Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 5S-FE срезало зубцы ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 7:02 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет, есть подозрения , что перскочил ремень ГРМ на 5S-FE завтра планирую самостоятельную замену ремня, мануал прочитал уже не раз, но есть вопрос . Прежде чем снять старый ремень мне нужно будет сначала его выставить по меткам ?Как это сделать если он перескочил ? Поозреваю , что нужно будет сначала выставить ВМТ , посмотреть какая метка ушла , если верхняя на РВ, то ослабить ролик, снять ремень с шестерни РВ и довернуть РВ до совмещения меток на РВ и крышки РВ. А если нижняя метка ушла как быть ? Ведь надо будет снимать шкив КВ , а на нем и нижней крышке ГРМ метки, или я что-то не то думаю ? Подскажите кто знает или может быть уже сталкивался с данной проблемой , буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось dimon 987 Ср мар 29, 2017 6:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 5S-FE перескочил ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 7:16 pm
В дебри полез. Все гораздо проще. Выставляешь метку на КВ и блоке, если на РВ не совпала метка, значит перескочил ремень, если метка на месте - все в порядке. Дальше просто снимаешь старый ремень, при необходимости выставляешь метку РВ, одеваешь новый ремень и все готово.
Нижняя не может уйти :D
Помимо этих, есть еще на шестерне ГРМ и блоке метки. Видать не внимательно читал книгу :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 7:39 pm
Год выпуска: 1900
alexrotor
Понял, спасибо. Я правильно понял, что если на РВ метка не совпала, то я могу выставить её даже со снятым ремнем ГРМ ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 7:48 pm
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 8:15 pm
Год выпуска: 1900
alexrotor
Спасибо огромное. Жму пять. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 11:36 pm
родственнику на 5s-fe американке помогал ремень менять, насколько помню метку на блоке не нашли, накидывал крышку и шкив для выставления коленвала.
А вообще на карине у меня так было
https://a.d-cd.net/d3db6fu-960.jpg
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 11:53 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
выставляй сначала КВ, РВ перед установкой нового ремня поставишь
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 12:12 am
Год выпуска: 1900
R-tem
По времени у вас сколько вышла замена ? У меня тоже американка. Я еще хочу сальник КВ передний махнуть и прокладку маслонасоса и сальник мачхслонасоса.
scotch
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 1:05 am
Двигатель: 2ct
Только не вкручивай болт в КВ для проворота
Либо шкив поставь, либо гайку подбери и законтри,
иначе придётся старый ремень одевать чтобы болт выкрутить
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 12:51 pm
Год выпуска: 1900
scotch
Спасибо. Учту.
Итак куплены запчасти:
1) Комплект ремня ГРМ SKF VKMA91003 ( в коплекте 2 ролика + ремень + пружина ролика и болт )
2) Помпа GMB GWT77A ( в к-те идет помпа, прокладка помпы, 2 резиновых кольца одно побольше , другоепоменьше и еще какая-то прокладка маленькая, думаю разберусь)
3) Прокладка масляного насоса Toyota 15188-74050
4) Сальник КВ передний Corteco 19015085B ( внутри лежит сальник NOK )
5) Сальник масляного насоса Corteco 19016630B ( внутри лежит сальник NOK )
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 1:15 pm
ну уж заодно и сальник распредвала поменяй
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 3:55 pm
Год выпуска: 1900
Что-то я про него не подумал. А чтобы егомахнуть клапанную не надо же снимать ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 4:52 pm
Не надо
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 4:55 pm
Год выпуска: 1900
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 6:25 pm
dimon 987 писал(а):
R-tem
Часа 3 с заменой помпы.
Для того чтоб открутить болт шкива распредвала удобно взять головку на 10 с маленьким удлинителем, его одеваешь на болтик которым внутренняя часть кожуха грм крепится к голове, и стопорится шкив.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 6:41 pm
Год выпуска: 1900
R-tem
А вы колесо снимали чтобы шкив КВ открутить ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 12:09 am
dimon 987 писал(а):
R-tem
конечно, все операции производили со снятым колесом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 12:15 pm
Год выпуска: 1900
R-tem
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 3:40 pm
Год выпуска: 1900
Докупил сальник РВ взял фирмы Payen NJ347 на сльнике оригинальный номер 90311-38017.
Осталось установить все детали на а/м. Постараюсь с фото процесса. Буду менять во дворе :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:02 pm
Год выпуска: 1900
Вообщем частично разобрал ГРМ , не снять шкив КВ. В мануале написано , что нужен съемник, у меня его нет, думал, что смогу без съемника, а нет , что-то не получается. Есть вопрос, с шестерни РВ я ремень скинул, болт шкива КВ открутил, а пока пытался снять шкив КВ , я его немного покрутил туда-сюда, не собъется ли что-нибудь от таких манипуляций ?
И как оказалось ремень не перескочил, а на нём срезало зубцы подряд около 10.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:08 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dimon 987
А на 5S клапана не гнёт?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:10 pm
нет, потом просто выставишь метки, в мануале указано что не рекомендуется против часовой стрелки крутить на большие углы.
Съемник можно сделать из подручных средств.
Добавлено спустя 27 секунд:
pul752 писал(а):
dimon 987
нет, как и на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:19 pm
Если с ремнём, то когда крутишь в обратку можно метки сбить. Без ремня - ничего страшного, если только клапана в поршня не упирать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 10:21 pm
Год выпуска: 1900
Ну а против часовой крутанул маленько примерно 10-15 градусов..По-поводу съемника из подручных средств, у меня только ключи гаечные , головки, 2 крестовых отвертки и молоток :) . Сегодня уже точно съемник не заколхозить, завтра метизы откроются пойду туда что-нибудь придумывать.
Ремень стоит на шестерне КВ и шестерне масляного насоса, с шестерни РВ снят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 11:27 pm
dimon 987
WDшкой брызни-завтра сама отвалится. :)
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
