Текущее время: Сб май 23, 2026 6:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена печки
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 10:15 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а у кого-нить есть размеры Кариновской печки БРУТТО (т.е . вместе с бачками ),я нашел только размеры решетки ???
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:45 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ein6tein писал(а):
Наконец то не течёт!Замучался я менять уплотнительные кольца,всё равно подтекало.Пришлось использовать б/у шланжик от гидроусилителя,как раз то что надо.Фото с телефона,обрезал только патрубки печки.Крепление патрубков перевернул обратной стороной,всё стало ок.
Странно конечно. Я в свое время тоже намучился, но в целом получилось всё и ничего не подтекает. Даже не пригодились новые колечки, которые заказывал.
Главный секрет это плотно прижать две трубки, так, что бы они при этом оказались в своих посадочных местах на пластиковой панели. И вот когда трубки плотно сжаты, нужно надевать металлические полукольца. А одеваются полуколечики так- хватаетесь двумя руками за оба конца полукольца и натягиваете на стык. Еще раз повторюсь, самое главное, что бы трубки плотно сходились и находились на своих посадочных местах. Если они не там, то получается легкий залом, из-за которого и течет жижа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:21 pm
Двигатель: 7a-fe
сегодня потек 3ий !!! печной радиатор. задолбали они. Завтра от 6ки ваза поставлю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:53 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Крышка радиатора новая? Не HD?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 12:01 am
Двигатель: 7a-fe
да вроде старая. не менял по крайней мере. а что крышка на печной радиатор может влиять?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 12:35 am
Двигатель: 7A-FE lb
Smith
Запросто! Если клапан залип, и крышка давление не сбрасывает, то из-за избыточного давления может прорвать радиатор: либо печки, либо охлаждения. Будешь крышку брать, бери оригинал, но главное, что бы буквы были не HD. Почитай темку про крышки, там все это расписано
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 6:47 pm
Двигатель: 7a-fe
Парни кинте ссылкой про крышки.Не могу найти и все . Весь поиск перерыл. у меня на крышке ND написано
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 10:41 pm
Smith
Следи за расширительным бачком,при прогревании двигла,уровень повышается,при остывании уменьшается.Если не так,меняй крышку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 8:43 am
Двигатель: 7a-fe
от шохи не подошел. буду копить на новый(
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:06 am
Двигатель: 7A-FE lb
Smith
На счет ссылки, где-то вот тут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=306593
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:42 pm
Двигатель: 7a-fe
:spasibo--:
а кто нибудь ставил печной радиатор фирмы nissens? как он?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:36 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Smith
я ставил 2 года назад - не плохой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 5:18 pm
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а):
Smith
Он визуально такой же? медный?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 5:19 pm
Smith
да ,такой же медный и по размерам один в один. Даже поролон в комплекте есть ,для наклеивания на бачки в целях уплотнения.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:43 pm
Двигатель: 7a-fe
Fritz писал(а):
Smith
Он же не китайский. Нормального качества?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 8:24 pm
да нормальный он, из заменителей, я думаю, лучший.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 5:25 am
Подниму тему: побежал стык трубок возможная причина износ уплотнительного кольца, что посоветуете заморачиваться с кольцами или ставить шланги (тогда ? какие)
зы предстоит поездка на 800 км её не отменить
Вячеслав. Carina E 4A-FE LB, японка,92г. Не умничайте .Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 6:57 am
ещё вопрос при замене колец обязательно скидывать шланги от двигателя с трубок ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:04 am
не обязательно.
я менял печку без снятия этих шлангов.
ну а насчет заморачиваться или нет, тут только тебе решать. я бы заморочился)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 7:34 am
спасибо осталась открутить крепление под панелью , а там шлицы срезаны((((
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:06 am
кто знает размеры уплотнительного кольца ? диаментр внутренний и наружний
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 10:04 am
821
Могу номера дать....87124-10010
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср июл 22, 2015 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 11:22 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
10тыр почти, едрёнакорень ......
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 6:48 pm
внутренний 16, внешний 19, толщина 1.5-2мм где то.
Это оригинальные колечки.
очень важно с толщиной попасть, если толще, то не соединишь трубки полукольцами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 8:01 pm
спасибо подобрал похожие встали как родные, только течь в самой трубке в месте крепления хомутом под панелью , вот сижу и решаю или паять или искать заменитель или трубку вот , что соклубники более прошаренные в этом деле посоветуют :D
в поездку придётся на другой машине :evil:
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Re:
super-medved писал(а):
А никому не доводилось покупать отдельно (желательно в Exist) соединительные трубки, которые присоединяют радиатор отопителя к остальной системе? Нигде не могу их найти "отдельно" от самой печки.
Хорошо бы еще их код узнать, если он есть конечно.
подниму
