Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 2:59 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Люсик писал(а):
Кто как делает?
Редко кто промывкой пользуется.
Значит я "ботан" всегда заставлял мастеров промывать.
Я так думаю можно пятиминутку перед сливом залить, например пока до сервиса едешь (5 км.) можно добавить в старое масло, доехать до сервиса и слить. Не испорчу ничего?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 6:35 am
Люсик писал(а):
Не испорчу ничего?
5-и минутку вроде бы только на холстом ходу можно использовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:42 am
Своевременная замена хорошего масла, и ничего промывать не нужно!
Так как, промывка вся не сливается :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 8:50 am
Тут писали где-то,что со временем на деталях образуется масляная плёнка,а промывка её удаляет(смывает).
Люсик писал(а):
Не испорчу ничего?
Не испортишь,но и лучше не сделаешь.Промывай. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 3:09 am
Двигатель: 4А-FE
В Ашане продается какая то присадка в двигатель, типа "улучшитель масла" покрутил в руках и положил на полку. Что-то не вериться, что пишут на этикетке, типа заделывает микротрещины, уменьшает расход масла, обновляет, улучшает все. Стоит руб 200 не помню точно. Вот что-то не вериться. Кто-нибудь пользуется этим чудом маркетинга?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 7:08 am
Люсик
Залей нормальное масло, и езди, не мешай механизьму работать :) ,
а то заделает все трещины, потом колено не провернуть будет,
или маслоотводящие каналы заделает :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 9:22 am
Люсик Это может маркетинг, лишь бы купили. Особенно это касается тех вещей, что просто визуально не увидеть, только вскрытием.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 9:30 am
В точку, а машина и после мойки лучше едет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 9:59 am
После мойки появляется 3s-fe, а если ещё и пылесосом пройтись, то 3s-ge :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:40 am
... :? Вот где секрет Фараноса и Купр Софт :du_ma_et: , у них машины 8) всегда помытые и почищенные :a_g_a: .
:ts_ss: Пошёл я за пылесосом :-kidaet-monetku-: и за Кёрхером :D .
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 10:50 am
Однозначно! И не очень затратно получается :lol:
Машина: toyota carina e sedan
Приезжаешь, а сервис закрыт "на учёт", едешь в следующий, а там всё занято до завтра и т.д. и т.п. Вот так и катаешься на пятиминутке весь день :-grabli-:
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 11:15 am
А самому поменять никак?? Неужели лень?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 1:25 pm
Промывка промывке рознь, к сожалению большинство из них это только плод маркетинга. Реально действующих мало, очень мало, но они есть.
Вот моя история (это не реклама и не кого не призываю так делать):
Когда купил машину, двигатель внутри был очень сильно загрязнен коксом и лаком, первым делом я залил свежее масло, пока делал машину она стояла почти год, После этого масло как было чистое, так и осталось, пробег был очень маленький.
Перед поездкой на море решил все таки поменять масло(год ведь прошел), заливаю промывку от масляного шлама, езжу на ней 200 км, потом не посредственно перед сливом еще мощную профи промывку, в итоге вместо светлого масло с пробегом меньше тысячи, я слил черный декоть, чернее чем при пробеге 10000. Съездил на юг на новом масле, по приезду слил его тоже с промывкой (пробег 6000), Снял клапанную крышку и скажу я вам был удивлен, кокса почти не осталось, лишь в углах и то он очень мягкий, пальцем легко счищается. Так что промывками можно добиваться результатов, можно ими пользоваться для профилактики, главное выбирать качественный продукт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 3:32 pm
Не у каждого есть гараж с ямой или эстакада под рукой.
А по теме: последние 2 года лью мобил, т.к. есть нормальный поставщик, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:37 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
марку в студию можно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:38 pm
Я лично ликви молли и лавр использовал
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 6:46 pm
alexrotor писал(а):
ликви молли
их там две кажется есть, не помнишь точное название?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 7:37 pm
Fritz
вот эти
http://liquimoly.ru/cat/ximiya_pro/pro_ ... vka_masla/
http://liquimoly.ru/item/1990.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 7:41 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
1990, долговременная промывка, по инструкции за 200 км до замены масла заливается
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 9:39 pm
alexrotor писал(а):
вот эти
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 3:55 am
Двигатель: 4А-FE
В Москве это сделать весьма затруднительно. Очень мало эстакад и смотровых ям. Нашел одну рядом в 15 км. от дома. Не везде разрешают это делать, так как сливать отработанное масло некуда.
Скорее не лень, а опыта мало. И не знаю как это делать. Смотрел вроде очень просто, открутил вентиль, выкрутил и вкрутил фильтр.
Я заранее по телефону договариваюсь что приеду и в "любой" стараюсь не заезжать. Так как в своем более менее начальство знакомое и отношение как постоянному клиенту, переделки и доделки косяков не отказываются. Начальник сервиса сказал чтобы если что-то не так лично ему звонил и жаловался, потому что одно время халтурили некоторые слесаря.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
И я про тоже. Еще не разрешают многие гаражи менять масло, потому что не аккуратно и грязи много, кто и как ее потом смывать будет? Нужен специальный контейнер для отработанного масла, воронка широкая для слива, иногда струя в сторону косит, все перепачкает. Короче я только лампочки в фарах пока сам и кое-как антикор потихоньку сделал на эстакаде.
ALEX-72 писал(а):
Люсик
Лью Мобил 10W40 полусинтетика.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 9:11 am
Я это делаю без всяких ям и эстакад, было бы желание :wink:
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 10:38 pm
аналогично
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 10:50 pm
Машина: Carina E, Liftback
Я меняю сам, тоже без ямы. Но у меня есть где это сделать. А если негде? Посреди двора многоэтажек или искать где-то место в поле? Поэтому многие и меняют, например, в гаражах за 200р. или "купи масло у нас и поменяй бесплатно".
