Текущее время: Сб ноя 15, 2025 7:31 pm
 Заголовок сообщения: Крышка трамблера
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 8:55 am
Доброго времини суток
подскажите в чем может быть проблема? крышка трамблера окисляется каждую неделю, приходится чистить т.е. каждые км 500. раз в 3 месяца ставлю новою. Уже менял провода, бегунок, свечи. трамблер не менял..
carina e 1.8i Wagon, 96 г. МКПП. я так полагаю 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:20 am
Прокладка под крышкой есть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 9:21 am
kolzan, для начала пропишись - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
В каком месте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:02 am
О! Как раз есть возможность подвердить мое предположение:)
kolzan
Проверь как тут написано
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=218574#218574
и чуть ниже
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:48 am
Спасибо за ответы..
MerTV Да прокладка под крышкой есть)
БелыйГусь Сами контакты.
voldemarik Вам отдельное Спасибо! думаю у меня та же проблема, сегодня попробую Ваш способ :) .. обязательно отпишу все результаты
СARINA E Wagon 1996 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 4:24 pm
Народ! А как сам бегунок менять ? он как - то прикручен ?
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
 Заголовок сообщения: Re: Крышка трамблера
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:06 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Всем привет! Подскажите с крышкой!
Взял Б/У. На коробке написано YEC, made in japan. С другой стороны коробки наклейка JC K12012. По экзисту бьется как Japan Cars, страна - польша.
Может кто знает про эти фирмы, все-таки кто производитель?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 10:38 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Перепаковщик. Как и блюпринт и ниппартс и еще куча поставщиков.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 12:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 6:20 pm
у меня таже проблема карина 95 англия чищю 1 раз в месяц хочю купить оригинал
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 6:49 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
дренажку почисти. А вообще в теме Сага о крышках всё популярно изложено.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 11:06 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Похоже у меня таже проблема, машину 2 недели как купил, при разгоне подергивается и разгоняется вяло. Сегодня решил трамблер посмотреть, снял крышку а там аж кусками окислы висят, и внизу крышки еще кучка кусочков окислений лежит. Почистил, собрал, лучше стало. Жду новую крышку и прокладку.
voldemarik, спасибо огромное за совет! завтра посмотрю что там с отверстием. Как сообщений наберу с меня плюсик :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 9:34 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
По поводу окиси на контактах крышки трамблера! Чем их чистить? просто протереть спиртом или можно зачистить нулевкой? Желательно весь процесс чистки, если можно. Заранее :spasibo--:
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 1:09 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
СерегаСС писал(а):
Чем их чистить?
Нулевкой можно почистить аккуратно.При этом, если нагар уже большой на угольках, то "чешуйки" этого нагара слезут от механического воздействия.Ну и спиртиком можно все нутро крышки протереть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 4:35 am
:dr_ink: ясненько. Нет вроде не сильно страшно с нагаром/окислением. больше напрягает подтек масла под трамблером. снимал по темну можно сказать на ощупь. Сегодня посмотрю от куда из трамблера или из под крышки клапанов. Вчера проогородил кучу форума по устранению течи. Буду бороться
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
осмотр показал что маслице убегает через уплотнительное колечко трамблера. Что то мне говорит что сапун хочет мыться. Кто мыл его там попутных материалов для замены и промазки НАДО нет? а то в понедельник на сто диск сцепления и подушек движка менять, не хотелось бы из за какой нибудь резиночки застрять.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 4:39 pm
Карбклинера будет достаточно.
Ну и замена кольца трамблера,ессно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 8:34 pm
блин при внимательном осмотре маслице бежит не через колечко 30х3,5 а через внутреннее маленькое которое на оси вращения трамблера. но разбирать его что то не рискнул. там надо снимать шестерню зубчатую к которой бегунок прикручивается.
Зачистил 0-кой все контакты протер спиртиком вроде смотрится красиво теперь. на бегунке тоже налет был
сапун вроде дуеться в одну сторону в обратную клапан срабатывает но все равно протер. крышку промою как следует поставлю.
Но после вскрытия обнаружил ужассссс :shock: ремень ГРМ в :shock: состоянии трещины на 2/3 толщины ремня каждые 5мм ремня это жесть. поездка в сто для замены диска сцепления отложена. буду сперва менять ремешок
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 10:26 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Друзья,
Подскажите пожалуйста, имеем трамблер 6+2 двигатель 1,6 4А-FE, оригинальный номер крышки к данному трамблеру 19101-11060, цена за крышку "космос", может есть у кого какой опыт по хорошим заменителям?
К чему я пока склоняюсь:
1-ый вариант. Крышка YD137 YEC(Япония)
2-ой вариант. Крышка Facet 2.7630/35 (Италия)
Какой из этих двух вариантов будет лучше или может и тот и тот вариант плохой? Если оба варианта плохие, то какой аналог лучше брать?
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 11:21 am
Михаил1982 писал(а):
19101-11060
yec нормальная, можно брать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 11:43 am
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:01 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Купил крышку ADT314227 BLUE PRINT Сопротивление между угольками бегунка и катушки 16600 Ом. Гдет читал что должно быть от 14000 до 16000 Ом , как думаете нормально ли будет если не совсем входит в эти рамки??? Не наестся ли катушка, да и вопще какие могут быть последствия даного выходи из норм?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:03 pm
Диагност1987
Отклонение меньше 10%, ничего страшного не произойдет. Не переживай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:08 pm
alexrotor писал(а):
Диагност1987
Ну это хорошо, а то я было уже думал может отдать обратно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 8:07 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Что бы тему новую не создавать.... Парни, подскажите, в крышке трамблера два уголька (или как их там?) должны между собой "звониться" или нет? Сейчас мультиметром пробовал - тишина. Просто вчера встал посреди дороги с 12 ошибкой, сегодня перебрал трамблер, по книге замерил датчики, вроде норма, остался только вопрос с катушкой, и вот с высоковольтными контактами крышки... Заранее спасибо
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 8:26 pm
Должны конечно, но там в крышке между угольками резистор, величина сопротивления ДО 15 килоом,
поэтому обычной "прозвонкой", когда замыкаешь щупы и прибор пищит, не проверить, проверять
только на пределе измерения (на приборе) не менее 20 килоом.
