Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с подачей топлива
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:51 am
Или мне так кажется. Может причина в другом.
Вкратце. Завожу двигатель. Всё нормально. Начинаю ехать (коробка автомат). Если нормально на педаль газа нажать то всё в порядке, а вот если чуть чуть( особенно в пробке) то обороты резко падают.Пару раз было что даже заглохла. На скорости опять же если газ давить нормально то едет без вопросов, но если отпустить до минимальной подачи топлива, начинает подёргиваться. Это явление может внезапно пропасть и так же внезапно появиться
Буду благодарен за квалифицированные советы
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:03 pm
Для начала можно проверить на подсос неучтенного воздуха.... в том числе проверить клапан EGR, которые от износа может пропускать воздух.
Добавлено спустя 1 минуту:
И вообще хорошо бы профиль заполнить!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:10 pm
Вообще больше на фильтр засоренный смахивает.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:18 pm
krust78
На скорости есть подергивания??? Если есть, то может быть и забитый топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:44 pm
а если на месте прогозовать как себя двигатель ведет не троит не захлебывается??? или такое случается только при движении??
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:48 pm
Олег
если ехать и нормально давить на педаль всё нормально, но если чуть чуть нажимать чтобы только поддерживать скорость то начинает чуть дёргаться, а если вообще педаль отпустить то происходит небольшой провал... Но особо всё ощущается на малой скорости. Стою например в пробке... начинаю трогаться, если поддам газку то она нормально и на вторую прееключается, а если тихонько на педальку надавить, то как будто захлёбывается, обороты падают до 400. Если не газануть может совсем заглохнуть.
Игорек
Вчера приехал на дачу. Заезжал во двор потихоньку и машина заглохла. Я её завёл и педаль в пол на холостых тупо. Раскрутил до 6000. Дальше почему то обороты не поднимались.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:50 pm
заполни профиль.. а то гадать приходится что у тебя за машина. если у тебя автомат- то там вероятно отсечка на 6000 при нейтрали-= что б не крутили просто так.. безтолку.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:06 pm
заполнил :!:
мне тут подсказали что может быть дело в топливном фильтре (типа засран :D )
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:14 pm
Я бы проверил/выставил датчик положения ДЗ по букварю :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:24 pm
а проблема началась сама собой или что то крутили?
если что то крутили, то совет БелогоГуся тебе может помочь
но может проблема в бензонасосе. если в нем, покупай от десятки и ставь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:27 pm
холостые кстати как то тоже странно. То 900 то 1300. Но это было ещё когда купил.
ни чего не крутил...
БелыйГусь
если бы у меня ещё этот букварь был (((
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:34 pm
Раз - http://autodata.ru/goodsinfo1.osg?idc=5 ... c=linkinfo
Два - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3367#3367
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:09 pm
БелыйГусь
Спасибо за ссылки...
Вообщем ща ездил менял топливный фильтр. Сам фильтр 650= и замена 350=. После этого проехал около 5и км (до дома). Всё вроде пока нормально. Тьфу Тьфу Тьфу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
:o Эт что за фильтр?)
Мне последний раз оригинал предлогали за 1700-1600
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:51 pm
ну конечно это не оригинал. Забрал последний. Не вижу смысла тратиться на оригинальный
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:32 pm
Ещё вчера здил вечером по городу... Проблема пропала. Так что если у кого похожие симптомы появятся, то ищите проблему в топливном фильтре
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:01 pm
krust78
Опа, вот и проблемка нашлась...) Я ее уже раза три описывал, но так и не нашел ответа...не на форуме, ни сам, ни на сервисе...только у меня не автомат, а ручка! При слабом нажатии на педаль(на ходу) начинает дергаться, приходится перегазовывать... и отсечка на ходу нормальная, а на месте 5 тысяч где-то... с места резко тапку нажмешь - отстреливает, а только потом начинает ехать))) все расходники, датчики и не только - новое!!!Такое ощущение, что мотор до 1.5-2 тысяч подтраивает...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:19 pm
меняй фильтр... палюбому :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:40 pm
krust78
Я ж написал, что все заменено на новое)) а проблема осталась старая...вот так вот!
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:48 pm
поставь топливный насос новый. отдесятки
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 5:59 pm
Двигатель: 4A FE LB
Недавно столкнулся с такой траблой. Сначала наотрез отказывалась заводиться (у нас после оттепели морозец вдарил). ХЗ чего, но на солнышке отогрелась - с полоборота. На ХХ вроде все ОКи. по-тихой поехал... начал выезжать на трассу, а машина ррраз и не хочет ехать... выжал сцепление, откатился назад с дороги. Дождался, пока на трассе не будем машинкоф. выкатываю, а она опять тупит и не едет... короче, выбрался на трассу. Еду в город. Умудрился до центру докатить (там с Сергеем MerTV забились словиться обзнакомиться. Пообщались... Я ужо собрался по делам, прогрелся, поехал... и тут такое ачучение, что ко мне на трос фуру прицепили, а потом вообще встала... Наглухо. Опять созвонился с Сергеем, он меня на лямке оттянул. Пока ехали в сцепке, пытался "с толкача" завести. Бесполезно. Пока тянет - работает, как встаем - глохнет. Сергей выдал вердикт: бензонасос. Вскрыли сиделку сняли шланг (который резиновый). Я кротить стартер, а моторчик ни мур-мур и бенза из шланга не идет. Сгоняли в магаз за 10-м насосом. При сравнении нашлось тока 3 отличия: клеммник (под 10-й надо переделывать его), сеточка и цена. Сеточку оставили родную.
После постановки на место, завод с полоборота, резвости чуть прибавилось (правда не как у него, хотя движки один-в-один).
Апосля всего вышеописанного, хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность Сергею ака MerTV за помощь и потраченное время! Я не забыл, с меня причитается!! :)
Следующим под замену звеном топливопровода будет фильтр-шелезяка. Буду благодарен за заказной номерок оного и рекомендации по выбору марки и производителя, т.к. я с этим не сталкивался, а кто-нить из клубней - по-любасу ужо имеет опыт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:28 pm
Женя-BOND
Салют землякам! Недавно заказывал себе бензофильтр в Партках (http://www.part-kom.ru/). Брал неоригинал Nipparts J1332024. Сказать пока ничего не могу еще не ставил...
Carina E 4A-FE 1.6 XLi, 96, зелёненькая англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Салют, YUKON
В Партках - дороговато. На экзисте не пробовал? Но за №-ок спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
YUKON
О! в рядах наших растет, так глядиш и слет организуем :)
ВОТ! она где правда! я же в теме про б/насос от десятки так и писал, но на меня шквал непонимания осыпался.
У меня еще трабла была с подачей топлива:
при разьединении токо-подаюшей фишки с трамблером- на насос пропадает напруга (+).(я в тот раз все перерыл- снял насос/проверил все предохранители/релюшки/замок зажигания,а причина была в моей невнимательности)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:18 am
Женя-BOND
Большой плюс Парт-кома что у них склад есть в Нижнем и многие запчасти, особенно расходники имеются в наличии. А разница в цене обычно несущественна да и на некоторые детальки даже дешевле чем в экзисте... :)
а вообще по номеркам (я не сделаю большого открытия) лучший консультант http://toyota.japancats.ru/ забиваешь VIN и вперед :)
Бэндэр
Слёт - дело хорошее :) по моим предварительным подсчетам нас около 10 - 12 челов из НН и окрестностей
