Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт прикуривателя
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:06 pm
У мини тоже сломалась. Спиралька :( Но я её ужо ухандохал :))) Теперь спиральки вообще нету ищу прикуриватель
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:47 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а я просто воткнул другой прикуриватель - он правда не защелкивается, но и хрен с ним - я не курящий, а когда просят - просто сам придерживаю пока не нагреется
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 12:52 pm
Тока вот хде его достать? Он же не от каждой мафинки подходит? По разборкам из-за прикуривателя не серьёзно
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 3:09 pm
У меня такое очучение, что корейские будут в самый раз. Загляни в магазинчикик корейских партсов со своим прикуривателем в руке, помнится, я их там много видел
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 4:02 pm
У меня тоже когда нагреваеться, то улетает:)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 4:48 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
видимо,не тот калибр подобрал
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2008 5:32 pm
вот у меня тоже сердцевина вся развалилась и отвалилась. брал от хонды стрим,он меньше по длинне и вылетает. а если от корейца,то от какого? в принципе,сам не курю и в машине особо дымить не позволяю,но хочу чтоб все функционировало! )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 1:33 pm
Народ не советую эксперементировать с прикуривателем. Раскажу историю:
Знакомый чувак на Карине, тоже замутил с прикуривателем. Вставлял насос, и у него сгорел плавкий элемент, он решил вкарячить прикуриватель от Десятки. Ивот финал, п...ц, чуть не спалил тачилу. Из под торпеды повалил дым. Он неделю перебирал пучек сгоревших проводов.
Вот теперерь думайте, вставлять вместо 15А     20А или эксперементировать с плавким предхранителем
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 1:55 pm
Youstas, проблема скорее в самом десятошном прикуривателе,вернее в тех людях которые его собирали,у которых руки растут из тазо-бедренного сустава.У меня на памяти 2 подобных случая произошедших на самих десятках
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 2:10 pm
У меня из за этого сплавилась проволока-предохранитель на прикуривателе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:20 pm
К прикуривателю нет напруги.Все предохранители, которые увидел-ОК, лампочка подсветки ободка вокруг прикуривателя работает...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:35 pm
mmaximm,напряжение на разъеме прикуривателя подается?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:55 pm
mmaximm, если на разъеме прикуривателя нет напруги, смотри начало этой темы, тебе надо достать сам блок прикуривателя с перпельницой, и проверить проводимость на проводке-предохранителе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 7:36 pm
На блок прикуривателя (без пепельницы и часов-Карина2) приходят 2 провода:1на подсветку (работает) 2на сам прикуриватель (не работает)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 7:59 pm
А у меня нет самого прикуривателя! Тоесть разъем есть а самой хреновины которая нагревается нету. Думал от десятки купить, подойдет?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 8:42 pm
Неа! Вернее я в авто 49 с прикуривателем приезжал сказали ничаго не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 9:00 pm
Жаль придется на разборке искать
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 2:04 am
А напряжение -тоже на разборке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:21 am
Нет у меня все подключенно, и работает, а самой хрени которая нагревается нету.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:03 am
Найди напругу-подарю хрень
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:46 pm
А славный тугоплавкий проводок у тебя на месте?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:13 pm
Когда я только взял машину у меня сгорел именно этот проводок. Вместо него воткнул обычной провод, и все работает! mmaximm Посмотри его наличие и целосность.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:34 pm
mmaximm говорит,что 12В нету на разъеме прикуривателя,знач пока о термобиметаллическом предохранителе говорить рано.Нуна искать обрыв до прикуривателя.Кстати,а все ли предохранители были проверены?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:57 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
насчет вылетающего прикуривателя - вчера со своим экспериментировал - вы итоге чтобы он не вылетал - надо поджать усики металлические чтобы прикуриватель более плотно входил в гнездо - я поджал - он вылетать перестал
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:18 pm
С виду он целый, а на проводимость он не проводит. И обычную проволоку зря поставил, читай тему сначала.
если сгорел предохранитель прекуривателя, то неработает корректор зеркал и подсветка часов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
