Текущее время: Сб янв 31, 2026 1:10 am
 Заголовок сообщения: Достала пищалка
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:34 pm
Подскажите где находится эта штука, которая при выключении зажигания делает "пи-пи-пи" 6 раз.
Это особенно раздражает когда сидишь, куришь, ждешь кого-нибудь и чтобы поднять-опустить стекла надо включить и выключить зажигание.
Где она ?
Как ее отключить ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
 Заголовок сообщения: пищалка
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 3:40 pm
Она у тебя пищит, потому что люк до конца не закрыт.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:11 pm
Люк сломан
когда руки дойдут не знаю, летом наверно
а как концевик этот замкнуть?
где он ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:30 pm
в люке, а пищалка около зеркала в салоне на лобовом
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:45 pm
А у меня нет пищалки.... а хотелось бы...
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:50 pm
если снять плафон люсты достать ее можно или потолок снимать надо ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 4:53 pm
А как сломан? у меня тоже сломан, кусок вывалился и перестал закрываться, но открывается. Моторчик работае нормально, только чтото с полозъями. Добейся с помощью нажатия на кнопку и регулировки вручную самого люка положения закрытия люка. Только придется вкл и выкл зажигание. Тогда перестанит пищать. Я так сделал и жду лета для ремонта. Еще советую кнопку застопарить, а то любопытные любят нажимать и тогда все заново придется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 6:31 pm
Сломан совсем привязан проволочкой и бумажечки подложены чтоб не джребезжал, но моторчик гудит, старый хозяин сказал что в мороз откыть пытался и .....
что конкретно не смотрел еще жду тепла
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 10:29 pm
Тогда включай зажигание и нажимай на кнопку, выключай зажигание и т.д. до тех пор, пока моторчик "не найдет" положение закрыто, тогда пищать перестанет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 4:41 pm
Дергал не получается
а еще сегодня поменял на заднем рычаге сайленты плавающие (при прохождении тех осмотра сказали)
но стук остался тотже мелкая дрожь на мелких кочках
чё за .ня
