Текущее время: Пн фев 16, 2026 9:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 4:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Vitek писал(а):
Тебе походу надо ник поменять на "юг.мах" :D
:D
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 8:10 pm
Kentavr писал(а):
и почему никто не пишет, что колечки соединительные на радиаторе посадить на герметик??? и течь не будет...
Посадил с лентой фум. Все равно верхний патрубок по соединению сопливит. Скорее всего. Хотя надо еще выяснить что именно пропускает. Перед уходом из гаража решил убедиться что все сухо - вот и убедился. А так в целом доволен прошомполеным радиатором отопителя. Греть стало значительно лучше. Это еще при том что в печка наверняка завоздушена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 8:31 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
sever.max писал(а):
Блин у каждого человека своя чувствительность!
Я себе машину полностью проклеил,печка исправна,идёт кипяток,а мне всё равно мало,а люди садятся и говорят выключи не реально сидеть и да же сзади!
Да да да, я вот тоже люблю пожарче, это для меня нормально, а вот моя подруга, например, всегда сев машину крутит ручку к холодному, ей очень жарко...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Ram писал(а):
На прошлой неделе распаивали радиатор отопителя. Когда вскрыли бачок с патрубками сразу стало ясно почему печка слабо грела. На треть бачок был забит чем-то наподобие герметика. Плюс еще половина трубок, от которых нагрев воздуха происходит, были забиты той же гадостью.
Видимо кто-то ранее лил в систему герметик, а он, как известно, просто забивает дырки и вместе с ними и соты
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Kentavr писал(а):
так это получается что всякими средствами можно и не промыть? только вскрытие поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Да и чем там может забиваться?
вот ми я за то же... антифриз вроде хороший лью... да и в копейку тосол то же заливал из магазина и ничего не забилось... а через правый лючок похоже невозможно пропылесосить радиаторы. места там совсем нет... только вынимать... и почему никто не пишет, что колечки соединительные на радиаторе посадить на герметик??? и течь не будет...
Я думаю надо просто убрать эти кольца, срезав трубки и дотянуть шланги прямо до радиатора, а там уже пайка, она прочнее соединительных муфт этих самых струбок
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 4:18 pm
всем привет! кто может ПОДАРИТЬ не работающий радиатор отопителя (печки)? Только что бы целый физически, состояние забитости и протечек не интересует. Нашел одну контору в Москве, которые привозят из Китая радиаторы. Покупал у них радиатор и кондиционера и радиатор охлаждения. Так вот они просят радиатор отопителя что бы отправить в Китай и по образу и подобию изготовят аналог. Фирма - TERMAL. Если есть у кого в Москве или ближайшем Подмосковье, хотя можно и варианты...
Если у них получится изготовить достойный аналог по достойной цене то можно попробовать его внедрить в наше авто...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 7:20 pm
неужели ни у кого нет ненужного оригинального забитого, худого радиатора печки? для общего блага?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 9:17 pm
Я машиной владею пол-года, у меня еще почти ничего не накопилось... Есть некоторые деталюги по передней подвеске и рулевой и все пока что
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:23 pm
наверняка у кого-нибудь есть. Только в этой ветке клич может быть не услышан
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 1:57 pm
после 2-х недель пользования авто без "Бриза" ощущения только положительные!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 1:45 am
Поддерживаю! Сам доволен, как слон
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 7:15 am
Машина: Carina E седан
я себе пылесосил, снимал корпус вентилятора, затем откручивал боковую стенку корпуса печки, около 8 шурупов, и всё нормально пылесосится. фильтр хоть и стоял но мелкого мусора было порядком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 9:09 am
Carinovod E
а радиатор кондиционера можно пропылесосить таким образом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:14 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
он же перед радиатором отопителя стоит, поэтому можно ,а вот радиатор отопителя уже проблематично будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 1:37 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Не получится.Его снимать придёцца. Я ёршиком чистил,не помогло,пришлось снимать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 9:17 pm
думаю, это от пылесоса зависит ,автомобильный конечно не возьмет ,ну и от того ,чем засран испаритель. Если там просто пыль то возьмет хороший мощный пылесос с насадкой. Как вариант можно компрессором дунуть. При способе описанном выше , главное удобство подлезть к испарителю ,в отличие от варианта подлезть в щель ,куда фильтр вставляется. А какими средствами чистить уже каждый сам решит в зависимости от возможностей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 9:55 pm
испаритель стоит за блоком климата? есть картинка его установки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 9:59 pm
испаритель стоит ниже блока климата и дальше (ближе к моторной перегородке) картинка есть в этой теме где-то, как раз вид со стороны ног пассажира со снятой крышкой блока дроссельных заслонок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:51 pm
оговорился... радиатор отопителя конечно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 10:54 pm
Kentavr
тогда только снимать испаритель со стороны пассажира или вынимать отопитель со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 8:55 pm
А испаритель в состоянии покоя находится под давлением или там клапан стоит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 9:04 pm
Вся система постоянно под давлением, в том числе и испаритель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 4:50 am
Значит надо фреон стравливать в любом случае...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 12:13 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вопрос по морскому бризу. Нужна помощь в его поиске. Установив рестайловый блок отопителя у меня пропал морской бриз. Сейчас через центральные дефлекторы дует только когда первые 2 положения стоят. Обдув в цент и центр+ноги. И дует только тёплым, через печку.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 11:41 am
Двигатель: 7a-fe
У меня есть, но я взял б/у на нем трубки гнутые. И я снял пока свой потекший чтоб по нему трубки выпрямили. Пока им некогда. Когда сделают. Могу потекший подогнать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 5:06 pm
Разобрался со своим вопросом, у меня нету отверстия "морской бриз" в воздуховод, буду пилить через "воздуховод" :wo)(ll:
СЯО CDC
 Заголовок сообщения: Товарищи, помогите с печкой!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 2:22 pm
Двигатель: 1.8
Приветствую всех, кто откликнулся на мой клич!
Имею следующие проблемы с печкой:
-не работает переключатель режимов "куда дуть";
-не работает подсветка температуры обогрева и соседнего переключателя режимов (кто знает где взять новую плату,примерно знаю как выглядить, не знаю где найти);
- и самое главное!!! включаю горячий воздух, дует отовсюду откуда только можно, повторюсь: выбор режимов не работает, слева,справа, снизу дует - горячий, а с торпеды, прям по центру ужасно холодный, как от кондея!
Пожалуйста, помогите! Холода пришли - лицо коркой льда покрывается!..
Заранее спасибо всем за ответ!
