красный.Весь город объехал.Нашел только Феликс и Хфриз( ТОСОЛ-СИНТЕЗ), ЛЮКСОЙЛ, и ГЛИСАНТИН...Старый хозяин лил Маннол,но его найти не могу пока.Лить что-нить из найденного?
tj_tosha
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 10:31 pm |
ну из всех мне знаком (на слуху по крайней мере) люксоил. вроде норм контора.
Saman
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 11:59 pm |
Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Феликс на многих выставках занял первые места, даже с элитными антифризами...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
SaiD
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:03 am |
Человек-легенда |
Под Дзержинскую продукцию подделок не много, а слишком много - и это ее основная беда, на выставках подделки не учавствуют......
Евген27
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 12:22 am |
На доске почета |
М-да.....Феликса просто ну очень много в городе.....Видимо сказывается соседство с нижегородцами.На канистрах с ним вроде так хорошо всё написано,что аж сомнения охватили
[ Сообщений: 24 ] |
