Текущее время: Пт май 22, 2026 9:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет по рулевому!
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:57 pm
Artem23
дело в том что заказ приедет только через 2 дня,не раньше, а мне в четверг рано утром выезжать((
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 5:27 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, а как узнать какую крестовину нижнего карданчика заказывать? GMB st1640 или st1540.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Читал еще в этой ветке, что 38-39-40 ставят, я так понимаю - 38 - самая удобная в установке?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 7:57 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Для справки: номера крестовин для перепрессовки в кардан:
GMB ST - 1639 и GMB ST-1640
Совместимость крестовин с карданами определяется для каждого кардана индивидуально. В некоторых случаях подходит 1639 , в некоторых- 1640.
Это из фака. Видимо нужно вначале узнать какой у тебя карданчик, сделать фотку, и показать на форуме. Те кто менял на конкретном карданчике крестовину смогут подсказать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 9:27 am
a_berger писал(а):
GMB st1640
ее ставь. накрайняк 1639
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 4:24 pm
Репутация: −7 [ ? ]
GMB st1640
ее ставь
Тут еще писали, что 1640 оч сложно закернить..
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 9:29 pm
1640 и 1639 можно сказать одинаковые крестовины , 1639 на 1 мм покороче получается чем 1640 , из-за этого она чуть утопленная выходит и её проще закернить , но и с 1640 особо проблем нет , вообщем ставь любую из них , что по срокам и цене выгоднее
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 11:04 am
В общем прошел год после замены крестовины. Сейчас появился стук, люфт. Грешу на то что чашка выскочила, ибо закернить толком не удалось.
Поскольку отверстия походу уже в ушах кардана раздолбаны, раз чашки не держатся как надо, думаю может заварить ее наглухо? Как считаете получится?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:41 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Подскажите:
- обычный литол подойдет для смазки подшипников новой крестовины, и смазку заводскую GMB удалять при этом не нужно? Какую лучше использовать смазку?
- зачем защитный кожут карданчика набивать обильно смазкой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 2:04 pm
Valio
Я литолом мазал, обмажь крестовину и прячь в чехол. Кожух спасает от грязи.
Свой спустя год снял на осмотр - все чистенько. Так что пыльник обязателен, крестовина прослужит однозначно дольше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 3:49 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Alexzhuk
Т.е. ты литол под стаканчики крестовины, где иголки подшипника добавлял.?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:08 pm
В пыльник набить нужно,под колпачками есть смазка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:22 pm
Когда-то писали, что там есть смазка и она для хранения как бы. Хотя ее там достаточно. Можно их слегка помазать, наверно даже нужно, но не много, так чтобы на торцы шеек крестовины не попал излишек, а то колпачки сядут не до конца на свое место.
А в пыльник чтобы, уж это дело все не ржавело, ну и по тихоньку стекала смазка смазывала подшипники.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:36 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Я попробую, еще снаружи, обработать Slipkote 220R места, где стоят уплотнительные резинки крестовины, она суперводостойкая. Набивать пыльник смазкой не хочу, просто, смажу поверхностно, весь кардан еще литолом. Пыльник нашел, и подошел от Оды, снизу не знаю, как его нормально закрепить хомутом. вся резина коверкается, была бы нижняя часть круглой. Просто пониже его опущу, прямо на отлив рулевой рейки. Верх замечательно одевается. На премке, правда, диаметр верхней части карданчика, где еще пыльник одевается мм на 5 больше. Буду ставить контракт, родной от уже порядком замучен. В сервисах отказываются перепрессовывать или боятся или говорят работы на час, а цена 20 рублей...Посмотрим сколько отходит контракт с пыльником, а так я сам подготовлюсь и перепрессую, единственное, не уверен что смогу сам болгаркой разрезать крестовину не подпилив уши.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:42 pm
Разрежешь,главное тиски чтобы были.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 7:04 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Сергей Сан@ч
Крестовину удобней по диагонали резать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 10:09 pm
А зачем ее резать вообще ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 1:23 am
Чтобы демонтировать крестовину.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 5:07 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Сегодня привезли кардан. Оказался, всесто контракта б.у. с новой меняной крестовиной, кажется от таза, да еще нижняя часть кардана перевернута. Но хорошо что хоть запрессоватно грамотно. Сказали гарантию дадим. Плюнул, забрал, машина сроно нужна.
Пошел ставить, и .....часа 4 е..ся, что бы кардан встал на рейку полностью, доходил только чуть ниже до вырезки под болт. Сильно разбивать зубилом побоялся. Потом криво по шлицам вдруг зажмется. НЕ доходит сантиметр и все. Наконец то кошмар закончился...
Ставил один, в итоге руль ушел градусов на 25. Когда наберусь сил, провести всю эпопею снова, и руль выставить даже не знаю, но придется. На всякий случай лучше с ямой. Манипуляции с верхним карданом и валом колонки не пройдут, там точные разрезы под болты. Сейчас в рулевом люфтов и стуков нет. Предварительно, поменял еще и втулку в рулевой колонке.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 5:20 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Сними руль да поставь прямо, как хочешь. Сняв рулевой карданчик, не реально выставить обратно идеально.
Я выставлял и метки делал и красил, все равно не ровно было. Съездил на сход развал, сделали прямо
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 5:38 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Серрегга
У меня с подушкой, там лента, не знаю еще как делать. А руль нужно до схождения выправлять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2015 6:55 pm
я у себя подгонял верхним карданчиком, даже не снимая его, просто ослабить болт и повернув в нужную сторону руль, шлицы проскочат.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 1:13 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
по поводу " Вал карданный рулевой нижний фирмы "Sat", артикул - ST-45260-20441 "
-плюсы : сделан добротно на вид
минусы :
-крестовина (нонейм )
- запрессована внатяг , вращается очень туго
-половину шлицов было забито какой-то бурой массой , на вид-просто грязь (упаковка-герметичный целофановый пакет +коробка),смылась бензином .
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 9:44 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я febest поставил, с виду сделан добротно, посмотрим сколько продержится. Номерок AST-190. Видел еще фирму yamato, говорят япония, как ходят не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 10:14 am
VIT51 писал(а):
Я febest поставил
тоже фебест решил поставить...пол года,полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 10:46 pm
Инженер-реставратор
Привет всем. Решил поменять крестовину, есть стуки то ли в рейке то ли в карданчике. Снял все хорошо выпресовал. Но вот запрессовать не получается! Подскажите, может я что то не так делаю. Но ни в тисках ни молоточком не входит и все. Как будто диаметр не много больше. Крестовина ГМБ 1639
