Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подскажите, как задрать задницу
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:24 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
господа, подскажите, как на моей калдинке сделать лифт задней подвески. может кто в теме? подвеска сзади независимая
прочитал, что есть пружины 7 витков. кто про них знает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:03 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
У меня такие стоят, машина стала повыше. От полноприводной калдины
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:18 am
Двигатель: 3sfe
где-то читал, не помню уже где, что от полноприводной вроде короче, а нижняя чашка на стойке там выше. или я ошибаюсь? вот еще чего нарыл http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/
agastii
еще подскажи, стойки у тебя родные остались или тоже вэдовые надо под эти пружины? а то я вообще не в теме :wink:
оно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:34 am
У меня такие же проставки стоят 1 см
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:59 am
20 мм вполне допустимо по информации от моих сервисменов.
В далёком 2002 году поставил такие на свою короллу. Езжу до сих пор, проблем с ходовой, связанных с проставками, не было.
Знакомый поставил 30 мм "по кругу", но недавно. Рекомендовать не могу.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:37 am
Двигатель: 2.0
Ни чего не менял всё старое осталось,и всё подошло
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:26 am
Двигатель: 3sfe
у карины е и калдины сзади одинаковая подвеска значит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:42 am
Машина: Карина Е
андрей софьин писал(а):
вот еще чего нарыл
У меня такие в гараже валяются - 30мм. Могу презентовать. Себе ставил, не понравилось. Жестковато получилось, особенно, если сзади никто не сидит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:54 am
Двигатель: 3sfe
lukregion152
с удовольствием воспользуюсь Вашим предложением. смущает только расстояние до Вас. :du_ma_et:
и почему жестковато получилось то? ведь ходы подвески остаются прежними. у Вас, может, не такие проставки, а какие-нибудь жигулевские под пружину?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:02 am
Машина: Карина Е
Именно такие. Могу их отправить в Нижний. Думаю, что у тебя есть там знакомые или родственники. Пересекутся, созвонятся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:04 am
Двигатель: 3sfe
давай. а я отблагодарю
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:35 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У меня стоят такие сзади, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 1:49 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
7 витков, либо на стадионе беговую дорожку распиливать и между прутьями подсовывать)))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 3:21 pm
ДвуХсмысленная шутка.... :-)
Правильно установленные проставки приподнимают кузов относительно колёс и элементов подвески.
А резину лучше использовать по назначению, а не в подобном колхозе.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 1:57 am
Двигатель: 4fe
ну и название у темы, сорри)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:08 pm
Двигатель: 3sfe
foch
могло бы быть и хуже)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:11 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
foch
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:13 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
От классики подходят резиновые проставки под пружины очень душевно. Там выбор от 2см. и больше.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:14 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Как поднять попу)
Я под столом, тоже извиняюсь))
Лето
По честноку, без шуток, я пробовал понравилось, но после замены пружин понравилось еще больше)
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:51 pm
Двигатель: 3sfe
От классики
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:02 am
После установки проставок только на сход-развал загляните,колеса задние от этих проставок домиком становятся,проверенная инфа. Правда развал у нас не правится без замены болтов,но уж если колхозить, то колхозить надо правильно
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:48 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поставил 20 мм на зад, выпилил из текстолита советских времен, развал из отрицательного стал положительным но никаких проблем при езде не заметил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:22 am
...Правда развал у нас не правится без замены болтов,но уж если колхозить, то колхозить надо правильно
А вот где взять "правильные" болты? Заказывать - точить?
Вот я поставил "по кругу" 20 мм. Какого-то особо неправильного поведения авто и изнашивания резины не заметил.
Может - езжу не быстро?
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:56 am
например купить,в каталоге они есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:29 am
Лето писал(а):
... и изнашивания резины не заметил
А сколько вы проехали?
