Текущее время: Пт апр 10, 2026 10:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:56 am
Так что ни у кого нет догадок от чего вообще у меня привод теперь стоит?и как покупать шрус?)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:06 am
гайки могут быть какие угодно хоть на японском,хоть на английском ШРУСах. Кто гарантирует что сам ШРУС оригинальный? А сторонние производители делают что угодно :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:25 am
Оогда такой вопрос...как теперь покупать шрус?...как узнать 23 зуба брать или 32 без снятия?)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:44 pm
FraG
почитай хотя бы две последние страницы этой темы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 1:54 pm
Да с телефона не грузит половину,уж извините
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 9:06 am
FraG писал(а):
У меня наелся правый ШРУС. Разобрали ступицу - вынули ШРУС (пришлось шаровую снимать, кстати), посчитали зубчики внутри. Оказалось - 23, как и положено у японки. Заказал HDK TO-010A48 (машина с АБС).
Заодно вынулась обойма ступичного подшипника. Заказал и его вместе с сальниками (viewtopic.php?f=5&t=16862&start=50#p733925)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Вт апр 21, 2015 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:51 am
Машина: TOYOTA
ALEX-72 писал(а):
alexrotor писал(а):
кольцо абс-ное можно переставить со старого шруса
Тоже об этом подумал, а если у разных производителей, разный посадочный диаметр :du_ma_et:
Да могут и не подойти ,пытался перепресовать,не получилось
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:59 am
МалО, или болтается?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:04 am
Машина: TOYOTA
мало,не налазило
с двух разных снимал (старых хотел собрать что то )нет не пошло,разные фирмы разная проточка
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 11:10 am
Этого и следовало ожидать, такой вариант видимо приемлем, только к ШРУСам
одного производителя, и то не факт что со временем что нибудь не поменялось.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Хотя ни кто не застрахован от совпадений :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:07 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 7a-fe
Добрый день. Прошу принять в ряды Кариноводов. Парни, вопрос, У брата на карине е нет вина (ХЗ как так). Говорят такие шли на ближний восток (не знаю). Начали ему менять наружный шрус. Я заказал по вину моей машины (Карина е). Купил шрус JD. Начали ставить, а сам привод у его машины тоньше, а наружные шлицы и посадочное место в тормозном диске совпадает. Что делать? Как заказывать запчасти без вина?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:13 pm
Даже если бы был ВИН, привода могли меняться до вас в сборе,
насколько знаю есть 2 вида, савились на японки, и англичанки,
нужно сначала считать количество зубцов, потом заказывать,
PS. тоньше по моему у японки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:21 pm
Двигатель: 7a-fe
PS. тоньше по моему у японки.[/quote
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 1:46 pm
Здравствуйте, подойдет ли запчасть номер 43030-32060 на Карину Е 3sfe японка. Не пойму в чем разница с 43030-20030.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 4:09 pm
Экзист http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pc ... 2F7586D08A
Добавлено спустя 52 минуты 53 секунды:
ванца писал(а):
У брата на карине е
Какой у брата двигатель? С ABS или без? HDK TO-010A48 Шрус внешний с кольцом "ABS" 1699р.
Внутренних 23 шлица. Без ABS , наверно дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:31 pm
На экзисте я уже это видел, но у 43030-32060 в списке подходящих нет карины, значит нет, не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:40 pm
А калдина -это таже карина е ,только с правым рулем и японским качеством.А что у тебя за проблема? Б\У вал с праворукой .У тебя ,что вибрация при разгоне?
Последний раз редактировалось kizia227 Вт май 12, 2015 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:49 pm
Спасибо) как сразу не догадался :? Вопрос следующий, значит если там все зеркально левый привод от калдины встанет вправо на карину?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:57 pm
Нет , левый это левый.Ты хочешь правый поставить на левую сторону? На калдинах двигатель стоит точно также,как и на каринах е.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:04 pm
Нет, мне просто нужен правый внутр. шрус, вот нашел 43030-32060, что от калдины , там не указано левый он или правый. Решил сначала все уточнить тут. Теперь мне все ясно, спасибо за информацию!
P.S в одном из обьявлений на картинке был шрус правый, а подписан как левый, это и завело в заблуждение. Отсюда и вопрос про "зеркальность" приводов
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:53 am
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
redkino-info писал(а):
У меня попрос такой же как и в самом начале темы. Биение по всей машине на скорости 90-110 км/ч. Думал дело в балансировке, но переобулся и отбалансировали в ноль, биение стало еще больше, начилая с 90, раньше было со 100 км/час. Неужели валы кривые? В данный момент хрустит один шрус (левый) на поворотах при нагрузке (может связано как-то с этим).
Те же симптомы. Это внутренний шрус или внешний?
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:09 pm
А колеса не яйцом.Когда крутили колеса на балансировочном станке ты на них не посмотрел , нет биения? Колесо может быть отбаллансировано грузиками, но если оно квадратное или с грыжами вибрация обеспечена. Но ШРУС надо менять ,хрустит при повороте -это внешний , вибрация при разгоне -внутренний. Диски у тебя штатные или с проставочками?
Последний раз редактировалось kizia227 Ср май 13, 2015 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:16 pm
Покрышки хорошие, новые, диски отбалансированы, штатные. Шрус наружный или внутренний менять ?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:20 pm
Может станок балансировочный не откалиброван.Ещё, если внешний ШРУС сильно резъё... разбит , то при повороте с газом может в руль отдавать, выворачивать и хруст.
Последний раз редактировалось kizia227 Ср май 13, 2015 12:53 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:31 pm
Если не ошибаюсь, внутренний бьет только при интенсивном разгоне.
