Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:56 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а систему охлаждения перед заливкой хорошо промывать надо?
а то у остальных смотрю есть упоминание про совместимость с другими антифризами, а тут нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:04 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Слил свой антифриз и пару раз можешь дистилированую воду залить в гараже (по улице на морозе не катайся).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 3:20 am
digimortal
Всё правильно Игорь написал,прогонять ДВ лучше не меньше 15 минут.Заливай антифриз очень тонкой струйкой :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:05 pm
спасибо, так и сделаю.
И еще, его же можно дистилировкой разбавлять обычной, концентрат?
А то про тойотовский super long life coolant читал, там чуть ли воздух пишут нельзя в систему охлаждения запускать, не то что доливать или разбавлять водой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:19 pm
неделю назад залил антифриз SINTEC EURO G11 (-40 С) зеленый.. нормальный антифриз, около 500 руб за 5л, свои функции выполняет на 100%. Залил как обычно, особо не старался очень тонкой струйкой заливать... как залил до верха радиаторе, заехал на горку мордой вверх и минуты 3-4 подержал обороты на 3000, потом съехал и долил до уровня и в бачок. Все.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:32 pm
Дистиллировкой и положено разбавлять его :a_g_a:
Я тоже скоро планирую менять, затарился по такому случаю бидистиллированной водой (и на промывку тоже :ts_ss: )
Уже 7 лет как залит Valvoline красный, никаких претензий к нему нет.
Менять буду на Valvoline Maxlife http://www.valvolineeurope.com/russian/products/coolants_and_antifreeze/cid%281461%29/maxlife_coolant_af_concentrate_
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:49 pm
В принципе правильно пишут потому что есть два вида Антифриза : 1 -готовый к применению 2- концентрат ,который ты разбавляешь сам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:49 pm
Почитав внимательно тему, пришел к выводу что залитый ранее желтый антифриз G-11 необходимо в срочном прядке сливать, мыть систему и заливать Тойотовский оригинальный. Проездил на нем уже полтора года, проблем никаких нет. Может надо просто меньше читать? :D Кто подскажет правду?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 10:10 pm
Наши G12 или G12+ красный льют.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:29 pm
Я когда купил машину,(24,09,2014) был залит отечественный Тосол,и пока я первое время изучал машину, на днище расширительного бачка всегда обнаруживал осадок,нечто похожий на ржавчину вперемешку с глиной. Сделав вывод,что это не есть хорошо,слил весь Тосол,промыл водичкой и залил антифриз от Лукойла G-12(в списке спецификации был допуск от Тойота).Так вот ржи (осадка) стало меньше,но всё-таки она появляется. Вот теперь и думаю,что заливать,раньше хотел "Sacura", а теперь думаю,может взять концетрат и разбавить дистилированной водичкой...
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630
промыл водичкой
Промой ещё раз какой нибудь отравой и водичкой. Ржа и глина - это последствия давнишнего катания на воде.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:56 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-нагрей машину и влей эту гадость (не подделка типа Хай-гир) в радиатор (инструкция на упаковке )
Gunk C1412
антифризы
0888980015
G 013A8JM1
V60-0164
00272-1LLAC
Последний раз редактировалось bastynda Вт мар 29, 2016 12:08 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 11:58 pm
Дружише,скорее всего в системе циркулирует всякие нечистоты.У меня тоже так было.Что я сделал.Вырезал кружок из женского чулка или можно взять следок,вставил в нижний патрубок(место стыковки к термостату) и ездил так несколько дней.Система очищена от осадков и шлака.Надо посвободнее вставить,чтоб как бы мешочек был и зажать между патрубком и шлангом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:07 am
Мурат1623
:) Даже в системе охлаждения женский след. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:12 am
Так она ж женщина,КАрина!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:23 am
Ну это не при мне,если так и было до меня,с прошлым хозяином, я не удивлюсь.
Я то уже думал, что и тот антифриз,который я залил- херня...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Здравствуйте,Александр!!! Что-то я побаиваюсь прочищать систему охлаждения...По своему опыту на ВАЗ-21099,знаю, после этого всегда приходилось менять помпу,ибо начинало течь...Не хочется сейчас заниматься этим.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Я поставил топливный фильтр от ВАЗ-2108-99 между радиатором охлаждения и расширительным бачком, и вот там собирается всякая хрень,и раз в два месяца я её меняю...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:32 am
Azamat_630
Я промывал лимонной кислотой и сывороткой(катался два дня) без каких либо последствий.Два года прошло,антифриз Ага Z40,пока прозрачный.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:33 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
здравствуйте
-не вопрос ,хозяину виднее . Я этим прочищал перед заменой антифриза , ничего не текет . Помпа еще родная с рождения стОит ,уже 3 замены ГРМ пережила .
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:37 am
bastynda писал(а):
Gunk C1412
А где её взять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:39 am
При охлаждении ож,она будет обратно всасываться в радиатор. Это не хороший вариант очистки.Так не очистится.
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а):
Gunk C1412
А где её взять?
на экзисте,емексе ,стОит около 2 $
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:40 am
Сыворотка,понимаю так с молзавода?
А,что если мне просто слить старый антифриз (8 месяцев) и залить свежий?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Там стоит отстойник,вот там всё и оседает,а по направлению стоит -от радиатора к расширительному бачку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:42 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
грязь в системе и в печке останется ,промывать все равно надо из шланга ,несколько раз
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:46 am
Проточной водой промывал,летом...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 7:40 am
bastynda писал(а):
(инструкция на упаковке ) Gunk C1412
А можешь в двух словах способ применения рассказать,
вливается в старый антифриз?, или отдельно заливается?,
можно ли процедуру промывки провести с дист. водой?,
антифриз жалко :oops: , он еще слишком молод :D
