Текущее время: Ср май 27, 2026 12:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Холостого хода
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 6:31 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
я советую всем при плавающих оборотах покрутить трамблер ,на работающем двигателе с включеными электро приборами,и выбирать оптимальный режим работы без плавания оборотов!я так делал и мне слава богу помогло,теперь езжу и радуюсь!но конечно не увсех причина в этом
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 3:16 pm
max32 писал(а):
расскажу одну историю может пригодится ! Было дело поменя мотор, поставил лямбду бош и ездил все норм ошибок не было, потом стал умирать бензонасос и выскачила ошибка 25(ошибка состава обедненой смеси)она как правило связана с 21 , не долго думаю у меня была другая лямбда и я ее поменял, потом и бензонасос . Ошибок нет, машина хорошо едет . Как вскоре я стал замечать то что начали плавать обороты! Потом просто стали рости ! Ошибок нет все норм (по диагностике) . Но холостые 1.5 а с кондиционером аж 2т. Обр. Решил еще раз сменить лямбу вернул бошевскую старую ! И о чудо ! Обороты стали опять нормальные и плавать перестали ! Теперь 750-800 с кондеем 900-1000! так что от лямбды тоже зависит :)
Бензонасосу и 2000 нет, совсем зелёный ещё. Лямбда и того моложе. Так что врядли в этом дело. Но спасибо за направление для дальнейших раскопок :)
Я так пробовал, но не понравилось: под нагрузкой всё хорошо, но при выключении потребителей обороты поднимаются до 1000, чт оне очень радует. И расход так больше.
Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 5:52 pm
Машина: Toyta carina E
У меня такая же фигня! При прогретом двигателе, только обороты плавают 400-600. С ближним или дальним светом. при вкл. габаритов все норм. 4a-fe LB.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 6:08 pm
Машина: Toyota Picnic
У меня с дохлой лямбдой не было прогревочных, с кондеем плавали
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 6:13 pm
Всем нельзя это советовать,не у всех он крутится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 8:47 pm
Репутация: 187 [ ? ]
я советую всем
Всем, но не очень )).
Вредный совет. УОЗ регулируется по другим принципам, конечно. Не по оборотам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 11:34 am
Всем привет, сегодня появилась проблема, еду на работу, подкатываюсь к светофору выжимаю сцепление, обороты проваливаются ниже 500, один раз заглох даже, причем как-то плавающе проявляется, то нормально остаются 700, то падают.
Думал проблема в ГБО, переключился на бензин, то же самое, давление в коллекторе БК показывает от 26 до 32 кПа.
Подскажите в чем проблема, нужно чистить клапан холостого хода?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 11:28 am
Всем привет.Подскажите пож-та,при движении периодически плавают обороты,стрелка может прыгать до 5ки,на езде это никак не отражается.Но напрягает.Что посмотреть в первую очередь,спасибо.
Уката!!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 6:39 pm
Sania___
чистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода, как чистить изложено в FAQ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 11:01 am
Машина: Carina E, 1.6, GLI
На холостом ходу при прогреве обороты плавают от 1000 до 1500, это нормально ? вообщем-то это не доставляет неудобств, но есть реальная проблема - задержка педали акселератора. Т.е. когда начинаю движение, давлю газ, а реагирует авто только спустя пару секунд, привык уже давить газ заранее за пару секунд, но хотелось бы решить проблему. На сто советуют промыть топливную систему, вдруг поможет, но я опасаюсь химии. А вообще в чем может быть причина ?
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 3:54 pm
Трос с педали идёт на БДЗ,машина сразу должна реагировать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 7:04 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
не нормально. Мне помогло установка УОЗ в положенные 10 градусов. Проверь у себя, может трамблер накрутили на глазок, если у тебя не бош.
А у тебя 4а не LB случаем? Некая задержка реакции на резкое нажатие педали газа имеет место у ЛБ. Как будто что-то держит, а потом через секунду, а то и две резкий рывок.
з.ы. что бы удостовериться, ЛБ или нет, на форуме есть соответствующая тема. Можешь или сам посмотреть похож ли твой двигатель. Или скинуть фотки своего туда, там подскажут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 1:19 pm
все таки у меня трамблер бош и не LB двигатель) но все равно спасибо.
Последний раз редактировалось Leon_Kennedy Вс ноя 15, 2015 2:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 1:48 pm
Leon_Kennedy
1. Замечание за Оверквотинг!!!
2. Трамблер у вас Денсо, только крышка трамблера менянная на Бош!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 2:02 pm
alexrotor писал(а):
Leon_Kennedy
Извините, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 1:09 am
Двигатель: 4A-FE MT
Добрый вечер, друзья)
Просьба с ходу в поиск не отправлять, начитался уже всего!
Машина: Карина е, 93год, 4а-фе откапитален, мкпп
проблема: машина досталась с мертвым мотор, поэтому как было до этого судить не могу!
заводится хорошо, прогревочные и холостые есть! НО!
на холостых работает не ровно, стреляет в глушак(не сильно), и какие то очень мерзкие перебои в работе мотора!
разгоняется хорошо, расход вроде в норме!из трубы сильно парит и вода выливается
что сделано: новые свечи, промыт и проверен кхх, дросель промыт, выставлен по мануалу дпдз, собран на герметик впускной коллектор(вернее верхняя крышка),
новые топливный фильтр и сетка в баке, новый воздушный фильтр, новая лямбда,
куда капать????? что еще??
трамблер весь в сборе с проводами переставлял с другой машины, датчик абсолютного давления тоже переставлял! никаких изменений!
немного тарахтит башка, возможно надо клапана подрегулировать, но не думаю что из за этого так может стрелять и перебивать такт мотора!
свечи чуть более беловаты, чем норма.
у кого какие мысли ? а то мои закончились(
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 2:12 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Зажигание регулируй, смесь бедная. Или подсос воздуха ищи.
Стрельба в глушитель - это, как правило, неправильное зажигание. Не перепутал ничего с ВВ проводами?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 7:28 am
Было подобное поведение, из за отсутствия подогрева лямбды, правда не стреляла,
у меня хаотично проваливались обороты на холостых, когда допустим на светофоре
остановишься, или у магазина, если постоять минут 5 на холостых, начинала работать
ровно, у тебя лямбда с подогревом?, если да, проверь на ней питание, и плюс и минус
обязательно, новая лямбда по каталогу подбиралась?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 8:38 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
[quote="Tomichok"][/quote]возможно надо клапана подрегулировать, но не думаю что из за этого так может стрелять .
Если выпускной клапан поджат чуть, то может. Ещё как может. :a_g_a:
И то, что baloven сказал, тоже очень влияет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:09 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сними впускной коллектор и убери герметик. Поставь нормальную прокладку (оригенальную). Если ничего не измениться то копать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:34 am
Двигатель: 4A-FE MT
Питание на подогреве есть!
С ВВ все верно там их сложно перепутать) а выше холостых нормально работает, и валит по трасе хорошо!
Герметик специальный, он там микронным слоем наносится!
На счет подсоса, там не так много вариантов, все отключал шланги, и затыкал рукой, изменений нет!
Вот мысли тока в то что перепутал шайбы в клапанах. Очень врядли, подписаны были! Но сниму крышку, зазоры проверю.
Башка стоит со спринтера марино, я думаю врядли она отличается от кариновской башки! Башка со сто процентов рабочего мотора!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:41 am
LB или STD?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 9:58 am
Двигатель: 4A-FE MT
std конечно)
хх у меня 900! отстраивал дпдз по болтику, а вот он может быть ведь криво стоит?
кхх чистый и не заедает!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:14 pm
ДПДЗ проверить вместе с "болтиким"
промерить не зажаты ли клапана
отрегулировать зажигание
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 10:30 pm
Болты ГБЦ как обтягивали? Какая прокладка ГБЦ?
Стрельба в глушак - пережатые выпускные клапаны. Или 1 из них.
Перебои в работе могут вызываться попадающим антифризом в камеру сгорания. При этом, антифриза много не уходит.
Мож пружину на шестерне впускного распредвала взвести или заменить/установить надо?
И еще. Мертвый мотор был LB или STD?
