Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:03 pm
AkiriS писал(а):
У меня только один вариант это клапан
Ну да, из него, проще говоря из "сапуна", у меня в ресивере
прилично масла было, когда в первый раз туда залез :o
AkiriS писал(а):
накопилось за те годы, когда она была заглушена
Я такого же мнения :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:08 pm
Машина: Carina E Liftback
AkiriS писал(а):
и в ней было, судя по консистенции, моторное масло(грязное уже).
а сколько было 1 грамм/три капли/хватит на замену :ts_ss: ?
бывает конечно, что масло закидывает во впускной коллектор через вентиляцию катртера, ничего страшного в этом нет, если в малых количествах в виде тумана..
может оно и вытекло тогда пофиг.
Для уточнения фотки кидай куда трубки напялил, если не заработало как положено.
AkiriS писал(а):
И на который иногда ставят маслопомойки?
а что такое маслопомойки ?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 2:26 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Lexadies
Да сложно сказать сколько в граммах. Ну наверное с чайную ложку точно было :)
А маслопомойки это Изображение вот такая система на трубочке клапана картерных газов.
з.ы. система работает :)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 12:48 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
AkiriS
Не по теме конечно,сорри. один вопрос.
Где достал такой?Полгода искал на подобии такого.Надоело искать.Примастырил из муфты 50-й.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 6:20 am
Мурат1623
Да это не мое фото. Это с нашего форума, а в частности был такой фильтр у Dmitry_R. Но судя по его отзывам именно этот фильтр плохо подходит на роль маслопомойки, т.к. он пропускает масло мимо себя.
 Заголовок сообщения: Re: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 1:57 pm
Двигатель: 4А-FE
Всем доброго времени суток!!подойдет ли шкив ГУРа с пластм. бачком на японский ГУР(метал. бачок)???
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:14 pm
Grisha
Фиг знает, подойдет ли он, но на моей памяти удачных случаев снятия шкива с квадратнобачкового насоса не случалось вроде.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:40 pm
В воскресенье только стянули шкив с такого насоса для замены подшибника (203ий ГОСТовский стоит там). Главное иметь медяшку и стучать ровно вертикально через ее.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 2:45 pm
Двигатель: 4А-FE
Fidel
хочу поменять ГУР на японский,нашел один,но он без шкива,вот и думаю как замутить,прежде чем снять свой )стоит ли снимать или лучше найти шкив на японку?
оо значит снять можно но подойдет ли на японку??
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:19 pm
глубоко сомневаюсь
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 4:23 pm
Двигатель: 4А-FE
[Gibson] писал(а):
глубоко сомневаюсь
:spasibo--: ясненько,будем посмотреть,как говорится))
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 10:25 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
у меня квадратный лежит со шкивом, ступеньки две были в цилиндре, сточил их, крутил насос дрелью шума нет такого какой был, а вот шкив не сбил сидит оочень конкретно. себе от японки поставил с круглым бачком, пока ходит нормально год отработал.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 10:49 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
А никто не пробовал, прогревать шкив перед снятием?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 2:35 pm
Спрессовывал шкив без нагрева. Если греть то и на вал тепло передаётся. А вот обратно ставил с нагревом. Все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 8:39 am
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
Всем привет! никто не сталкивался с проблемой текущего сальника насоса? у меня с круглым бачком... чисто внешне с ним всё окей, но масло подкидывает мелкими капельками ) может кто знает, где достать такой сальник?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 10:25 am
Только заказать наверное,
вот номер: 90311-18007(оригинал),
вот еще: K9031118007(NOK),
еще может попасться фирмы "SAT", с похожим номером, я бы не советовал :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 1:36 pm
Двигатель: 7a
to ALEX-72, спасибо огромное :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 2:41 am
Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, помогите советом, зимой перебирал мотор, вытаскивал гбц и блок, после сборки руль стал крутиться туго, как будто ГУР не работает, рейку, наконечники, тяги - не трогал. Поменял все ремни, поставил все Mitsuboshi, ремни натянуты нормально. Окончательно убедился, что руль крутится тяжело, прокатившись на другой машине.
Возможно запустил воздуха, как это проверить и прокачать? В чем еще может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 5:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
А если на работающем движке открыть бачок ГУРа-масло не пенится? без пузырьков? Вообще то процесс прокачки прост-покрутить рулём от упора до упора-воздух выйдет.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Уважаемые гуру форума по ГУРу :) , а никто не задавался вопросом о причинах воя насоса ГУР? Что может такие звуки издавать? Подшипник? Задиры на камере? Пластины ротора? Редукционный клапан завис? Не та жижа?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 5:25 pm
Репутация: −7 [ ? ]
С открученной крышкой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 5:36 pm
Можно не откручивать-в крышке есть маленькая дырочка-дыхалка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 10:03 pm
У меня её нет, а должна быть? Всегда тяжело её октрутить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 8:10 am
Обязательно! При нагревании жижа расширяется,вытесняет воздух,ему надо куда-то выйти,при охлаждении зайти. Она малюсенькая,пол-миллиметра где-то,на самом верху крышечки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 12:37 pm
Уважаемые форумчане,прошу совета! Взялся перебрать насос ГУР,япошка,на нём выбито 12120,перелопатил форум,сломал всю голову-есть 3 вида ремкомплектов.Вопрос-чем они отличаются? И какой нужен мне? И ещё вопрос-есть ощутимый радиальный люфт вала в подшипнике, с этим как-то борются,или забить? Прошу сразу понять-простить, владею недавно,вопросов тьма,не всё могу выцепить в форуме.....
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Вроде похож вот такой-04446-20120, но боюсь ошибиться...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:06 pm
andron58
тебе нужен 04446-20030 или 04446-20031
