Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 2:39 am
Я больше года назад пробовал и вазовский и бош ставить, как было написано гдето на сайте про замену и резистор втиснуть.
А толку никакого 2 тыс.на халяву эту ушли. Лучше приобрел новый в экзисте почти за около 5 тыс с сотнями.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:22 am
8600 деревянных? ОН ЧТО ЗОЛОТОЙ?:)))) это гдето 340 баксов?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:39 am
Я бы лучше мотор поменял... ;-)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 3:57 pm
Кто нибудь проверял работу датчки обедненки с помощью осцилографа? "Старинный" осцилограф подойдет?:)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:14 pm
А на работе движка его отсутствие скзывается??? Тут кто то рассказывал, что когда лямбда накрылась расход был под 20-ку!!!
Вообще есть смысл за такие бабки его вставлять?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:16 pm
да уж бензин действительно начинает жраться только так))) у меня когда накрылся он, я заправляться не успевал))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:43 pm
20 это много, если он накрылся о комп посылате подальше этот датчик и работает в каком то режиме "запасном".
Датчик может и работать но тупить, поэтому хочю проверить осцилогафом его.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 4:57 pm
к стати вот интересно можно этот так называемый запасной режим в мозгах переписать? т.е. если накрывается датчик то включается запасной режим но жор не увеличивается. ведь таким образом можно было бы частично избавится вообще от датчиков.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 5:02 pm
Вольдемарик, прежде чем хвататься за старинный осциллограф надо понять, чего им мерять. Чесслово LB-датчик отнюдь не обычная лямбда, почитай здесь - http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf.
Если хочется узнать, рабочий ли LB-датчик, обычному юзеру вполне достаточно убедиться в правильности его работы согласно изложенной в мурзилке методике, ага  Без старинного осциллографа
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 5:34 pm
Как я понял, тупость датчика обедненки с помощью вольтметра определить нельзя, только спомощью осцилграфа. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 5:56 pm
А что, в статье есть слово осциллограф?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:32 pm
Это я в другом месте читал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:52 pm
Вопрос так и не раскрыт :) Стоит он того чтобы 8600 отдавать за него?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:55 pm
Он не стоит столько! Он дешевле
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:59 pm
ага)))) в кунцево в прошлом году спаршивал у официалов сколько стоит, так они мне сказали 15000 р. я чуть не упал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:04 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
tj_tosha, 15000?!!!!.....мож в Кунцево позолоченные,с брюликами инкрусированными? ))))
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:13 pm
Ага, и украшен камнями своровского
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:24 pm
ну не знаю. говорю то что мне тогда сказали. и я понял в тот момент что попал с этим злоебу..им датчиком. обзвонил почти все разборки и магазины, и нашел только на одной разборке в строгино. по моему еще где то на варшавке был но мне было далеко ехать до них.   а купил я его за 1200 р. бу естесетвенно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:27 pm
и мужики на той разборке сказали что они тоже разные. есть с 3 проводами , а есть с 4 проводами.я посмотрел на свой (у меня вроде 3 провода),  ну вот прям там же его поставил за 10 минут, завел, и о чудо чек погас )))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:50 pm
А что вам 2-3 недели не подождать? Так дешевле будет заказ. Но терпимость, сам так заказывал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 11:52 pm
Датчик дорогой, потому что там платина. Да и Денсо оригинал, не подведет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:20 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Так выкладываю как тестить эту шляпу на 4AFE-7AFE LB
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 11:18 pm
В легионовском издание не такой алгоритм?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Легиона под руками нет, но там помоему самого алгоритма нет....
Это вырезка из тойтоты)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 4:09 pm
Есть там алгоритм, и еще приписка, что не все в норме, то нет гарантии что он рабочий:)
