Текущее время: Пт май 22, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 5:22 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Надеюсь на выходных разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:28 pm
V70-70-0010 к этой присмотрись.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:43 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Я поставил от 2108 прошла 1000 км.....все нормально...в -28 завелась без проблем..........
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:51 pm
Да ставят,в FAQ нашего форума катушка с 2108 идёт как замена катушке на 3сфе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 7:02 pm
Год выпуска: 1900
сроки не реальные, в emex вообще такую не заказать.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Спасибо за инфу.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Что-то не нашел FAQ , СергейС@ныч тыкни пожалуйста,где почитать можно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 10:35 pm
dimon 987
1- смотри все провода на пробой,у меня так было,провод вв пробило и не хватало искры для поджига.
2-если свечи в бензе-насос в порядке.
3-катушку смотри обязательно или попробуй напрямую.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 1:19 am
Год выпуска: 1900
slk писал(а):
dimon 987
Удачи :)
Спасибо.
1- провода новые.
2-это радует.
3-в воскресенье планирую заняться, проверю катушку, надеюсь в ней проблема. А на прямую как это?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 2:25 am
ссылка
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 2:47 am
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: проблемы с заводом с утра
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 4:56 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Добрый день, тем было таких много, но тут такой вариант, может кто подскажет куда дальше рыть, проблема такова: 2-ва месяца назад появились провалы при разгоне на любой скорости если педаль "в пол"-дёрганье, как будто не хватает топлива, 3-5 секунд, после разгон как у пули, потом перестала заводиться с утра вообще и завод только с верёвки, проделанные работы по совету мастера: замена бензонасоса, замена бензофильтра, замена ВВ проводов, свечей, крышки трамблёра, бегунок, на данный момент имеем: плохая искра (жёлтая, практически не "стреляет") заводиться с утра только "с верёвки" через 10 метров и работает как часы, так можно кататься и заводиться без проблем целый день, но с утра та же картина, осталось только катушку поменять...кто сталкивался отпишитесь, просто за*** она меня уже конкретно....весь двор уже не смеётся на до мной... :D
Последний раз редактировалось Sanchis85 Вс янв 18, 2015 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
мат запрещен
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 5:27 pm
Похоже на катушку,с её проверки и стоило начать было. :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 6:21 pm
уже поздно, обосрался... :D спасибо....
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 6:35 pm
Ту т писали уже,с 2108 катушка подходит по характеристикам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 9:18 pm
Год выпуска: 1900
Решил свою проблему. Дело было в отвалившемся проводе в трамблере, спаяли и все стало отлично. Парни всем огромное спасибо за советы и помощь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 7:33 am
dimon 987
Ну и хорошо. Удачи
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:10 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Вообщем думаю здесь описать суть проблемы. Не пойму в чем дело.
Карюха 1,6 107 л.с. ЛБ, работает мотор все хорошо, без нареканий если ездить каждый день, правда масложрет. Но вот когда постоит день другой, или на улице сырая погода, то заводиться вообще не хочет. Сегодня с утра заводил машину минут 7-8, тобеж крутил стартером. Пытается мотор схватить, но не получается что то :( Итого потом завелась, но после начала езды начинает глохнуть (прогрел минут 6) при начале движения. После 15 минут езды начинается вообще что то дикое, машина начинает тянуть как никогда, аж не привычно. :shock: В чем может быть беда? Может было у кого что нить подобное?
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:40 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
как понять, едет лучше чем обычно чтоли?))
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:49 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Игоряка
Да едет лучше, прям чувствуется мощь японского движка :)
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 10:51 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Apostol_21
я бы насос проверил для начала... были у меня подобные затупы, и глохла тоже..., заменил всё ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 11:49 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
есть еще предложения? :(
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 11:53 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Я бы снял крышку трамблёра и бегунок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 1:05 pm
Трамблёр смотри,провода.Влага попадает где-то,мотор тупит,потом всё просыхает и машина едет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 3:40 pm
Автосигнализация Jaguar. Машину купил примерно 9 месяцев назад. Уже 3 месяца мучает такая проблема. После длительной (20-30+ минут) езды, если заглушить машину, и после сразу же попытаться ее завести, она заводится, но потом сразу глохнет. Если попытаться сразу после этого завести ее опять, то она не заводится вообще, а при повороте ключа "тарахтит". Если сразу после этого с брелка закрыть или открыть двери, то машина при попытке завестись заводится, но опять же, сразу глохнет. И.т.д. Нормально ее получается завести обычно спустя минут 10+ простоя.
Раньше такого не было. К зиме поставил термостат на 88 градусов. Может из-за него? (Типа двигатель сильно греется и ему нужно остыть и.т.д.). Менял так же датчик температуры ОЖ.
Пожалуйста подскажите, что это может быть.
Заранее спасибо!
P.S. Все фильтра, моторное масло (Тотек) меняны 500 км. назад, стоит новый работающий кислородный датчик, дроссель чистили 500 км. назад, бензин только 95.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 4:06 pm
Вряд ли, я на нем круглый год езжу, проблем не наблюдаю, даже в жару.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 9:29 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4a-FE
Добрый день!
Вообщем проблема такая: двигатель заглох в движении. С ключа стартер вроде крутит но не заводит. с буксира заводит сразу, но как только выжимаешь сцепление, двигатель сразу глохнет.
