Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:08 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
К блоку..
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Мурат1623 писал(а):
К блоку..
Слава богу :) , а то я уже начал думать, что у меня амнезия (потеря памяти ) :D.
Уже почти три года как Каринка уехала к другому владельцу :(
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:13 pm
levsha2010 писал(а):
к ГБЦ (головка блока цилиндров) у нас вроде ничего не прикручивается, тем более еще и с шкивом.
А к чему было это писанина,позвольте спросить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Вопрос был задан Berger, флуд заканчиваю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 5:38 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, я просто ошибся, когда написал, что помпа крепится к гбц, не рассматривал что и куда крепится, искал только подтеки антифриза.
ALEX-72 писал(а):
Меняют или переднюю часть, или в сборе, лучше в сборе, потому что передняя и задняя
части разных производителей, не всегда хорошо стыкуются, не много разные изгибы,
хотя и не критично, я как раз на это попал, не знал какая помпа стояла, заказал
айсин, а у меня оказалась ГМБ, ни чего ездит, не течет, да еще вспомнил, у айсина
лопасти крыльчатки упирались в заднюю крышку, пришлось подрезать, вот.
А как узнать какой фирмы передняя и задняя части?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 6:56 pm
a_berger
А хорош муму тр..ать а,покупай в сборе и все дела и гемора не будет. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 7:15 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Зачем переплачивать за кусок силумина, который у меня уже есть? Если он фирмы Aisin, то я куплю помпу этой же фирмы и всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 2:14 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Зачем переплачивать за кусок силумина, который у меня уже есть? Если он фирмы Aisin, то я куплю помпу этой же фирмы и всё.[/quote]
Поставь Gmb,качество на уровне,себе поставил,все :-ok-: ,уже 80000,ну и по цене!
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:39 am
Репутация: −7 [ ? ]
Попытался сфоткать, у меня помпа Aisin? Не очень разобрал этот логотип, но первая буква вроде как "А".
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 9:46 am
a_berger писал(а):
у меня помпа Aisin?
Вроде она, других на "А" не припомню, вот сам себе и ответил :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 7:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Сделал фото течи антифриза, пришлось колесо снимать, иначе ничего не видно.
Как думаешь, что это потекло: прокладка помпы или сальник помпы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 8:54 am
Похоже на сальник, возле отверстия металл отмылся, значит из отверстия и бежит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 8:58 am
a_berger
ну тут однозначно напрашивается замена помпы, сальник, прокладка уже не важно.
Поддержу мнение a_berger на тему покупки той же GMB, разница между ней и Aisin в 1 килорубль. Практика эксплуататоров GMB положительная тем более - сам уже 30 тыс.км катаю ее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 9:12 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Сальник отдельно не меняется?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
[Gibson]
А если у меня обе половинки aisin, а я куплю gmb, то она может не идеально состыковаться, а если куплю aisin, то должно быть идеально, разница между ними ~600р. Или не так?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 9:57 am
Если верить каталогу, меняется, но!, потянет за собой подшипник и возможно крыльчатку,
не известно как старая снимется, ну и время конечно, и по деньгам наверное не дешевле,
всегда нужно надеяться на лучшее :D , а если серьезно, смотри, у меня была задняя част ГМБ,
айсин на нее не вставал, упиралась крыльчатка, соответственно если ставить ГМБ на заднюю
часть айсин, то между крыльчаткой и задней частью зазор будет великоват, от расчетного,
думаю это будет не хорошо, возможно циркуляция жидкости будет недостаточной (не факт, но),
мое мнение, или ГМБ в сборе, или перед айсин, даже если, ну вдруг, окажется что задняя часть
у тебя ГМБ, просто подпилишь лопости, как я, и все, хотя по фото (с низу), у тебя вроде они
нормально состыкованы, нестыковка как раз где то в том районе должна быть, похоже что
задняя часть у тебя тоже айсин :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 11:44 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Бывает ещё "Aisan".
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 12:16 pm
Виталичек писал(а):
"Aisan"
Не на слуху, бум знать :) , а она с кем лучше совместима?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 5:33 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
Не на слуху, бум знать , а она с кем лучше совместима?
Удваиваю.
С кем же все-таки?
Я решил заказывать Aisin верхнюю половину.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 5:51 pm
Удваиваю.
С кем же все-таки?
Я решил заказывать Aisin верхнюю половину.[/quote]
Ну это твой выбор,если не будет что состыковываться,винить только себя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 8:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Не знаю! Держал в руках такую. Позже отправил клубню в Москву.
viewtopic.php?p=562088#p562088
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 11:29 pm
Отпишусь в теме. Менял недавно половинку помпы. Родная нижняя часть стоит Айсин (wpt-033) - с завода.
Снял старую верхнюю часть - была GMB gwt 86 (на самой верхней части Т86 была надпись). Взамен поставил GMB gwt 78a.
Перед установкой, соединил обе половинки через старую металлическую прокладку, стянул винтами М6, крылатка задевала за нижнюю часть помпы. Разобрал, чуть подточил напильником торцы крылатки, снова собрал, проверил - ничего не задевает. Прокладку металлическую оставил старую, протер от лишней грязи, обезжирил и с обеих сторон нанес герметик Victor Reinz. Собрал помпу в кучу и поставил на место. Все хорошо стоит, ничего не течет. Герметик очень хороший, застыл быстро и держит на отлично.
Обе верхние половинки GMB не очень идеально подходили к AISIN, но что старая верхняя часть, что моя новая были на герметике и ничего не текло и не течет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 7:44 am
wAnTed писал(а):
Обе верхние половинки GMB не очень идеально подходили к AISIN, ничего не текло и не течет
Ну я и говорю, там не критичное несовпадение, но вот что стало интересно:
я собирал наоборот, низ GMB, а верх AISIN, и тоже задевало :o , правда побольше,
получается что куда ни ставь, нет гарантии что не будет задевать :o :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 1:56 am
ALEX-72 нууу... напильник решает :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 6:45 am
wAnTed писал(а):
напильник решает
В моем случае наждак решал :D , около 3 мм пришлось убирать :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 5:03 pm
ALEX-72 я наждаком побоялся, напильником чуть медленнее, но аккуратнее.
