Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 6:36 pm
doppler67
Следи за верхним шлангом от радиатора к блоку, он приходит во фланец, а в нем вкручен датчик на 1пин, вот это он и есть.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 9:04 pm
[img]https://d-a.d-cdу6592s-960.jpg[/img]
Тама? :-grabli-:
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:23 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:09 am
scotch писал(а):
могу на выходных поискать на даче комплект старых задних колодок и старые мутные но не разбитые фары
если ещё надо
встретились.спасибо за подарки ,а главное за консультации
Съэкономлено миллион нервных клеток,пара дней напряжённого курения форумных трав и указан верный вектор направления движения :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:39 am
doppler67 писал(а):
насколько далеко идёт провод от пропеллера до (какого-нибудь) разьёма?
Скорее всего в ящик с предохранителями, там же и реле стоИт, и от датчика видимо туда же.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 2:36 pm
Теперь буду делать личинки и печку
Затем тормоза и поводки
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:23 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 4:34 pm
Отчёта с рабочими фото о снятии передней обшивки дверей не нашёл,а описание снятия в корне отличается от...
Итак
передняя пассажирская дверь снятие обшивки
наличник узла механической регулировки положения зеркал.Под ним болт на 10,который не даёт упасть всей конструкции
Больше болтов не будет
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:36 pm
ДРузья,ручка передней двери выглядит изнутри вот так?
Я просто запутался что там откручивать
И ещё.как тягу снимать ?
До откручивания или во время?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
как там вообще откручивать? Сколько болтов?
А то мануал не радует
нашёл буржуинское видео на тему
Код:
http://www.youtube.com/watch?v=un3j3quD6g0
Последний раз редактировалось doppler67 Ср май 27, 2015 11:03 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 2:23 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
ручка не с карины е но смысл тот же
тяга снимается так же как и на замке багажника
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:00 am
теперь коммерческий вопрос
Т..е. за деньги
У кого нибудь валяются личнки от замка\замков
куплю
В питере 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 2:26 pm
Сымаем ручку
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:05 pm
Друзья,как ВЫНУТЬ личинку из ручки?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:12 pm
doppler67
Повернуть против часовой стрелки и тащить на себя
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:33 pm
Машина: Бегущий под спайсом
doppler67
Ты молодец, так замарачиваешься. Это машина должна сказать тебе спасибо что ее не распилили.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 5:41 pm
Спасибо что не бросаете нас в беде с ремонтом
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:24 pm
на тот случай если буду менять прокладку ГБЦ
Может подскажите
Где почитать про это дело
Про метки и сколько вообще это может стОить
Открыл ёмкость под антифриз-тосол,там мало жижи
На щупе много масла
В сердце йокнуло :o
я пока не рядом с мафынкой,поэтому оставлю страхи до завтра
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 1:50 am
Двигатель: 2ct
сделай проверку на пузыри в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 2:01 am
Покупай акцию дня тебе второй Карсон маленький на основной радиатор с реле отдам. Мервовский почти идеал.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 2:16 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Это не показатель,вернее смотреть под крышкой радиатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 12:00 pm
сикока стОит?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 1:12 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 3:43 pm
У кого есть ненужная ручка для стеклоподьёмника
Как оказалось в пассажирской двери не работает стеклоподьёмник (там банально была методом разбора узла и и сбора обратно демонтирована шестерня из редкутора) :o
Стекло легко подымается и опускаетсЯ если крутить штатную крутилку-шестерёнку
Пока на стеклоподьёмник денег нет
Заранее спасибо
По прежнему ищу водительский поводок дворника
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 3:44 pm
doppler67
Есть оба поводка, валяются в гараже. Могу почтой отправить.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 3:47 pm
5500
если только позже. щас куча текущих трат
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 5:23 pm
alexrotor писал(а):
doppler67
я не против оплатить
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:01 pm
друзья,не подскажите:
1.Ключ на сколько нужен для прокачки тормозов?
2.Подходит ли распределитель тормозных усилий от других авто?
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:41 am, всего редактировалось 1 раз.
