old_Duglas
Добавлено: Вт янв 13, 2015 2:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
немного подыму тему из пепла  ништяки, кузовня, электрика, ходовая все в наличии!
vampir
Добавлено: Вт янв 13, 2015 2:43 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 6:13 pm Сообщения: 45 Откуда: Вологда Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina e 2.0 GLi
фара левая оригинал есть? для леворукой карины
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 13, 2015 5:02 pm |
увы, от левого руля если только DEPO
vadim rnd
Добавлено: Вт янв 13, 2015 6:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 37 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
интересуют подушки двигателя перед, зад, право(со стороны ГРМ) на 4А 7А мотор.оригинал. цена и желательно фото, заранее благодарю
_________________ Rost-Angeles
old_Duglas
Добавлено: Вт янв 13, 2015 7:33 pm |
Фото завтра сделаю, выложу
vadim rnd
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:54 pm |
Самостоятельный |
P.S. на механику
Миша18
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:53 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 59 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
на 3сфе задняя есть? хотя бы салент. как думаешь салент полиуретан будет долго ходить или быстро порвется?
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 14, 2015 2:28 pm |
Миша18 полиуретан быстро отслаивается от втулок, и трескается. Хотя может что то и поменялось. Но я предпочитаю обычные резиновые. У 3SFE диаметр задней чуть больше чем у 4a вроде, погляжу что осталось живого
kadet112akk
Добавлено: Пн янв 19, 2015 11:03 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 9:10 pm Сообщения: 69 Откуда: Россия, Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, интересует рулевая рейка с карины е, есть нет? Производитель? Состояние? Течи? Люфты? Экзист "говорит" что с любой карины е подойдет. Если это не так то надо на карину е 1993 г.в. V2.0, японка.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 19, 2015 11:51 am |
Увы рейки временно закончились.
kadet112akk
Добавлено: Пн янв 19, 2015 12:44 pm |
Состоявшийся |
Может не в тему, но скажи пожалуйста с любой е-шки рейка подойдет на лифт, 2 литра, японку? Спасибо.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 19, 2015 12:51 pm |
Есть отличия по производителю, ZF (c 1996) и TOYODA (до 1996). У них разные фитинговые соединения подвода и оттока гидромагистралей. Но все делается. У тебя рейка TOYODA, ее и ищи лучше, она более ремонтопригодная и как мне кажется живучее. а так в принципе с любой, встречаются (оооочень редко, но все же) без гидравлики.
Jaguar
Добавлено: Пн янв 19, 2015 2:29 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 1:05 pm Сообщения: 463 Откуда: Тaгaнрог, Ростовскaя обл. Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Извиняюсь что не в тему, но рас такая песня песня пошла... У меня рейка без гидравлики. Смогу ли я без проблем поставить с гидравликой?? Т.е. крепления на подрамника одинаковые или нет?
_________________ Дима Toyota Carina E 1992г, 1.6 не LB, седан из Голандии JT153ATK000012918 http://www.drive2.ru/r/toyota/492338/
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 19, 2015 2:40 pm |
Jaguar рейки по креплениям одинаковы, ставить гидро и насос гур, все трубки и шланги, ремни. Мне кажется все должно встать.
VOVAN858
Добавлено: Вт янв 20, 2015 10:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 111 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Здравствуйте. Интересует: рычаг передний левый нижний, граната левая внутренняя4 А (без АБС), опорник левый передний, крыло левое переднее, повторитель, фара левая, подкрылок левый передний, корпус воздушного фильтра 4 А (можно только нижнюю часть), корпус блока реле и предохранителей (который под капотом).
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 26, 2015 9:51 am |
Да, рамки ПТФ имеются 1000р пара
clientkvn
Добавлено: Ср фев 04, 2015 3:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 02, 2013 9:22 pm Сообщения: 29 Откуда: Пензенская обл., г. Пенза Репутация: 1 [ ? ]
насос гур почем? ответ пожалуйста в личку.
Aleksandr86
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 11:05 am Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e st191L
распорка передняя по чем? и мкпп s54 есть? почем и состояние? и радиатор так же на 3s-fe st191
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 05, 2015 8:40 am |
распорка продана, была 3тр мкпп S54 - 10тр, сальник поменять потребуется, в остальном отличная МКПП радиатор контрактный с вертушками 6,5тр с вертушками состояние нового.
digimortal
Добавлено: Чт фев 05, 2015 10:42 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Смотрю в верхнем сообщении на этой странице кузовня упоминается, пока что просто поинтересуюсь наличием и ценами. Оба передних крыла интересует, цвет если серебристый есть то вообще отлично.
old_Duglas
Добавлено: Чт фев 05, 2015 2:56 pm |
digimortal Крылья пара комплектов всегда. Серебристое одно точно было
mackarowsania
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:59 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 73 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Добрый день. Глушитель есть?
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
old_Duglas
Добавлено: Вт мар 17, 2015 10:30 am |
7-го марта был лично отвезен в Киров и подарен! p.s. Остался под полный привод, отдам за пару пива с сарапульского пивзавода. p.s.s. Спасибо за UP!
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 06, 2015 11:50 am |
Немного свежих фоток Маховик 3S-FE МКПП, есть и АКПП от 1тр Шкиф ГРМ 3S, 4A, 7A, 5A, 4E от 500р Коленвал 3S, 4A, 7A от 3тр Поршневая 3S, 4S, 5A от 500тр Стартеры 3S, 4A, 4E от 2,5тр Генератор 3S от 3тр Компрессор кондиционера 3S, 4A от 1,5тр Насос ГУР 4A, 7A, 3S от 3тр Стойки передние разборные, два комплекта от 1тр Стойки задние правые от 1тр Пружины передние от 1тр Пружины задние от 1тр Опорные подшипники передние (оестайл/дорестайл), задние от 500р Коллектора Впускной - 4A, 5A, 3S от 500р Выпускной - 4A, 5A, 3S от 500р Головка Блока Цилиндров (ГБЦ) 3S, 4A LB, 4E, 4A BlackTop от 2тр Усилитель бампера двери передние, задние (седан, лифтбэк) от 1тр Форсунки 3S, 4E, 5A (std) от 2тр компл Радиаторы кондиционера от 1,5тр Основные радиаторы от 3тр Вентиляторы охлаждения основные и дополнительные от 1,5тр И еще много-много-много-много всего
