Текущее время: Пн фев 16, 2026 4:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:50 pm
Раскожу все попорядку.
Купил 4 месяца назад каринку,было все нормально, работала как часики, езди радовался был в восторге.Приблизительно неделю назад загорелся Чек 21ошибка. (поднялся ХХ примерно 1000об,стала туповатой,увеличелся расход примерно 11-12литров.).
Почистил КХХиБДЗ-намного лудше стало.
2 дня назад на трасе выходил на обгон скорость примерно была 120 км/ч приблезительно 4000об.Раздался глуховатый выстрел (Как буд то стрельнуло в впуской колектор)я препорковался.на хх оборотах не колбасит работает ровно но слышен стук помоему с частотой вращения распредвала.когда поднимаеш обороты звук увеличевается и страшно поднимать обороты выше 2500(на взлет идет-звон стаит) Вчера померил компресию и зделали помоему называется ендоскапию. 1- 12.6 2-12.8 3-12.8 4-12.7. Насчет ендоскопии мастер скозал что с клапонами все нармуль, хон виден проктически везде, на клопанах скозал что видно масло (скорей всего из-за м/с колпачков или втулок), Но он не может сказать что это за звук его слова (такое ощущение что поршень доходит до головки или ушли метки в ГРМ).
Сегодня метки посмотрел стоит четко все.Посмотрел зазоры в клопанах все как по букварю.
Подскажите формучани, что делать, куда рыть, мож встречался с такими проблемами, или светит капиталка?
Пробег на спедометре 246000
Carina e 1.6 4a-fe LB 92г. седан.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 2:02 pm
Сегодня сняли ГБЦ. крименального не чего нету. соприкосновение поршня с головкой небыло. клапона все ровные. осталось только посмотреть на биение распредвалы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 2:30 pm
можно заодно МСК поменять, клапана притереть и зазоры клапанов отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:41 pm
уже поменял МСК, притер, завтра заводить будем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:19 pm
а зазоры клапанов отрегулировали? Поршня шатали, проверяли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 11:26 pm
Поршня шатали нутромером мерели целиндр,элепсность вроде 3 сотки. хон виден проктически везде. шайбы только две отшлифовали.а так все как пологается 0,25 и 0,35
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:28 am
Nik40rus писал(а):
Поршня шатали
А поддон-то не снимали? Как там вкладыши шатунные поживают... А?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:56 pm
поддон снял, крышки шатунов снял вкладыши внорме не каких задиров, ни разрушений не было, на них цифра два выбита.
Сеня завели но К Сожелению стук ОСТАЛСЯ!!!!!! :oops:
Проехался все тож самое осталось((( и еще когда накатом едиш на передачи не нажимая на педаль газа звук поевляется примерно на 1000 об/мин?????!!!! что делать??? Сейчас думаю купить б/у датчик обедненки если звук не пропадет продовать буду наверно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 1:11 pm
а если ты так далеко залез, почему бы поршни не достать, помыть, замерить, колечки и вкладыши заменить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:13 pm
вкладыши нармальные давление масло было нармальное, я думаю нет смысла их менять. Кольца тож самое т.к. кампресия тож нармальная и масло не жрола.единственное что маслосьемные калпочки были стеклянные а втулки нармальные.Мерил выступания поршня индикатором все выступают одинакова. В чем дела не магу понять.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
помыть
я в цилиндры керасину с ацетонам налил,целую ночь простояли.
И еще один вопросик. Сколько примерно стоит двигатель в зборе б/у.в москве?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Стучать могут валы) на низах хорошо слышно)
Иногда постелька изнашивается, или смазки не хватает.
Нужно глянуть каналы на валах....
там дырочки маленькие....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:16 pm
Репутация: 101 [ ? ]
А здесь тебе не подойдёт? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2235 ... E%F2%EE%F0
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 2:23 pm
дядя
спосибочки за сылочку.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
про постели и про валы я не чего не могу скозать т.к. индикатор есть а призм нету, каналы на волах продуваются.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:15 pm
Обычно езжу с громкой музыкой и не замечал ничего.Сегодня забыл панель дома и катался без музыки.Машина простояла 5 часов (остыла полностью).Надо было срочно ехать.Я завел ее не дожидаясь пока прогреется нажал на педаль газа и рванул с места-появился в салоне звук пожожий на звук распредвалов при не заведенной пружине.Отпускаю газ или плавно нажимаю ничего нет,но стоит резко нажать на педаль газа-звук опять появлялся.Через секунд 30 плавной езды мотор немного прогрелся и звук пропал (хоть как нажимай на гашетку).Когда уходил с работы машину предварительно прогрел минуты две (т.е. она простояла заведенная)-ни каких звуков не было.Что за хрень,подскажите,мож так и должно быть?или пружина распредвала каким-нибудь образом ослабла
никакого другого гемора с двиглом нет
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:55 am
ниче у тебя не ослабло. крути дальше холодный мотор, а звук в студию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:48 am
Почаще выкручивать матку холодному мотору, погромче слушать музыку - и у мотористов всегда будет работа... %-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:23 am
Чего выкручивать?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:30 am
Репутация: 30 [ ? ]
На холодную не рекомендуется его крутить под сраку.
Если и поехал то не спеша.
На холодную Мотору не хватает масла, в силу его вязкости.
Греют чтобы масло размешать.
Размешал, тогда вваливай.
Холодная тока завел круть не нуна.
Патом не удивляйтесь жору масла, и подранным горшкам.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:32 am
еще есть зазоры, которые приходят в норму только на горячем моторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:34 am
Репутация: 30 [ ? ]
Воть забыл дописать :?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:55 am
Мля,все такие умные,гинекологи сплошные.Спросил по существу,какого хрена мне тут про матки писать :evil: Если что-то не правильно сделал -объясните по человечески.
Спасибо тем кто дал дельные советы и объяснения.Понял что ничего страшного не произошло и сделал выводы на бущее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:58 am
стучать может дофига чего, кроме пружины распредвалов, которая ослабла.
друг тоже жаловался на стук.. говорит все хорошо .. но стучит собака.. а я в машинах не разбираюсь.. посмотрели.. определили.. оказалось брелок стучал об рулевую колонку. сняли брелок все стало хорошо.. сказал ему что он блондинко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:11 pm
Уморил :lol: :lol: :lol: , мля и бывают же такие! :D
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:19 pm
Проблема не только и даже не столько в этом. На холодном моторе все зазоры не пришли в расчётное значение. Поршни в цилиндрах болтаются, по клапанам тоже стук идёт...
Да и бензуз конденсируется в жидкую фазу излишне, портя масляную плёнку.
ЗЫ: а тем, кому гинекологи мерещатся, можем и невропатологов выписать. Для воспитания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:50 pm
я заметил что у всех у кого движки 4А ФЕ
стучат на холодную :(
Carina E, 4A-FE LB, 93 г.
