Текущее время: Ср апр 08, 2026 10:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Carina-E всегда горит красным Economy
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:20 pm
Машина: Сarina E Wagon
ОЛЕГ1978
Серрегга
берёте тоненькую отвёрочку или шило тонкое фишку в руки и со сторны контактов на защёлках стоит уплотнитель,его выковыриваете,потом ищите не клемме зажим,отжали его и вытаскиваете(или выдавливаете)саму клемму,блин,под руками нет фишки,а так бы зафоткал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:28 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5432
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 10:48 am
Добрый день, уважаемые кариноводы.
Вот уже 3 месяца, как я приобрёл Каринку (1992, седан, 4A-FE (почти наверняка, LB), механика).
Сначала всё было отлично. Потом пришлось на 1 передаче разогнаться до 50 (на обороты внимания не обратил, не до этого было) и теперь даже на холостых горит оранжевая лампочка Economy (при заглушенном двигателе горит зелёная). Есть серьёзные подозрения, что что-то перегрелось. Судя по ощущениям, расход топлива не увеличился и поведение двигателя не изменилось.
Понимаю, что тема не новая, но ни одно из найденных на форуме решений не помогло.
PS: Я пока совсем новичок в авторемонте (Каринка - первая машина). Пока не со всеми агрегатами "в лицо" знаком, но очень хочу познакомиться :) Буду очень признателен за подсказки (в идеале, с фото), где искать узлы, которые надо проверить.
Заранее :spasibo--: всем за участие!
Юрий.
Toyota Carina E (англичанка) 1997, лифтбэк, 7A-FE LB, автомат.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 1:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да же не знаю что подсказать,попробуй клеммы сбросить минут на 10,может поможет так как похоже на глюк!
А так вообще можешь лампочки снять и не парится,я без них езжу,оно и так понятно когда более экономичный режим !
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 1:49 pm
Есть такое, когда скидываешь фишку с датчика холостого хода (под дроссельной заслонкой, зеленый такой), посмотри может у тебя что-то с ним связанное. :du_ma_et:
А вообще сделай самодиагностику, мож там ошибки.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:08 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
было!! было :) тоже разогнался и начала гореть на постоянке! у меня это был датчик положения дросельной заслонки !! сначало личилось просто вкл-выкл зажигание все как надо! потом зависла совсем, прошло время отвисло но машина стала ехать хуже , упираль то в 3 тысячи то 4,5 т. обр.! вылечил заменой дросельной заслонки в сборе)) сейчас опять :twisted: радуюсь тому как топит моя карина 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:23 pm
Сцобако... Покопав инет, обнаружил, что бОльшая часть таких проблем связана с неисправностями ДПДЗ. Решил на всякий случай почистить фишку и сам датчик. Снял фишку и понял, что два нижних проводка перегорели, НО из фишки не выпали. Вдобавок они оказались достаточно жёсткими, чтобы не выпадать из фишки, когда я их шевелил. Вот же засада :( Посмотрим, исправит ли ситуацию ремонт фишки.
vovgun, огромное :spasibo--: за ссылку на самодиагностику!
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 4:16 pm
у меня в подписи мои отчеты если че :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 8:07 pm
Замена старых проводов на новые решила проблему, теперь датчик работает.
Всем :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: постоянно горит Желтая ECONOMY
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:13 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
подниму как тему)))) вобщем раньше при заведеном двс горела зеленая и тут сегодня загорелась ораньжевая что то это мне не понравилось и щас часто стало пермигивать т.е. то зеленая то ораньжевая на первой передаче на второй ваще постоянно если тапку хоть даже чуток нажать ораньжевая загорается ,а вот на третей передаче как не странно всегда почти зелёная..Но дело в том что раньше при заведеном двс зеленая горела ,а тут на те первый раз увидел что ораньжевая это печалит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:47 am
Тоже вопрос задам, на 4А-ФЕ СТД эта система с лампочками работает или нет?,
Сколько владею машиной, как не давлю на газ, оранжевой ни разу не видел,
всегда горит зеленая, или у меня "супер экономичный" вариант :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 2:27 pm
ораньжевая не перегорела? просто я когда пересел на карину там вобще никакие не горели кроме основных (чек,акб,масло и тормаза)в панельке ни зелёной ни ораньжевой потом поставил туда и офигел когда ключь повернул что только всего загорелось включая не рабочий абс ну абску выдернул нафиг мне глаза она мазолить будет ,а вот зеленую оставил и так же уровень масла желтый..Это потом уже на ходу смотрю опа она перемигавется с зелёной на ораньжевую если тапку типа в пол.
пы.сы щас всё не стого не сего нормально стало может потому что я дросель чистил ,а переобучение не сделал и такчка сама как то перобучилась?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 2:39 pm
Если честно не проверял :? , ну тогда бы зеленая хотя бы гасла, Тут ключевое слово
ALEX-72 писал(а):
4А-ФЕ СТД
у тебя Л.Б. и эти лампочки сообщают когда много на газ надавил,
а на СТД это все работает, или "для мебели" ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 2:47 pm
На стандартных моторах оранжевая лампа эконометра гооораздо чувствительнее к нажатию на педаль, чем с системой ЛБ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:02 pm
Ответ породил еще кучу вопросов: зеленая при включении оранжевой должна гаснуть?
Если оранжевая лампа цела, почему может не работать?
Блин, всегда думал что это только для ЛБ. :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:05 pm
Да.
Не было необходимости c этим разбираться, всегда все работало. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:19 pm
Виктор77
Спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 12:30 am
Двигатель: 3s- fe
Устранил неисправность благодаря ребятам с форума. Спасибо всем.
Признаки неисправности были как у ТС. Код ошибки - 13.
Неисправность- обрыв красного провода на датчике абсолютного давления.
С Наступающим!!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 9:59 am
Разобрался, выяснилось что у меня стоит контрактный ЭБУ (стоят отметки "продавца"),
идентифицировать по номеру не удалось так как наклейка с номером сильно потрепана :(
читается только что двигатель тоже 4A-FE.
Но удалось выяснить что отсутствуют, а точнее уходят в никуда на плате
жизненно важные выводы, а именно:
1)-HT---подогрев лямбдазонда
2)-KNK-датчик детонации
3)-ED--эконометр
В сязИ с этим ищется родной блок c №№ 89661-2B370 или 89661-2B371:
viewtopic.php?f=33&t=22446
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 2:19 pm
ALEX-72 писал(а):
родной блок c №89661-2B370
Установлен, лампы "эконометра" заработали, бонусом окончательно перестали плавать
холостые обороты, видимо потому что заработал подогрев кислородного датчика :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 2:49 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
прочитал тему, так и не понял кто с чем связывает горение зелёной и оранжевой лампочек. Расскажу свою историю. Купил машину давно уже, года полтора прошло. на табло горела только оранжевая лампочка когда давишь больше чем нужно на неправильной передаче. Видел что рядом тоже есть место для какого -то свечения. Но там ничего не горело. Полтора года. Думал может не задействована на моей машине. или сгорела лампа.
В этом мае соседняя лампочка вдруг загорелась зелёным, и не гасла. Оранжевая по прежнему загоралась при неправильнйо езде, в это время зелёная гасла.
Так вот. следственным путём установлено что лампочка загорелась в связи с частой заправкой на Роснефти (Подсолнухи). Какя понимаю зелёнымм всякую х..рню обычно не обозначают, значит бенз там какой то другой нежели был у меня до этого.
С целью убедиться заправил 30 л. на КНП (где и всегда заправлялся до этого) и через несколько км. зелёная лампочка погасла. Загорелась снова тока когда, сжёг весь этот бенз и снова заправил на Роснефти.
Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 6:18 pm
Хрень полнейшая..На какой бы заправке я не заправлялся-жёлтая загорается когда жмёшь на тапку,а зелёная горит когда движок работает ровно,без нагрузок....
Из твоего рассказа можно сделать вывод:япошки знали на какой заправке в Красноярском крае хороший бензин,а на какой плохой :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:12 pm
ну хрень - не хрень, а факт налицо. Зелёная с бензином Роснефти горит. С бензином других контор - не горит. Оранжевая как ты правильно заметил загорается тока при нагрузке. (двигаясь на 4 -40 км/ч жмёшь резко педаль например)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
well писал(а):
Хрень полнейшая.
-угу
качество бенза влияет только на срок службы датчика(и не только) ,но никак на специфику работы
