Текущее время: Пт май 22, 2026 4:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 10:25 am
Двигатель: 4B10
Да уж, потрепанный у тебя движок... неудивительно что АР-1 не справился. Да и эта присадка скорее не для лечения, а для недопущения закоксования. Имхо она бы сработала при начальной стадии закоксовки, а тут уже только замена колец поможет.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 7:14 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sairo писал(а):
АР-1 не справился
не только в зоне колец, а и вообще - везде чернота.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2015 10:01 pm
Sairo писал(а):
она бы сработала
сомневаюсь - так как присадка ничего не отмывает, абсолютно, как показало вскрытие двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 12:44 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Fritz
Очень важная и нужная информация! Ваш опыт избавляет людей от бессмысленных монипуляциях с присадками.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 1:14 pm
grigori
для эксперимента и приобретались присадки, чтобы подтвердить или опровергнуть рекламные лозунги продавцов этой продукции.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 11:09 pm
4 больших балона с карб-клинером уже ушло на отмывание внутренностей двигателя (поршни, головка, блок). Думаю еще 1 и будет чисто.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 11:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
купил бы растворитель обычный, да и все ;)
по идее это он и есть :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 10:09 am
он же не под давлением, не очень удобно им отмывать ,особенно полости всякие. Прямые наружные поверхности, да, не зачем зря деньги тратить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 1:46 pm
:a_g_a:
берешь "пшикалку" от очистителя стекол, наливаешь растворитель и вперед! вот тебе растворитель под давлением. а если добавить зубную щетку, вообще пескоструй получится :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 10:35 pm
да не такое там давление. Ладно, уже не важно все равно - 5 баллонов с HI GEAR уже потрачено.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 7:37 pm
тут все зависит от того, как сильно нажимать будешь :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 12:14 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не, ну спору нет, что удобнее аэрозоль.... но и дороже )
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 1:28 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Есть вопрос про моторное масло, наверное к Дмитрию в первую очередь. Вообщем вот вот надо менять масло, с деньгами на это дело небольшой напряг, а тут у нас в продаже появилось масло Тотек SL, цена естественно ниже чем на HR. И вот интересно мне, велика ли между этими маслами разница при обычной эксплуатации машины? Вот я например до отсечки мотор не кручу, где то 4500 оборотов максимум, пробеги в основном межгород, или пустой или пассажир и до 100 килограммов груза, менять стараюсь масло где то на 8 тысячах, иногда 9. Так вот, в таком режиме SL думаю должно себя показать не хуже чем HR?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 8:44 am
Тоже интересно,и как SL по сравнению с распространённым Shell 5w40
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:16 pm
Тотек SL 5w40 - примерно на уровне других качественных масел (я бы сравнил его с Mobil1 0w-40)
Тотек HR 5w40 - ощутимо выше (одно из самых лучших). Если по деньгам разница не большая, - лучше добавить на HR.
Если нужно значительно подешевле, то не забываем про новое масло ТОТЕК Астра Робот ML SAE 10W30 - около 1400 руб. за 4 л. (с клубной скидкой) Для старых японских "ведер" - хороший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:49 pm
Машина: Skoda Octavia 2 FL
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.8 TSI CDAB
Тойота Королла 1998год 376тыс 1.6 110 л.с.
Двигатель сильно грязный внутри.
Пробовали использовать 5ти минутку - не помогло.
Принято решение залить для очистки ТОТЕК Астра Робот 1 в 3 подхода (с заменой масла) по 30 мл, с полнообъемной промывкой между подходами.
Масло заливал Лукойл (временно, поскольку обычно лили 5W30 Ravenol, но был жор масла).
Пробег на этом масле всего 330км (но как видно после Тотека оно потемнело), из них 80км с Тотеком Астра Робот 1 , 30 мл на весь объем масла.
До заливки присадки дыма из трубы не было, сейчас при оборотах свыше 3000 появился дым из трубы (если стоять газовать или ехать, заметил в заднее стекло).
Всего за 80 км АР1 отмыл достаточно, что бы свежее масло уже не смогло в себе растворить и удержать:
На фотографии капля свежего масла из канистры и масла со щупа (фото где наклейка аккумулятора):
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:55 pm
RandomXP - знаком по своим экспериментам с АР1
https://www.drive2.ru/b/1404715/
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Я ещё добавлю с Тойота-клуба
http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... #msg639998
Горловина До
Горловина после АР1
Ну и мой развернутый ответ по поводу раскоксовки двигателя:
http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... #msg642493
сarbon писал(а):
и самое главное-жор уберет?
Вопрос технически объемный, попробую объяснить:
Препарат является модификатором трения второго поколения металлорганического происхождения, или антифрикционная композиция (в оригинальных маслах Тойота применяются такие же вещества первого поколения). Т.е. препарат разработан для снижения трения в двигателе, уменьшения износа и повышения его характеристик.
Мощный очищающий и как позже выяснилось в ходе испытаний - раскоксовывающий эффект, обнаружился бонусом.
Т.е. препарат будет гарантировано снижать трение, расход, и защищать двигатель от износа, и как бонус - выполнять функции раскоксовки. Но в отличии от обычных средств - заливаемых в цилиндр - гораздо проще и безопаснее.
Теперь про снижению расхода масла, если в моторе жор масла происходит из-за под-залегших колец, и этот процес не катострофически запущен, - то помогает с высокой степенью вероятности, даже лучше многих раскоксовок (заливаемых в цилиндры).
Если кольца залипли в коксе насмерть, или тупо изношены - поможет только их замена.
Ели жор масла идет через задубевшие или растресканые сальники на клапанах, то тоже поможет только их замена.
Следует понимать, что раскоксовка и подобные процедуры - это профилактическая мера, и её нужно делать как можно быстрее, пока процесс не зашел сильно далеко.
Главное, - применение средства снизит трение в моторе, однозначно улучшит качество его работы, и если процесс не запущен, поможет раскоксовать двигатель (успешных примеров уже масса).
Если в моторе уже присутствуют необратимые процессы, или есть детали которые требуют замены, - то применение препарата, как минимум не ухудшит ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 2:58 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Только что узнавал цену.
Стоимость масла тотек АР HR 5w-40 4л - 3000руб.
Присадка ТОТЕК АР-1 для двигателя 1500руб.
Присадка ТОТЕК Т1000м - 1200руб. НЕ дёшёво...
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 3:08 pm
Это где?наверно 5 литров,а не 4
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 3:18 pm
4л.Новосибирск.
Добавлено спустя 50 минут 48 секунд:
Кто-то здесь говорил 4 дней назад,что масло тотек ар ML 10w-30 стоит 1200р.Только что озвучили мне цену в Новсибе 2000р. за 5л...выходит дороже... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:23 pm
около 1200 руб. за 4 л.
в Москве, без пересылки , самовывозом, и примерно, было два месяца назад.
Я и написал ОКОЛО - потому что за ценами в России не слежу. Я вообще-то в Украине живу.
Сейчас специально позвоню, узнаю цены, если что исправлю.
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
Все узнал. По порядку:
А почему ты не пишешь, тебе сказали, что от этих цен действует клубная скидка, минус - 10%
И если 2700 руб., дорого за 4 л настоящей и проверенной ПАО-синтетики с Эстерами и т.д., всегда можно купить популярный народный "кряк" http://www.oil54.ru/catalog/maslo/mobil ... fe-0w40-4l
Да раньше было 1200 за 4 л. и 1500 за 5л.
Два дня назад цена поднялась:
5л. жестяная канистра, стоит сейчас - 2000 руб. минус клубная скидка = 1800 руб за 5 л. (1440 выходит за 4 л)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 8:26 pm
Дмитрий,а с кем сейчас в Москве связываться,я раньше всегда звонил Виктору Викторовичу,а сейчас он 3ий деньтрубку не берет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 9:47 pm
Как понять народный "кряк"... С января месяца езжу на мобил1 0w-40.Всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 10:48 pm
viewtopic.php?p=268747#p268747
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Мурат1623 писал(а):
Как понять народный
Широко известный в массах, разрекламированный, пользующийся популярностью.
Мурат1623 писал(а):
"кряк"...
Гидрокрекинговое масло (3 группа) "Синтетика" сделанная из минералки путем гидрокрекинга.
Мобил1 0-40 масло хорошее, но Тотек HR лучше почти по всем параметрам.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 8:59 pm
за темой периодически слежу, и вот заметил что выкладывают периодически фото чистой маслозаливной горловины после ар-1. Только у меня от него горловина что ли осталась грязной?
Масло Тотек HR, под клапанной крышкой чуть ли не кристальная чистота, в сервисе недавно снимали крышку и удивились даже, а горловина все равно грязная.
Что я не так делаю?
