Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 10:09 pm
Не знаю в какую тему написать спросить.
Проблема такая начала появляться, но не всегда, 2 раза за месяц, в начале и в конце. После длительной работы двигателя на холостом ходу (мин 15 - 30) во время езды сразу начинает очень сильно дымить синим и вонючим дымом (масло горит). После езды 200-300 метров (минуты 2-3) все проходит, дыма нет. Расход масла в норме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 8:19 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Колпачки
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 11:07 pm
VIT51 писал(а):
Колпачки
ого :( 20 тыс не прошли получается
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 12:09 am
ZOORG писал(а):
ого 20 тыс не прошли получается
:o Какие ставили? У меня в планах менять :oops: ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 5:52 am
Кольца, и не какие это не колпачки, было так же у самого, для тех кто разбирал головку посмотрите люфт в элементе клапан-направляющая, его просто нету после такого пробега, ибо направляющие почти на всех япошках металл керамика а ей сносу нету, и какими бы небыли колпачки, но столько масла уходить все равно не может через них, так уходить масло может только от колец
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 7:58 am
А у меня те же симптомы пропали после замены именно колпачков. Какие ставил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 9:06 am
n0n7et писал(а):
...посмотрите люфт в элементе клапан-направляющая, его просто нету после такого пробега, ибо направляющие почти на всех япошках металл керамика а ей сносу нету, и какими бы небыли колпачки, но столько масла уходить все равно не может через них, так уходить масло может только от колец
Ничего подобного - направляющие, действительно, не изнашиваются. А штоки клапанов - только в путь.
И тогда появляется ситуация, что колпачки новые и нормальные, а уплотнить соединение не могут.
Так что нужно обязательно проверять износ штоков клапанов.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 12:55 pm
Azamat_630
ставил ajusa, не очень то их и хвалят
n0n7et
но ведь когда кольца залегают то дым валит на оборотах, особенно высоких, а тут при оборотах все проходит, да и не всегда такое бывает, проблема так сказать плавающая
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 3:35 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ZOORG
А жидкость ГУРа,случаем,не уходит?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 11:05 pm
andron58
есть такое, но там шланги мокрят, и расход вообще мизерный
а при чем тут ГУР? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 10:56 am
ZOORG писал(а):
а при чем тут ГУР?
Приветствую,Андрон :mashet_kepkoy: !!!
Мне тоже интересно :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:51 am
ZOORG
Azamat_630
Может бывает вариант, что подсасывает через клапан повышения оборотов на насосе ГУРа :nez-nayu: ,
но это домыслы :du_ma_et: , точнее только Андрей скажет, что он имел в виду :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:41 pm
ALEX-72
Привет,Алекс!!!! :mashet_kepkoy: Именно это я и имел в виду-сочился клапан повышения ХХ на ГУРе, Декстрон засасывало во впуск,вонизм из глушака-сзади люди в обморок падали!!!! Пахнет совсем не так,как горелое масло,гораздо вкусней! :D Зато компрессия в цилиндрах-по 14!!!! О как герметизирует!
Azamat_630
Азамат,привет! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:48 pm
Ну ты как выразишься :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:55 pm
ALEX-72
А у меня бабушка была учительницей,научила выражаться! :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 2:21 pm
... :? А у меня и клапана этого нету :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 2:30 pm
Azamat_630
Дык... Я чухнулся,когда жижа ГУРа стала исчезать,и люди,что позади ехали,поведали о дыме и запахе. Масло не уходило,вычислил этот клапан,когда прозрачной силиконкой перемкнул оба штуцера и в трубке декстрон собрался. "Ага!"-думаю,раскурочил и заварил этот клапан,трубки от впуска заглушил-все эффекты исчезли,и жижа на месте,и не дымит-не воняет! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 2:42 pm
:co_ol: Следопыт :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 7:05 pm
ZOORG писал(а):
ставил ajusa
А почему не Elring или Nok ,вроде по цене они близки с Ajusa. И почему многие ставят от Hyundai/Kia :du_ma_et: ?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&c ... de=864.110
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 11:57 pm
вооот это как раз похоже, потому как вонь идет адская и дымит как камаз (я про объем)
Azamat_630
на тот момент только они были близко ко мне, остальные ждать надо было больше 5 дней
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 7:18 am
Я ставил такие Азамат, они тоже не панацея когда
тысяч 20 было все отлично, потом масло начало потихоньку изчезать :( ,
дыма нет, и уходит немного, даже не доливаю, но сам факт огорчил :( ,
видимо пора клапанишки менять :du_ma_et: по одометру почти 400 тыс. уже :ts_ss:
а сколько на самом деле, наверное ни кто, ни когда не узнает :D
сними шланги с клапана, и заглуши, для установления истины :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 9:00 am
Всё равно всё разбирать... Поэтому разбираем, делаем замеры и меняем. Фактически - та же миникапиталка светит.
Было бы интересно ознакомиться потом с диагнозом и методами лечения.
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 9:42 am
Только ГБЦ, т.к. остальное все делалось, да собственно и голова перетряхивалась,
но без замены клапанов, только сальники, и притирка/регулировка клапанов,
не уверен, что в ближайшее время доберусь до нее, да и расход не критичен,
не литр на тысячу, как раньше :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 1:04 pm
Клапана менять - голову ведь всё равно скидывать? Я правильно понимаю?
Ну а тогда уж проверять выработку на цилиндрах, залегание колец, плоскость головки.
Я это "миникапиталка" называю.... :)
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 7:12 pm
Лето
Я двигатель 1.5 года как собрал, практически из голого блока :D , все новое ставил,
поршни, кольца, вкладыши, и даже масляный насос ::yaz-yk: , а головка перебиралась за
год до этого, поэтому ее просто переставил, уверен на 99.9 что кольца в порядке,
они набегали тыщ 15 не больше :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
