pul752
Добавлено: Вт авг 04, 2015 9:19 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
baloven Привет! Ну тогда где-нибудь восьмёрку покрути в крайних положениях руля. Наружние сразу себя покажут.
FraG
Добавлено: Ср авг 05, 2015 9:05 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Друзья!а не подскажите номерки шрусов на карину 1.6 механику как ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНИХ!как на ЯПОНКУ!так и на АНГЛИЧАНКУ!ЛУЧШЕ ФИРМУ HDK наверно)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Ср авг 05, 2015 10:33 pm |
| Заслуженный |
ну кто нибудь подскажите пожалуйста!надо заказывать,на правую сторону и внутренний и внешний,только у меня контрактный вал стоит со шрусами,и я незнаю какой,английский или японский...вот возьму у себя на работе и такой и такой,подберу методом тыка,а ненужный сдам...
pul752
Добавлено: Ср авг 05, 2015 10:36 pm |
А Экзист молчит?
FraG
Добавлено: Ср авг 05, 2015 10:43 pm |
| Заслуженный |
pul752 писал(а): А Экзист молчит? так на англичанку свою нашёл только внешний HDK а внутреннего что то не вижу....а на японку мне ж вин нужен и лучше именно с 1.6 4а-фе...а у меня так то нет)
pul752
Добавлено: Чт авг 06, 2015 12:24 am |
FraG Там не Вин, просто набираешь рынок Япония, ну и далее, что надо.
baloven
Добавлено: Чт авг 06, 2015 1:20 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): так на англичанку свою нашёл только внешний HDK а внутреннего что то не вижу....а на японку мне ж вин нужен и лучше именно с 1.6 4а-фе...а у меня так то нет) AT190R-BEMDKW - твое авто? 43403-05010 - внутренний левый и правый.... HDK не нашел тоже... внешний HDK это ты нашел TO-027A48 ??
FraG
Добавлено: Чт авг 06, 2015 8:54 am |
| Заслуженный |
baloven писал(а): внешний HDK это ты нашел TO-027A48 да,он внешний на англичанку как я понял - TO027A48,внутренний hdk не нашёл,поставлю фебест - 0111190UKP...а вот японо-шрусами так и не пойму,не могу найти номера!,подскажите кто может,1.6. механька 4а-фе
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 9:49 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
FraG
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:20 am |
| Заслуженный |
well писал(а): Фото с номером должно быть в этой теме пролистал...не обнаружил
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:27 am |
| Человек-легенда |
FraG писал(а): пролистал...не обнаружил  а через екзист узнать?
FraG
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:34 am |
| Заслуженный |
well писал(а): а через екзист узнать? да я вот выбираю японию,там каринаff только почему то есть,...и шрусы выдаёт странные,можт чо не так смотрю,...у одних 23 зуба внутренних,у других 26 вообще...
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:36 am |
| Человек-легенда |
FraG
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:56 am |
| Заслуженный |
Может тогда кто подскажет вообще смысл менять их есть или нет,когда руль -прямо стоит,всё нормально,когда выкручиваю в одну из сторо(лево-право),и начинаю шатать палку привода,то издаётся металлический стук-небольшой люфт(вроде внутри колеса)...при поворотах в движении не хрустят...единственное,у меня когда машина попадает на яму(при торможении или разгоне)отдаёт в руль как будто колесо "живёт своей жизнью",и помимо этого отдаёт ещё на кузов...грешу на Амортизаторы и опоры и сайлентблоки в рычагах..один вообще немного как будто выгнут и криво сидит!т.к поменял и шаровые,и стойки стаба с втулками,и пол года назад наконечники с тягами...на скорости 90-110 биения нет,как и на 120 и выше...значит внутренние отметаются как я понимаю
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 1:17 pm |
| Человек-легенда |
FraG писал(а): на скорости 90-110 биения нет,как и на 120 и выше Ну тогда и Не парься  ... Я тут недавно заметил,если разогнаться на ровной,хорошей дороге,при выключенной передаче(движение накатом).Машина набирает скорость,блин... Не надолго,но набирает....
Серрегга
Добавлено: Чт авг 06, 2015 5:16 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
well писал(а): Не надолго,но набирает.... Эт как возможно такое?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 5:26 pm |
| Человек-легенда |
well писал(а): если разогнаться на ровной,хорошей дороге,при выключенной передаче Как бы объяснить....сам попробуй при разгоне выключить передачу и пустить машину накатом....чувствуется разгон...если ходовая(подшипники,валы т.д.) в порядке ,конечно...
Серрегга
Добавлено: Чт авг 06, 2015 5:29 pm |
well писал(а): сам попробуй при разгоне выключить передачу....чувствуется разгон... По прямой ?  Попробую
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 5:30 pm |
| Человек-легенда |
Да...и только на равнине и хорошей дороге....
baloven
Добавлено: Чт авг 06, 2015 7:34 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Серрегга писал(а): Эт как возможно такое?  инерция массы.... просто на передаче происходит притормаживание, а на нейтрали - притормаживания коробкой нет, поэтому тебе покажется, что машина едет быстрее ))) просто быстрее по аналогии с включенной передачей ))
well
Добавлено: Чт авг 06, 2015 7:43 pm |
| Человек-легенда |
baloven  во-во....
baloven
Добавлено: Чт авг 06, 2015 7:46 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): baloven Привет! Ну тогда где-нибудь восьмёрку покрути в крайних положениях руля. Наружние сразу себя покажут. восьмерку еще не крутил, заехал в автосервис, за 100 р сделали диагностику подвески.... левая граната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в гранате внутренней, чуть-чуть выше нормы.... но это машина висела на подъемнике.... справа всё нормально.... в целом всё в подвеске норм, сайленты, стойки стаба, втулки стаба, подушки двигателя.... теперь что делать? я так думаю, что надо вытащить полностью привод левый, разобрать и посмотреть на трипод и внутреннюю гранату - нет ли на валу выработки.... посмотреть внутрь дифференциала - может там будут видны повреждения или выработка.... по словам мастера - обычно подшипник под замену, либо разбит корпус диффа..... поправьте, если я ошибаюсь  ЗЫ: покрутил восьмерку, ну то есть поездил в правом повороте по кругу и в левом, сильно не газовал, ну до 20 км/ч, никаких посторонних звуков не было вообще....
Последний раз редактировалось baloven Чт авг 06, 2015 10:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Чт авг 06, 2015 9:36 pm |
г Код: [quote]раната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в коробке, чуть-чуть выше нормы.[/quote] Что то у тебя всё болтается в коробке. Может не правильно выразился?
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 06, 2015 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
FraG
Добавлено: Чт авг 06, 2015 9:40 pm |
| Заслуженный |
а по моей проблемке никто не вкурсе что может быть?чуть выше писал*
baloven
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:05 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): Что то у тебя всё болтается в коробке. Может не правильно выразился? да, ты прав, неверно, поспешно ))) вот так правильно - "левая граната - очень сильно болтается в корпусе коробки, то есть дифференциала коробки.... и немного болтается трипоид в гранате внутренней, чуть-чуть выше нормы...." Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:FraG писал(а): а по моей проблемке никто не вкурсе что может быть?чуть выше писал* в движении не хрустит, на скорости не бьет.... а в чем проблема-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
