Текущее время: Сб ноя 15, 2025 3:02 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:54 pm
Можно ли залить масло через какой-то датчик. Или высверливать. Если высверливать, то опишите технологию, марку сверил и что б стружка в коробку не попала.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:59 pm
Думаю, высверливать всё же придётся.
Сливать/заливать масло можно тока ч/з это отверстие.
Мне када меняли в коробке масло поднимали машину,
через отверстие откачивали старое, и заливали через него новое.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:12 pm
не парься!
че его менять)))
4a-fe не LB(продал)
занимаюсь ремонтом авто
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:15 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
IVANUSHKA
можно че-нить приварить к остаткам болта и выкрутить попробовать
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:29 pm
У меня тоже самое было,только с маслом в двигателе,высверлили,нарезали и новую пробку и усе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:37 pm
Заливать-то можно и через датчик, а вот как уровень опредилить теперь х.3. привариваться там тоже гемарно ибо места мало, но можно я думаю.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:41 pm
А если в ней отверстие высверлить и туда вкрутить болт?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:53 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Заливать можно и через датчик, но вот уровень смотреть надо по заливному болту..
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 2:59 pm
Стружка в коробку попадет, не гуд это :(.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:36 pm
Дак не до конца высверливать!Потом можно за этот болтик выкрутить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:55 pm
Ну я думал сначала слить, а потом залить нужный объем по букварю.
Подварить я могу. Но разве это будет держаться, если уже болт раз отломали, то уж сварка точно отломится.
Чем это дело сверлить. ОПишите технологию. У джапов болты зело жесткие. Боюсь сверло соскочит с болта и просверлю в итоге сам корпус коробаса.
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:11 pm
Если у тебя полуовтомат, то технология такая. Навариваешь на остатки болта "бугорок", далее насаживаешь на него гайку, и заливаешь сваркой. Остатки болта нагреваются, затем дай минуту остыть всему атому делу и с вероятностью 99,9% все открутится.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:20 pm
MAKCbIMKA самый грамотный метод предложил
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:21 pm
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 5:55 pm
у меня электросварка - инвертор... Стремно. Наверное надо аккум отключать? Че еще отключать?
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
а ты хоть пробовал остатки болта выкрутить?
кернышком и маленьким молоточком против часовой стрелки, если шляпка на болте свернута то болт должен пойти без сверх усилий - кругом алюминий (если подлезеш конечно).
и вобще из картера торчит хоть сколько?слом ровный?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:29 pm
С какого перепугу? Залить масло можно через привод спидометра (если вытащить получится) или через датчик заднего хода.
Как обломать то умудрились? Грани слизали? Думаю головку заглушки оторвать сложно, там ключ на 22 вроде... хотя сдуру можно и...
MAKCbIMKA писал(а):
IVANUSHKA
Пробка вообщето люминивая на МКПП... хотя ход мысли заслуживает похвалы :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:31 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хм. а люминий что , разве не варится?- аргоном например?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:36 pm
Все делается очень просто :D , сливаешь масло через сливную пробку, далее поворачиваешь машину на бок или переворачиваешь на крышу и через эту же пробку заливаешь масло...., закручиваешь пробку и возвращаешь машину в исходное положение...... :roll: :D
Сильно не ругайте
продана
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:38 pm
алюминий бывает разный. какой то варится, какой то плохо варится, какой то не варится
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:41 pm
Ну если у автора под боком аппарат для сварки алюминия - ноу проблем. Я это так, между делом, просто заметил... Ну и сверлить его гораздо проще, это к вопросу о высверливании... еще можно на сверло намазать толсто Литола и стружка прилипнет к сверлу... а еще есть экстракторы с левой резьбой, они кстати стоят дешевле чем установка для сварки алюминия...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
есть еще вариант- сверлится отв диам около 4-5мм, после надфилем растачивать под плоскую широкую отвертку (операцию проводить в руке с пылесосом :) ). и отворачивать.
а если подумать, какой ущерб коробке нанесет чуть-чуть аллюминиевой стружки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:51 pm
Это уж совсем колхозный вариант. Экстрактор вполне справится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:15 pm
Блин алюминий варить!!! Я уж собрался в гараж да вовремя сюда заглянул. Алюминий мягкий, думаю получится высверлить и действительно вкрутить туда метиз с неправильной резьбой. Что такое экстрактор?
Болт обломан заподлицо, даже на пол мм утоплен по сравнению с корпусом. Ладно, всем спасибо. Как в итоге будет сделано - напишу.
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:57 pm
Экстрактор это такая хрень с левой резьбой конической, хвостовик под ключ. Сверлишь отверстие, вкручиваешь экстрактор и он когда заклинит начинает выкручивать обломок.
