[ Сообщений: 15 ] |
Antonkrsk
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:18 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт сен 12, 2014 5:12 am Сообщения: 47 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет, срочный вопрос Хочу подключить передние блины к мафону, но у него не работает минусовой провод на одной стороне Если подключить минус от другой стороны, то будет ли полноценный звук? Или же получится монозвучание?
Последний раз редактировалось Antonkrsk Ср фев 04, 2015 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
Antonkrsk попробуй подключи насоплях и проверь баллансом
Дмб
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:23 pm |
Атлант клуба |
Попробуй услышешь!если мафон простой,2 канала,то там минус и так общий
magnumst
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Нет, не будет полноценного стерео. Щас в ДК у звукорежиссера специально спросил.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Antonkrsk
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:26 pm |
Самостоятельный |
Спасибо большое. Блин, как бы сделать тогда, хочется нормального звука
[Gibson]
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:32 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
сколько сам паял усилки на TDAшках (именно они стоят на мафонах), у многих 4 независимых выхода с разным минусом, но и есть с общим минусом. Antonkrsk Сажай на минус и пиши что получилось сюда в тему ЗЫ: Напиши какой мафон у тебя
Antonkrsk
Добавлено: Вт фев 03, 2015 5:40 pm |
Самостоятельный |
Мафон Sony dcx 8809, но есть мнение что мозги от другого мафона
Череп
Добавлено: Вт фев 03, 2015 7:57 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Antonkrsk писал(а): Если подключить минус от другой стороны Будет перегрузка канала по току, где оба динамика посажены на общий минус. Будет смесь право и лево на той стороне, где не работает минус. Если это временно, с ограничениями по громкости, то накрайняк такое подключение допускается. и +, и - являются активными проводами, полярность лиш указывает на фазировку выходного сигнала. ПС: купи нормальный майфун.
Faranos
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:05 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Antonkrsk писал(а): хочется нормального звука Тогда выбрось эту кЫтайску подделку, такое подключение динамиков поможет приблизить её кончину.
Antonkrsk
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:23 pm |
Самостоятельный |
Мафон пока пойдет. Не знаю как проводилась электрика в авто, провода торчат из косы в дверных подиумах, но их нет в салоне, также при съеме всех закрывающих провода пластинок было отмечено что вандалы, до меня пользовавшиеся этим авто изуродовали проводку. Не знаю что делать, куда не сунься в авто везде ужас.
wAnTed
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:33 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Antonkrsk там проводка в дверях уходит в колодку, где цвет проводом меняется. смотрел по Букварю Легионовскому. Проверь, может у тебя тоже так. Делалл так: смотрел какие провода (цвет) приходят на передние (или задние) колонки, потом смотрел косу которая выходит из дверей и в боковую стойку заходит, в колодку.... и там уже смотрел на какой цвет сменился. Потом уже эти провода искал в районе центральных дефлекторов. Их и подключал к магнитоле.
Череп
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:07 pm |
Antonkrsk писал(а): провода торчат из косы в дверных подиумах, но их нет в салоне Ищи витые пары светло-зеленый+синий (перед левый) и розовый+фиолетовый (перед право). Синий и фиолетовый это минуса. За майфуном и в дверях цвета совпадают. Кстати, если надо, забирай майфун Мистери с USB портом за 1,5 штуки рабочий. Доставка твоя.
Antonkrsk
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:10 pm |
Самостоятельный |
Спасибо за советы, слева у меня розовый+фиолетовый, справа у меня зеленый с пятнами+синий с пятнами На мафон пока нет средств, но спасибо
Череп
Добавлено: Чт фев 05, 2015 12:29 am |
Antonkrsk писал(а): справа у меня зеленый с пятнами+синий с пятнами Это одно и тоже.  ПС: право с лево попутал
Antonkrsk
Добавлено: Чт фев 05, 2015 11:23 am |
Самостоятельный |
В водительской двери у меня розовый+фиолетовый, в пассажирской двери у меня синий с пятнами+зеленый с пятнами:)
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
