Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:19 pm
 Заголовок сообщения: с габаритами горит левый поворот
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:07 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Недавно в проводах появился барабашка.
При включении габаритов загораются не мигая все лампы левого поворота.
Без включения габаритов всё нормально, но при включении левого поворота притухают лампочки на панели, а при включении правого нет.
У кого-то было подобное? Или дайте совет, где рыться.
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:25 pm
vedveder
Иши плохую массу, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
alexrotor писал(а):
vedveder
Согласен, как правило дело в массовом проводе идущим на фонарь и на фару.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:40 pm
Год выпуска: 1987
alexrotor писал(а):
vedveder
Поснимал все лампочки левого поворота.
К каждой идёт два провода. Т.е. плюс и минус.
Эти провода ныряют в общий кондуит!
А его распаковывать это полный п-ц!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Возможно где-то скрутка, надо искать. Ну или как временный вариант подкинуть временную массу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 1:51 pm
А прозвонить и помереть напряжение никак?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:12 pm
Год выпуска: 1987
С временной массой надо попробовать.
Добавлено спустя 59 секунд:
Где измерять U, какие провода прозвонить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:20 pm
Два провода должны на массу звонится,а остальные два +12 вольт,но между собой звонится не дожны!
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:55 pm
Год выпуска: 1987
Два на массу, остальные +12 В... итого четыре провода?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:56 pm
Да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 2:59 pm
Год выпуска: 1987
Это где же столько много проводов?!
На каждую лампочку идёт по два провода - плюс и минус.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 3:01 pm
Так у тебя же две лампочки стоит в фонаре
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 3:08 pm
Год выпуска: 1987
Примерно понял. Провода лампочек габарита и поворота в фонаре .
Те что на габарит, получают свои 12 В(+и-).
Те что на поворот, аналогично, при включении поворота.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 3:22 pm
Да,одни провода между лампами должны звонится(масса),а други два нет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:58 pm
Год выпуска: 1987
Масса звонится будет по-любому. Ласпочки ведь загораются, значит минус есть. А он общий. Вот с плюсом сложности. И так понятно, что при поступлении его на лампу габарита, тот же плюс подпитывает и лампы поворота. Проблема найти это место замыкания. Сейчас снял розетку прицепа с корпуса машины. Пока всё работает нормально Понаблюдаю дальше.
Спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:20 pm
Не правда твоя.... :) Вопрос в том :где загорающиеся лампочки берут минус....а берут они свой минус у лампочек поворота(в твоём случае)
Ищи плохую массу......
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:22 pm
Да нет,походу косяк был в доп.разьеме.,если в машину не лазить,то там нечему ломатся :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:40 pm
косяки по электрике,в 99% вылезают в сырую погоду....к гадалке не ходи.
