ALEX-72
Добавлено: Чт сен 17, 2015 11:25 am |
SANCHEZ-102 писал(а): насколько эффективна будет замена этих вкладышей Если "палец" не изношен, то должны работать, а если изношен, то хоть чугунные поставь  , по поводу ресурса, большие сомнения, что и.п. Шейкина Н.Г. лучше, чем тот же "лифан".
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 4:23 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
SANCHEZ-102 писал(а): Наткнулся на вот такой ремкомплект ограничителей: http://plastik-avto.ru/products/carina-e-125072 Никто не сталкивался с такими? Никто не заказывал? Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Давненько никто не пишет. Фиксаторы дверей от Лифана подходят? B6209100 B6109100..Кто-то обещал рассказать.подойдут ли эти ограничители дверей,когда придёт заказ.
kizia227
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:13 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Где-то на фото видел этот ремкомплект-отстой.Нужно ставить с роликами.На не новых японцах у всех двери плохо фиксируются-особенность ограничителей со временем. На старых немцах всё работает и через 20 лет.Я поставил внутренности с роликами от тазерати09 , обточив соответственно по размеру.Нужен наждак и тиски.
виха
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
kizia227 писал(а): Где-то на фото видел этот ремкомплект-отстой.Нужно ставить с роликами.На не новых японцах у всех двери плохо фиксируются-особенность ограничителей со временем. На старых немцах всё работает и через 20 лет.Я поставил внутренности с роликами от тазерати09 , обточив соответственно по размеру.Нужен наждак и тиски. По подробней пожалуйста! фото,номерок, где брал-покупал,как ходят,жостко ли фиксирует?
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Мурат1623
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:23 pm |
kizia227 писал(а): от тазерати09 А как давно ставил?Перечитал все21 стр,так и не понял,что лучше.Кто-то одно хвалит,кто-то хаит.Вариантов много,но единогласия нет.Но вроде большинство от 09 хвалят.Что скажешь?
kizia227
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 10:35 pm |
Мурат1623 писал(а): А как давно ставил? Где-то весной. По-моему, покупать по 500 рублей от китайца и всё равно пилить,точить ,подгонять не имеет смысла. Нужно оставлять тойотовские, но переделывать на ролики.От Лифана,наверно, тоже на роликах, но цена. 100р или 500 за какую-то херню.
ZOORG
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 3:28 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Ну дак что там с лифановскими ограничителями? Кто то хотел заказать и отписаться?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
DenisPenza
Добавлено: Пт янв 29, 2016 11:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Даа, что там с лифановскими ограничителями, отпишитесь кто уже поставил
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:25 am |
Да всё это херня лифановская.Я недавно купил от 10-ки,можно 9-ки,они одинаковые(100р шт.).Немного подтачиваешь пласмаски,и резину срезаешь,и всё.Час работы с подточкой и установкой.
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:08 am |
Jaguar писал(а): Фото в студию! Просим просим  , знакомый ставил на ланцера 9-го, но он от ВАЗа только внутренности использовал.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:47 am |
Я фото конечно не делал из-за ненадобностью,так как в этой темке всё описано,что да как,даже кто-то фотки выкладывал и всё тут подробно написано.Я тоже от ваза только внутренности использовал.
kizia227
Добавлено: Сб янв 30, 2016 11:23 am |
Мурат1623 писал(а): Я тоже от ваза только внутренности использовал С роликами?Все четыре двери? Одобрям .В морозы , даже с усилием приходилось открывать пассажирские двери, такая чёткая фиксация .
Grooper
Добавлено: Пт июл 08, 2016 12:11 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
может проще сухари на 3d принтере напечатать ???
Женя-BOND
Добавлено: Пт июл 08, 2016 7:43 am |
Двигатель: 4A FE LB
DenisPenza писал(а): Даа, что там с лифановскими ограничителями, отпишитесь кто уже поставил Я ставил и с лифана, и с черри, и еще с чего-то - хрень полная. Быстро пепестают держать, а скрипят так, что никакие смазки не помогают.
Space marines
Добавлено: Пт июл 08, 2016 11:00 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Поставил от 2110,держат отлично,не скрипят  и очень бюджетно
Михаил1982
Добавлено: Пт июл 08, 2016 11:36 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Space marines писал(а): Поставил от 2110,держат отлично,не скрипят  и очень бюджетно  Если можно фото. Что-то дорабатывал или так встали?
Space marines
Добавлено: Пт июл 08, 2016 11:41 am |
Михаил1982 писал(а): Если можно фото. Что-то дорабатывал или так встали? Фото не делал,да там и фотографировать не чего,все просто,разберешь свой и от 2110,и все увидишь,там немного подточить на наждаке сухарь от 2110 надо
lukregion152
Добавлено: Сб июл 16, 2016 2:08 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Space marines писал(а): ,разберешь свой и от 2110,и все увидишь,там Увидеть одно, а претворить в жизнь - другое  Сейчас, эксперимента ради, внедрил в водительскую дверь. Держит неплохо. Сухари обточил на наждаке до размеров штатных: длина - 22 мм.. толщина - 7 мм. Ролик сделал покороче. Со штатными резинками не смог сухари вставить. Одну заменил, на резинку толщиной поменьше. На следующем ограничителе попробую по-другому. Можно подобрать толщину резинок и самих сухарей. Варианты есть  Пока топится баня, сделал ограничитель второй двери. Сухарики сточил до 8 мм., штатные резинки обрезал с двух сторон по 1 мм. Шток пришлось вставлять с бАльшим усилием. Дверь фиксируется лучше, чем первая. И, что радует, из первого положения, когда ее подтолкнешь, то захлопывается сама. Надолго ли хватит, посмотрим Фиксатор купил от девятки. Сухарики в них совершенно одинаковы, только от девятки на 12 рублей дешевле (108).
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
lukregion152
Добавлено: Сб июл 16, 2016 10:39 pm |
Машина: Карина Е
Баня с веничком и потом поразмыслить с Zatecky Gus  Если внимательно присмотреться к изношенным сухарикам, то можно "увидеть" сухарик по форме до износа, в его первоначальном виде. Форму "евонную" решил восстановить с помощью эбоксидки. Сухарики по периметру обтянул скотчем и залил смолой эбоксидной.Сухарики взял из двух комплектов, которые наименее изношены. Завтра обработаю напильничком и попробую внедрить. Фото сделал. Если результат будет положительным - выложу Критику воспринимаю без обид
ALEX-72
Добавлено: Вс июл 17, 2016 7:22 am |
lukregion152 писал(а): Критику воспринимаю без обид Ну держи "сухарики" должны быть из скользкого материала, что то вроде фторопласта, эпоксидку за пару недель сточит, может чуть дольше, но смысл тот же
Jaguar
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:07 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 388 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
А как быть если огранечитель не расбирается? У меня с двух сторон заварено
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
Space marines
Добавлено: Пн июл 18, 2016 11:44 am |
Jaguar писал(а): А как быть если огранечитель не расбирается? У меня с двух сторон заварено Значит до этого была неудачная разборка этой детали,думаю на разборке не трудно найти разборный,родной,и переделать
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 18, 2016 12:03 pm |
Space marines писал(а): Значит до этого была неудачная разборка этой детали Не, некоторые экземпляры попадаются на точечной сварке, я такие безжалостно коверкал  , и брал от них только внутренности, чтоб вставить в разборные
Space marines
Добавлено: Пн июл 18, 2016 12:48 pm |
ALEX-72 писал(а): Не, некоторые экземпляры попадаются на точечной сварке, Я такие не видал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
