old_Duglas
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:05 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
значит до 94 точно не LB (я правильно понял, это работа на обедненных видах топлива)
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:07 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня 92 LB
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:08 am |
говорю с уверенностью на сто процентов.
Garis
Добавлено: Вс янв 27, 2008 5:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
LB просто отличить по наличию катушки зажиганя!
LB или не LB, ни по VIN,ни по катушке ,ни по колличеству проводов на 100% не определишь,даже как выясняется и по кислородному датчику не факт.Скорее всего самый верный способ это по расположению форсунок,поэтому old_Duglas выкладывай фотки движка и желательно чтобы впускной коллектор хорошо видно было.
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 6:09 am |
| Человек-легенда |
Даглас, может и знаешь, но тут toyota.japancats.ru тебе понравится:) Если принять во внимание экономию прежнего хозяина, тебе походу надо менять все жидкости. За сколько купил, может у нас стразу отпадут вопросы по качеству запчастей:) И сам откуда ты? А расход приятный, токо почему у меня 10!:((((( Осталось форсунки и БДЗ почистить мне почистить.
Гарис, насчет катушки, мне так кажеться, что ее применяют там где платиновые свечи, видимо объеденный трамблер что то не может делать:) В ином случае непонятнро, зачем ставить устарелый тип трамблера. А поставить можно любой, поэтому не увсех он такой у кого ЛБ.
Тоша, а может у тебя двигатель меняли, попробуй на japancats, где картинка с датчиком обедненки и кислородным, у меня на кислодродный ненажимается, просто интересно проверить, у меня глючит или просто картинка стандартная. Хотя может у тебя, как и с подушкой, ставили эксперемент с ЛБ:))))
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 6:54 am |
)))))))))))) все может быть. но знаю точно, Я 3 или 4 хозяин. причем все кто был хозяива каким то боком знакомы)). я имею в виду не все вместе знакомы, а один с други, другой с третьим. в общем скажу точно двигатель не менялся.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:00 am |
| Человек-легенда |
Значит у тебя эксперементальный экземпляр, интересно тойота не придумавала катапульты?:)))))
Так ты попробуешь на japancats?
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:09 am |
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190 механич. слева LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; JAPAN PRODUCT PARTS ; 03/1992 742 Европа
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:14 am |
| Человек-легенда |
Тоша, ты не понял, перейди там где "Электрика, климат-контроль"-"Переключатели, реле, датчики и предохранители" - "Подгруппа 1". И нажми на код sensor,oxygen.
tj_tosha
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:35 am |
зашел. на все жмется. все выбирается.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:41 am |
| Человек-легенда |
датчик обедненки и кислородный? значит у меня глючит
Добавлено: Вс янв 27, 2008 8:44 am |
Эх, блин... Зачотный виртуал чей-то... Так знатоков на флуд развёл... %-)))
ЗЫ: ка-но-ни-чес-ки раз-вёл! %-)))
Marat
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:49 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Скачано с предыдущего сайта:
Многие владельцы автомобиля Карина Е часто не могут сразу определить тип своего двигателя обычный или для работы на «бедной смеси» (Lean Burn). В журнале «АБС-авто» за март 2002 года на стр.72 есть описание отличий обычного и бедного на примере 4A-FE. Итак, начнем:
Форсунки на обычном двигателе расположены во впускном коллекторе, на бедном Ц прямо в головке. На левом конце топливной рейки обычного двигателя находится регулятор давления, который отличается по размерам и форме от бедного . (Кстати в статье он на обычном почему-то называется демпфер колебаний давления, который согласно каталога Тойота на 4A не ставился?).
Датчик бедной смеси для двигателей с Lean Burn расположен на приемной трубе (или на выпускном коллекторе!). Отличия понять можно только сняв датчик и прочитав его партнамбер. Датчик бедной смеси Ц номер начинается с 89463-ЕЕ, датчик кислорода (на обычном двигателе): 89465-Е.
Свечи на бедном двигателе с платиновыми вставками в электроды, иногда на клапанной крышке есть табличка с предупреждением использовать только их.
И, наконец, на бедном двигателе катушка зажигания размещена отдельно от распределителя, к которому в таком случае идут пять высоковольтных проводом.
Пожалуй определить тип двигателя на 100% можно только по датчику бедной смеси, так как остальные отличия для неспециалиста, не встречающего каждый день тот или иной тип двигателя не так явны и могут быть неправильно интерпретированы.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Ден
Добавлено: Вс янв 27, 2008 2:57 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Зачёт Марат! Правильно!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:03 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
насчёт предпоследнего утверждения-ну и что?У меня катушка тоже отдельно и к распределителю идёт 5 проводов.Неубедительно
duxa
Добавлено: Вс янв 27, 2008 4:05 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
А лучше сфоткать двигатель и вставить в сылочку. тогда узнаем что за двигатель!
Garis
Добавлено: Вс янв 27, 2008 5:17 pm |
| Инструктор |
У меня тоже дижок не LB,хотя имеется выносная катушка и 5 проводов,причем трамблер без возможности регулировки зажигания(вращения).А по поводу кислородного датчика,были выарианты исполнения 4A-FE LB с обычным (89465) датчиком.Кстати некоторые моторы 7А тоже были с 89465-м датчиком.Так что я считаю что это тоже не 100% показатель обычный мотор или обедненный.
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:18 pm |
| Человек-легенда |
Garis, откуда такая информация? От тойоты или лично видел? Если лично, то мало что могли сделать "специалисты", вот например у некоторых стоят стойки с таза.
Мне кажеться самый правильный, как ты говорил, по расположению форсунок, так как все остальное можно поставить другое от не Лб, а форсунки чтобы по другому стояли, надо много менять, и если это возможно сделать то это уже будет не ЛБ.
У тебя угол зажигания не регулируется?
Jolly Roger
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:27 pm |
у нас с Гаррисом машины-близнецы,и всё, что он сказал,я подтверждаю
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 7:36 pm |
| Человек-легенда |
Насчет трамблера с катушкой, мой друг был в шоке, когда увидел какого типа у меня трамблер. Смысл ставить устарелый тип трамблера, если ставился на карины и с объдененным блоком зажигания?
БелыйГусь
Добавлено: Вс янв 27, 2008 8:14 pm |
Смысл в силе искры для поджигания бедной смеси. Смысл платиновых свечей в противостоянии сильной искре.
Thoron
Добавлено: Вс янв 27, 2008 8:39 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
у меня седан 93год 1.6 LB, причем англичанка... так что походу не с 94г LB выпускались. на том форуме кто-то писал что первые два года машины делались в японии. почему тогда у меня англичанка???
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
voldemarik
Добавлено: Вс янв 27, 2008 8:56 pm |
| Человек-легенда |
Белый Густь, значит мои домыслы верны?
Торон, чтобы получить ответ, надо копаться в истории твоей машины:)
Marat
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:00 am |
| Инструктор |
Предлагаю выложить фото форсунок, катушек и регуляторов давления владельцам LB (кто точно знает, что у него LB), тогда, я думаю, вопрос для многих будет закрыт...
voldemarik
Добавлено: Пн янв 28, 2008 1:39 am |
| Человек-легенда |
Ок, сделаю выложу, сам хочю сравнить как отличать по форсункам.
