Текущее время: Пн фев 16, 2026 6:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:35 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Пердольщик писал(а):
мне про шланги так никто и не ответил.... доливаю постоянно пока....
Главное,наверное,чтоб они подходящие были по структуре,а по форме выгнутся.А из-за чего подтекают ?Состарились?
На дросселе,по крайней мере, не заметил чтоб они какие то особенные были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 11:08 pm
Прошлым летом менял шланги на дросселе. Покупал по-моему от шнивы. Выбор был по принципу чтоб по диаметру подходил, ну и по структуре. Они все-таки усиленные нитями посреди слоя резины. А потом в строительном нашел шланг для газовой горелки - один в один что ставил себе на машину. Только цена раз в десять меньше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 7:13 am
Zabik писал(а):
Читаем внимательнее текст под картинкой
Сорри, не заметил, выделение красным ввело в заблуждение :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 10:33 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
да шланг состарился, его даже по моему там как будто разъело, судя по всему ставили на время, лишь бы ехала... и это время похоже уже вышло. спасибо за обмен опытом по поводу шланга для горелки, буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:30 pm
сегодня потрогал трубки к печке - обе горячие, а печка плохо греет, наверное все же забилась...
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:36 pm
Если всю жизнь на антифризе,то чему и чем там забиваться? :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 10:48 pm
вот в чем вопрос! у меня на "копейке" за 20 лет ничего не забивалось, а тут непонятки!
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 11:06 am
Если только соты забились.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:32 pm
в общем сёдня заменил шланг свой который бежал, оказалось после снятия что он устал капитально вообще. Заменил на бензиновый армированный шланг гибкий, такой диаметр брал чтоб очень плотно садился плюс хомутами стянули как могли. только вот вопрос по завоздушиванию системы когда шланг сняли уже с двигла, побежала прям хорошо ОЖ,не знаю сколько вытекло, литр -может около того, потом заткнул тряпкой... ну так вот,залил в радик снова жидкости до полна, завели. ждём. жидкость не уходит из радика, печка греет уже уверенно... Ну ладно думаю, может надо всё таки давление создать, закрыл крышку, приехал домой минут через 20 вышел, открываю радик - полный. Из расш.бачка немного ушло жидкости. печка жарит. Вопрос - тоись она воздух их системы сама как-то выгоняет получается под давлением? или как?
Просто у меня был как то Опель старый, так мы на горке его грели и видно было как из радиатора вода уходит и доливали потом и снова пока уход не прекращался....
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:41 pm
Пердольщик
Если сливал не всё полностью то она сама воздух выдавит в расш бачок.Следи за уровнем бачка и доливай.Когда менял у себя полностью антифриз то заливал потом на пригорке,в другой раз тупо лил в радиатор тонкой струёй.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:01 pm
Двигатель: 2,0 TD
Ребят, может и не сюда мне, конечно, но все же по названию тема вроде подходит.
После ремонта радиатора печки и последующей его установки на место выскочила вот какая петрушка - в ноги водителя постоянно дует горячий воздух, в ноги пассажира вообще ничего не дует, а по верхним обдувам все нормиком - все работает в штатном режиме.
Куда посмотреть? может при установке задел чего-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 1:14 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Если только радиатор печки делал,то ничего там не мог задеть.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
В режиме "холод" тоже горячий дует?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 1:29 pm
на сколько помню на ноги работает двойная заслонка. __П_П_ вот что-то с ней. Сам отопитель разбирался?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 3:46 pm
Двигатель: 2,0 TD
Мурат1623, на режиме холодный в ноги дует горячий, но только водителю, пассажиру вообще ничего не дует -(
Сам отопитель не разбирался.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 3:52 pm
MeXaHuk
Уплотнитель поролоновый, надо на место приклеить, чтоб из щелей вокруг радиатора не дуло и крышкой родной прикрыть не мешало бы. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 3:55 pm
Двигатель: 2,0 TD
Faranos, может и неплохо было бы, но что-то подсказывает, что проблему это не решит =(
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 5:13 pm
Лично я вижу минимум две проблемы(может и три), если пассажиру в ноги не дует совсем, ни холодный не горячий воздух, а в лицо и в окна переключается и температура регулируется нормально, то первая проблема это либо тяга снята с рычага, который находится над радиатором либо он не соединён с заслонкой, которая перекрывает положение ноги.
Второе, если заслонка тепло-холод не голая(с поролоном ещё), то при положении холодно, поток через радиатор проходить не может, естественно и греть печка не должна, если же заслонка голая или закрывается не плотно, то горячий воздух в первую очередь будет идти через щели вокруг радиатора, в ноги водителя, это при любом положении печки.
:-applause-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 5:18 pm
MeXaHuk
мы всей картины происходящего не имеем поэтому даже такие решения как предложил Faranos имеют право на существование. Если радиатор отопителя не уплотнить в корпусе отопителя, да еще и не установить кожух, прикрывающий патрубки к этому радиатору, то через щели толщиной с палец спокойно может выдувать горячий воздух именно со стороны водителя, в то время как у пассажира будет тишина - у него-то нет этих щелей. Горячий воздух будет поступать через эту щель независимо от режима холод/тепло.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 8:30 pm
Двигатель: 2,0 TD
Faranos, ок, логику понял. Возможно это так и есть - надо попробовать восстановить уплотнение.
Пока так погоняю - по мере наступления уверенного плюса займусь тогда. Плюс переключатель направления воздуха с момента покупки некоторые положения не включал (например, полностью воздух на лобаш не направлялся) надо и там тогда глянуть может чего и соскочило.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 9:19 pm
Faranos писал(а):
(может и три)
А вот и три
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:11 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
всем привет, не могу найти темку про свою появившуюся проблемку, точно читал про это. Суть в следующем: из боковых воздуховодов дует воздух разной температуры - из водительского воздуховода дует горячим (при открытом кране отопителя), а из пассажирского холодный (ну еле теплый). Проясните пожалуйста знающие люди, в чем проблема, или направьте в соответствующую ветку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 1:17 pm
Fritz
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t ... &start=750
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 2:12 pm
ссылка про фильтр салона и его установку, но у меня фильтр стоит, и без фильтра пробовал - все равно с одного воздуховода воздух горячий, а с другого холодный. "Морской бриз" путем вырывания тяги не устранял.Проблема появилась недавно, после снятия панели приборов.Воздуховоды не трогал и не снимал. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:12 pm
Нет...ссылка на забитый листвой воздухозаборник...
