[ Сообщений: 16 ] |
t_d_m
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:39 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 11:20 pm Сообщения: 24 Откуда: Моск обл, Одинцово Репутация: 0 [ ? ]
Долго не было вообще никаких проблем, но вот возникли, может что посоветуете. Ситуация следующая: Несколько месяцев иногда подтекала незамерзайка, смотрел - трещин в бачке нет. Могла попадать на привода, на генератор возможно тоже, в общем наверно это могло повлиять. После поездки увидел что начал греться двигатель, легкий скрежет в районе роликов приводов. Заглушил, плохо заводилась. Теперь плоховато заводится, долго прогревается, печка совсем холодная и при прогретом двигателе, как я понял при остановке (когда должен включаться вентилятор), начинается легкий шум, перегрев и не заводится (скрежет). Внешне ремни натянуты. Не могу установить точную причину, под подозрением слишком много генератор, стартер, прокладка ГБЦ, привод доп оборудования, термостат, крышка бачка и радиатора. Какие мысли?
_________________ Продана - CarinaE седан T190 1997г 1,6i 4A-FE (не LB) Bosch Motronic MT англичанка GTSi из Голландии с ГБО Vialle AMS-D4 (Голландия), 185/65/R14 VIN=SB153ABK00E207687
Faranos
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Помпу забыли перечислить, снимайте ремни да смотрите что как крутится и крутится ли вообще.
scotch
Добавлено: Вт мар 01, 2016 2:38 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
может всё-таки охлаждающая жидкость ? если да, то откройте капот после поездки и если парит в районе помпы - помпа под замену да .... и проверьте уровень ОЖ в радиаторе
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
t_d_m
Добавлено: Вт мар 01, 2016 9:10 pm |
| Стажер |
а почему тогда заводится плохо?
Николаич
Добавлено: Вт мар 01, 2016 9:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2016 7:46 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina GTI
Двигатель: 3SGE
t_d_m писал(а): Долго не было вообще никаких проблем, но вот возникли,
Была схожая проблема у клиента ( работаю в тех центре). Проблема оказалась в прокладке ГБЦ, в 4-й цилиндр пошёл антифриз. Совет, с утра выкрутить свечи ( или после долгого простоя) и фонариком посветить в колодца проверить сухие поршня или нет.
t_d_m
Добавлено: Сб мар 05, 2016 10:03 pm |
| Стажер |
Сегодня посмотрел, течет сильно радиатор. Майонеза под крышкой двигателя нет. Решил купить радиатор, видимо AVA. Правильно я понимаю, что крышку радиатора лучше старую оставить? Что еще посоветуете купить сразу, кроме концентрата (может патрубки какие?) Стоит еще все с завода. И еще, разве могло ли из-за течи плохо заводится?
andron58
Добавлено: Пн мар 21, 2016 1:36 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Обнаружил такую засаду-вдруг подскочили холостые,открыл капот-всё парит!По ходу стыки радиатора с пластмассой,по-русски-закипел.....Есть 2 подозрения-крышка радиатора(не сбросил давление) и не качает помпа(печка охладела). Мысли в раскоряку...Уровень на горячую в норме,дождусь,пока остынет-долью,посмотрю. Но звоночек напрягает....Кто что подскажет-буду весьма!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Добрался до патрубка от помпы до блока(коротенький такой)-горячий. Но нижняя трубка радиатора ледяная! Термостат не открылся?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
pul752
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
andron58Термостат не открылся? По признакам - да. Печка грела? На воде не работал ли двигатель когда то?
GSM-911
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:43 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
У меня с такими симптомами помпа "кончилась". Циркуляции не было, в блоке закипал антифриз, завоздушивая всё что можно и "лишнее" через расширительный бачёк выплёвывало. Сначала термостат поменял (т.к. недорого), потом прокладку ГБЦ (раньше менял, не так страшно лезть)) ), а потом уже решился помпу менять и дело было в ней (((
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
andron58
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:56 pm |
| На доске почета |
ОК! Спасибо всем,склоняюсь к помпе....К ГБЦ вроде предъяв нет-не троит,белый дым не валит,масло без эмульсии,вот пузырей из бачка не могу посмотреть,сразу тосол валит через пробку сразу.....Напрягает!
t_d_m
Добавлено: Пн мар 21, 2016 9:22 pm |
| Стажер |
спасибо, помогла замена радиатора. все в порядке, только не понял , почему не заводилась тогда.
andron58
Добавлено: Вт мар 22, 2016 11:52 am |
| На доске почета |
pul752 На воде не работала(при мне,до меня не уверен,всё равно систему мечтаю промыть),печка прохладная,но после стоянки на горке мордой вверх и долива антифриза печка стала горячей,но тосол СРАЗУ попёр через горловину(крышку не ставил). Всё-таки есть подозрение на прокладку-шланги дует сразу после заводки,хотя если помпа кончается и локальный перегрев с закипанием-такой же эффект со шлангами должен быть! Поправьте,уважаемые гуру,если ошибаюсь. Мозги закипают вместе с антифризом  -чего чинить-то?
rcar94
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:34 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2016 3:47 pm Сообщения: 20 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
Добрый день, я тут новенький, хочу показать запись в программе CarTester чтоб глянул кто-нить кто разбирается, подскажите как добавить файлы тут (нашёл что в новой теме можно добавить) создал новую тему в форуме а её удалили! спасибо
AkiriS
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:37 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
rcar94 писал(а): Добрый день, я тут новенький, хочу показать запись в программе CarTester чтоб глянул кто-нить кто разбирается, подскажите как добавить файлы тут (нашёл что в новой теме можно добавить) создал новую тему в форуме а её удалили! спасибо не удалили, а переместили http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968&p=772034#p772034
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
rcar94
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:40 pm |
| Стажер |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe lb
а тогда ясно, спасибо что сказали
pul752
Добавлено: Чт мар 24, 2016 5:48 pm |
andron58 Прежде чем греть без пробки, возьми и отбери грушей тосол до трубок. Поэтому он и вылетает. А так увидишь и как жидкость расширяется, и как помпа после открытия термостата работает. Тосол потом дольёшь.
[ Сообщений: 16 ] |
