Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Слабо дует дует вентилятор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 5:11 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
ALEX-72
Fritz
А радиаторы чистые у вас?
ALEX-72 писал(а):
не снимая панели,
Имееш ввиду переднюю консоль?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:07 pm
Ответа не нашёл на форуме,спрошука здесь.Проблема вот какая.Когда ручка переключателя режимов "холод-тепло" в крайне левом положении,т.е. -"холод", поток воздуха отменный и прохладный,тоесть всё как надо.Перевожу в право"тепло",поток горячий,но..!!! в два раза слабее,стёкла иногда затягивает. Скажите пожалуйста ,почему? Летом снимал и чистил испаритель конд.,вентилятор,поменял фильтр.На ощупь (в образовавщуюся отверстие от снятого испарителя кондиционера) радиатор печки был вроде бы чист. Так-то в машине тепло,но до -15 градусов.Если поток тёплого воздуха будет также как в положении"холод",то и -40 не страшен будет.А как на ваших машинах,есть разница потока воздуха холод-тепло.Это очень важно. Буду рад каждому ответившему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 7:25 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
При положении холод---закрыт заслонкой радиатор печки,воздух идет на прямую...когда включаешь на тепло---воздух идет через печку--приходится преодолевать сопротивление самой печки--уже ослобевает поток,а если еще радиатор печки подзабит---то + дополнительное сопротивление....так что будет дуть по любому по разному---только на сколько зависит от чистоты радиатора печки... Сегодня снял фильтр совсем----зимой не очень нужен---поток воздуха увеличился,довольно заметно...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 9:05 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67
у меня радиатор чистый, ты посмотри соединения на наличие утечек воздуха, например в районе термистора. Я у себя нашел утечку, когда пол шумо-виброизолировал. Когда снимал пластик, который с подлокотником, то увидел пониже пепельницы отверстие, ничем не заглушенное, из которого серьезно дуло при включении вентилятора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:15 pm
В этом режиме,когда поток слабый,повышенный шум,кабудто на пути какое-то препятствие.Утечек нет вроде,проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:53 pm
Shaman67 писал(а):
ALEX-72
Fritz
Я снимал, чистил и снаружи, и внутри.
Вообще всю панель, если начнешь снимать, увидишь во что упирается,
но кто то снял или отогнув, или отпилив (и потом прикрутив саморезами)
то что мешало, было это все здесь, искать надо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:09 pm
Спасиб.Читал это всё,ктото отгинал,кто отпиливал.Спасибо всем откликнувшимся.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 8:43 pm
Shaman67
а заслонки правильно работают? (например когда только на лобовое ставишь регулятор, никуда не дует мимо?)
Еще проверь заслонку которая работает - забор воздуха из салона/с улицы - рычажок повыше крутилок. Чтобы проверить наверняка нужно либо снять центральную панель или моторчик отопителя ,т.к. заслонка на нем и находится. У меня когда из салона стоит забор воздуха ,то тоже наблюдается повышенный шум вентилятора и поток послабее чуть-чуть, ну и потеют окна естественно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:36 am
Все положения крутилки соответствует знакам,тоесть дует из соответствующих дефлек.,отверстиях.
А это как понять?
Это не причём.
Так и должно быть,и у меня так..
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:43 am
Shaman67
тогда разбирай все подряд и смотри, так гадать можно долго, что там у тебя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:08 pm
Fritz писал(а):
разбирай все подряд
Прямо уж всё подряд.Тут уже стопудово радиатр отопителя всему виновен.забились соты или как кто-то писал,какая-та планка там мешает проходу воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 8:17 am
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
подскажите ? на вентиляторе печки отопителя стерлись щетки,то включается то нет ?какие щетки можно подобрать и от чего или с какой машины !!! зарание спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:52 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
http://www.drive2.ru/l/3645986/ я поставил вентилятор от калины ! он почти 1 в 1 :) год работает полет нормальный ( год без перерыва работает )
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 2:47 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
а вентилятор от черри вообще встает болт-он :) даже сверлить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:42 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
да, от черри тиго как родной)) вообще ничего не меняется! вот его номер T11-8107110
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
