[ Сообщений: 23 ] |
brusok/ru
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Всем здрасти,вчера снял крышку трамблёра а там все контакты и бегунок окисленные  ,почему такое ?заранее спасибо.
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Skif1980
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:14 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Влага попала. Не троит, тянет ??
_________________ drive2.ru, Мне 35
brusok/ru
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:17 pm |
да нет не троит ,но после того как почистил движёчек стал порезвей!
Skif1980
Добавлено: Пн апр 06, 2009 1:45 pm |
Двигатель: 4a-сток
Если сильный износ - меняй их нафиг, они недорогие
voldemarik
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:11 pm |
Человек-легенда |
так закажи "полный комплект" и будет тебе счастье. а окисляется вроде постоянно
brusok/ru
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:14 pm |
voldemarik,что закажи чего полный комплект ?
brusok/ru
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:32 pm |
voldemarik,а точно мне придёт этот набор потому что мне менеджер зкзиста сказал ,что если срок доставки более 7 дней то вообще можешь не дождаться а там аж 11 дней ,да кто ещё заказывал по этому номеру 19101-10h00 там тоже самое пришло или нет????????
Skif1980
Добавлено: Пн апр 06, 2009 2:34 pm |
Двигатель: 4a-сток
brusok/ru
Тему почитай... Наборчик для *бедных*  Как раз твой
Всмисле можешь не дождаться ?? Это как так ?
romanwma
Добавлено: Вс июн 14, 2009 5:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет.У нас последние недели две идут дожди.Проблема в том что если машина постоит хотябы сутки окисляются контакте в крышке трамблёра ( которые внутри для бегунка).Заколоебало уже,неуспел почистить- опять хрень зелёная на контактах.Машина начинает дергаться в при включении красной лампы экономайзера.Крышку менял полгода назад.Мож есть какя-нибудь прокладка под крышку или другие варианты борьбы с влагой?
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
romanwma
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:04 pm |
На доске почета |
up
Ефрем
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:20 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вроде "брызгалка" есть специальная для поглащения влаги из системы зажиания.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
romanwma
Добавлено: Вс июн 14, 2009 10:49 pm |
На доске почета |
Ефрем писал(а): Вроде "брызгалка" есть специальная для поглащения влаги из системы зажиания.
с этого момента если можно подробней.Был ли опыт применения,где найти название
Ефрем
Добавлено: Вс июн 14, 2009 11:00 pm |
Заслуженный |
Сам не применял: не было необходимости, следователно, и ничего сказать не могу.
Frant
Добавлено: Вс окт 04, 2009 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
А кто-нибудь покупал крышку трамблера, которая на 5 проводов ? Что из неоригинала стоит взять ?
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Евген
Добавлено: Вс окт 04, 2009 6:43 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Я покупал HI-Gear. Цена вопроса ок. 200 р. Пользовал перед мойкой двигла. На счет эффективности не знаю, но хуже точно не будет.
voldemarik
Добавлено: Вс окт 04, 2009 7:07 pm |
Человек-легенда |
Frant писал(а): А кто-нибудь покупал крышку трамблера, которая на 5 проводов ? Что из неоригинала стоит взять ?
ты имеешь ввиду бошевскую?
Frant
Добавлено: Вс окт 11, 2009 12:21 pm |
Все даки есть ли принципиальная разница в крышках трамблера ? Стоит ли переплачивать за оригинал ?
voldemarik
Добавлено: Вс окт 11, 2009 12:24 pm |
Человек-легенда |
Frant писал(а): Все даки есть ли принципиальная разница в крышках трамблера ? Стоит ли переплачивать за оригинал ?
У нас из неоригнала YEC продают, стоит намного дешевле оригинала.
Два года назад ставил, но в том том году, обнаружил небольшую трещину и поставил оригинал.
ivan899
Добавлено: Чт мар 04, 2010 1:36 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1876 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
купил чудо набор и бегунок, собираюсь менять..... могу фотоотчёт сделать...... вопрос про то как много проблем при откручивании бегункаа? поделитесь опытом
Виктор77
Добавлено: Чт мар 04, 2010 2:07 am |
Человек-легенда |
ivan899 писал(а): как много проблем при откручивании бегункаа?
С откручиванием проблем не будет, по тому что его не надо откручивать. Но "сидит" он туго, поэтому не бойся и вытаскивай его наружу. Можешь даже помочь отверткой, но только без фанатизма.
[ Сообщений: 23 ] |
