Текущее время: Вт фев 17, 2026 4:36 am
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом. двигатель 2с.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 3:14 pm
Машина: toyota sprinter
Всем доброго времени суток. Помогите кто может. Автомобиль TOYOTA Sprinter двигатель 2С АКПП. с системой EGR(вроде так называется). перебрали ГБЦ ( заменили клапана, пружины клапанов, маслосъемные колпачки, все это отрегулировали. остальное все в полном порядке) блок с поршневой не трогали, там все в полном порядке. Форсунки тоже работают как надо.
Теперь сама проблема. на холостых работает ровно, не троит, но при включении передачи, резко обороты падают, двигатель трясет, скорость выключаешь, обороты остаются также и продолжает трясти. Стоит чуть чуть надавить на газ, обороты нормализуются и двигатель снова работает ровно. И если вакуумный шланг с ГУРа отсоединить, и вывернуть руль до конца, симптомы такие же. До того как отрегулировали ТНВД было так же при включении ближнего света фар. На коробке только меняли прокладку масляного насоса, и сальники приводов.
Пробовали зажигание крутить раньше и позже, подачу топлива тоже пробовали менять, ничего не помогает. Где искать не знаем. Кстати на датчик положения рычага управления ТНВД двигатель не реагирует, полностью его отцепляли, никакой реакции. Подскажите где еще смотреть нужно.
За ранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 4:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Глеб Степанов
Это один цилиндр не работает. Постарайся в этот момент откинуть гайки на форсунках.
Так найдёшь нерабочий. На нём надо снова замерить зазоры, проверить распылитель и измерить компрессию по всем.
И не должен. Он от системы рециркуляции EGR. Его (клапан), вообще, можешь глушить без страха и сомнения. Только впускной коллектор отмыть надо от сажи.
И ещё.
Как заводится на холодную и горячюю?
Когда троит - дымок есть?
И какие обороты ХХ?
Метки проверялись?
Кто зазоры выставлял?
Система 100% без воздуха?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 5:08 pm
холостые в районе 800 - 850. пробовали делать и больше и меньше. Дым был, потом подачу топлива отрегулировали, перестал идти. нагорячую хорошо заводится, на холодну только что пробовал, еле как запустилась. Метки раза 4 перепроверял, совпадают. Зазоры не знаю какие выставляли, я отдавал гбц, на слух не слышно чтобы стучали
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 5:12 pm
Глеб СтепановЗазоры не знаю какие выставляли, я отдавал гбц, на слух не слышно чтобы стучали
Они наоборот могут быть поджаты. Поэтому на холодную тяжело запускается и сизым дымом, наверное?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 5:24 pm
на дым не обращал внимание. Щас буду попробую запустить, посмотрю. в системе воздуха нету, 100%.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 5:55 pm
ТНВД на диагностику отдайте. Причин уменьшения мощности на ХХ у дизеля может быть 2:
1) уменьшенная доза впрыска топлива
2) проблемы с установкой угла опережения подачи топлива.
А первопричины могут быть зарыты где угодно. Начиная от забитого топливного фильтра, изношенного редукционного клапана, стертых кулачков волновой шайбы, заклиненным механизмом уопт и заканчивая износом плунжерной пары.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Если 2 или 3 свечи будут не рабочие, на холодную (примерно от -5 и ниже) будет трудный запуск, потом колбасить будет и дымить сизым дымом.
Были у меня 2 такие замечательные свечки. В них происходил обрыв при отрицательных температурах и только когда они вкручены на свои места.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 6:45 pm
Глеб Степанов
А машина, в общем, как едет? Какая динамика?
Фильтра возд/топл когда менялись?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 7:03 pm
pul752 писал(а):
Глеб Степанов
Едет нормально. фильтр воздушный новый, топливный вроде давно не менялся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 7:07 pm
Глеб Степанов
Знамени его и в баке посмотри обязательно.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Косвенный признак забитости топливного - втягивание кнопки подкачки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 7:31 pm
pul752 писал(а):
Глеб Степанов
хорошо. спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 8:28 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2C Атмо
Такая же проблема уже около года, в холодное время года практически проходит, в теплое возвращается. Правда заводится и метет на ура. Перепробовали уже все кроме ТНВД, нет у нас нормальных слесарей по этим насосам. Она кстати не троит, а именно обороты падают, то есть вместо положеных 750-800 падает до 500-550 и появляется вследствие этого вибрация, газанешь все восстанавливается. Редукционный клапан (возле подачи топлива) менял, не помогло. Авто пользуюсь каждый день на данный момент, летом будем разбирать ТНВД и учиться его ремонтировать.)))
Цилиндры и форсы оказались ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 8:39 pm
wertel
Откидывание гаек - это простейший (бесплатный) тест (если сам). По его результатам и наблюдениям (есть пена, какая пена, во всех или в некоторых, нет пены, сколько брызнуло) :) , делаются последующие выводы. Если все цилиндры колбасят, то это одно. Если один, то другое.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 4:40 pm
Двигатель: 2C Атмо
pul752 писал(а):
wertel
Тест ТНВД? Компрессию проверяли, форсунки тоже прогнали на стенде, все ок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:02 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
компрессия какая ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 5:35 pm
wertelТест ТНВД?
Не только. Нагнетательных клапанов ТНВД, питающей системы на подсос воздуха и работоспособность каждого цилиндра.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 6:37 pm
Двигатель: 2C Атмо
То есть при работающем двигателе надо ослабить подачу? Или обратку? Что должно произойти?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 7:09 pm
wertel
Гайки на форсунках отпускаются во время работы.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 8:23 pm
Двигатель: 2C Атмо
pul752 писал(а):
wertel
Подачу ослабить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 8:35 pm
Можно сказать, прекратить :hi_hi_hi:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
