Текущее время: Сб ноя 29, 2025 2:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:24 pm
Машина: Toyota Carina E GL
doppler67
И у меня тоже стоит и не отпускается. :D
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 4:03 pm
не опускаецо ка выяснилось из чтени из за тогг что реостатный датчик в баке заклинило после заправки
У многих он отвасал на лежачем полцейском или сухом баке
А вот полез в приборку его крутить я зря :D
Трогать стрелку как пишут оксакалы иногда ЗЛО
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 4:52 pm
Ни чего там не заклинило, он у всех не опускается после выключения зажигания :)
Поищи, где то Medved писал как правильно стрелку оттарировать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 1:19 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Бак давно столько бензина не видел и делиться с двиглом не намерен
ЗЫ. покатайся километров 100
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 11:13 pm
да уже поздно,я тронул стрелку
:shock:
Это как чеку выдернуть: назад дороги нет.
Для тех кому по жизни не везёт как и мне.Раздел очумелые ручки
ТЕРМОРЕЛЕ (ТЕРМОСТАТ)B-1002A 80C (в магазинах от 60 рублей,есть на юноне,в чип и дипе итд)
тупо припаяно припоем
работает
кто не в теме,повторю,датчики продают бракованные,дохнут через пол часа.
вскрывали,смотрели,хватались за голову :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 1:17 am
назад он так и не вернулся :D
искал - не нашёл,если не сложно,киньте ссылку по мере возможности .Не срочно
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:08 pm
ВТЫКАЕМ напругу с БП
резисторы 51 ом на датчик температуры и топлива (2 резистора на схеме)
топливо со слов автора подымается 10 минут
стрелки встают в среднее положение
Сам не делал пока читаю
пруф
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 9:50 am
стрелка топлива ожила сама собой :D
Сейчас возник вопрос как снять резинку ,резиновую трубку в которой идут провода в дверь
Можно её СДВИНУТЬ не снимая карты дверей?
Хочу посмотреть там проводку на предмет перетёрлось/оборвалось
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:51 am
Если не разбирали до тебя, то может не получиться, у гофры один край
(по моему тот что в двери), примотан изолентой к косе, попробуй :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:03 pm
снял ,просто выдернул из двери и дверного косяка концы
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 3:14 pm
doppler67 писал(а):
замок клинит из за внтурепрошивочных проблем
Как завернул то, я даже не уверен что правильно понял :D
doppler67 писал(а):
глюки
Скорее отсутствие смазки, в механической части :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 4:44 pm
Двигатель: 2ct
заедает кнопка блокировки или сам замок не открывается ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 7:48 pm
сперва дверь начала не открываться переоДически с Центрального замка.Открывал снутри руками
а вчера замок клинануло,так что изнутри было не открыть
с утра сегодня всё открылось на ура САМО ПО СЕБЕ :o
хотя вчера перед уходом на ночь я щёлкал ЦЗ много раз во имя именно этой поломки и уходя спокойно убедился что замок заклинило,и дверь изнутри не открыть
Барабашкаааа :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:33 am
не смог найти поиском
Никто не ставил салонный фильтр Ashika 21-TY-TY1 ?
ссылка на экзист
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 4:08 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
не ставил такой, но в чем проблема? Слева фильтр для карины с кондеем, справа - без
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 4:52 pm
Двигатель: 2ct
ставил Japan Parts FAA-TY1
печки у меня давно кондейные, туда устанавливаются обе части
сначала засовывается левая,сдвигается вверх и под нее вставляется правая
как в безкондейной не в курсе, но, думаю так же
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 1:00 pm
по теме фильтра камрад советует ДОПОЛНИТЕЛЬНО сделать фильтр снауржи viewtopic.php?p=749100#p749100
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 2:12 pm
Двигатель: 2ct
А что мешает снять старый фильтр и посмотреть на него (испаритель сразу за ним стоит) ?
Рекомендую перед заменой фильтра запастись пылесосом.
А на воздухозаборник ставлю сетку от листьев и "мелких животных"
У меня раньше стояла половинка канистры с горлышком и воздух забирался сбоку, через пару лет
герметик отслоился и в вентилятор полилась вода, переделал на штатный вариант с сеткой.
Кто-то писал что колготки надевал...
P.S. Из вентилятора дизеля в прошлом году достал жука размером с мадагаскарсого таракана
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 12:16 pm
нету там фильтра штатного
Хоть крышка есть и то хорошо :D
Про колготки понял :-applause-:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 1:30 pm
Было дело. Не все конечно, а кусок отрезал, и на заранее сделанный каркас натянул. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 5:44 pm
поставил активатор на пассажирскую дверь
наконец то дверь закрывается
завтра схожу на разборку попробую найти у них спаловский стеклоподьёмник
В моём нету (вынута) шестерня.
В машине вообще много что вынуто :D
Если нет,буду искать другой стеклоподьёмник
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:17 pm
:D
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:34 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 4:47 pm
Двигатель: 2ct
Провел эксперимент на выходных с датчиком топлива.
Отъездил до красной лампы и залил в пятницу 50 литров - стрелка уперлась в верхнее положение.
Первые 300 км она там и простояла. После 300 пошла вниз и к 400 показывает пол бака.
С этого положения до красной лампы примерно 200-250 км.
Никаких чудес с заклиниванием - просто такая точность показаний.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 10:06 pm
ну вот,а я ломанулся паниковать при полном как оказалось баке :D
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:59 pm
история со шпилькой
заодно отбалансировал 2 передних колеса
