[ Сообщений: 23 ] |
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 7:30 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
НЕ нашёл инфу для решения своей проблемы,решил новую открыть.У меня скандинавка.Сделано по уродски. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света и габариты(перед и зад). Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть? Не вижу смысла в этом...
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс янв 04, 2015 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
aleksa4751
Добавлено: Пт янв 02, 2015 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 380 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
ищи перемычку в схеме, наверно где то в районе замка
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 7:59 pm |
Какова роль перемычки?
OlegF1
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:00 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 612 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Мурат1623 писал(а): При включении замка зажигания, включаются габариты. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света. Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть? У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:09 pm |
Спасибо за инфо.А как вечером ездишь? без габаритов
aleksa4751
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:12 pm |
при повороте ключа подать питание на габариты
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:14 pm |
aleksa4751 писал(а): при повороте ключа подать питание на габариты не понял,дорогой.Поконкретней можно?
OlegF1
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:15 pm |
Контролер |
Мурат1623 писал(а): Спасибо за инфо.А как вечером ездишь? без габаритов Вечером и ночью обычно ближний рулит.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:17 pm |
OlegF1 писал(а): Вечером и ночью обычно ближний рулит. Без габаритов..а ПДД,гайцы не тормозят? Выходит габариты вообще не горят7
well
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:27 pm |
Человек-легенда |
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:31 pm |
well писал(а): может здесь что есть Как отключить/подключить "скандинавку" Смотрел,нету.Скандинавка в принципе не мешает,А то что габаритыты постоянно горят-раздражает.
OlegF1
Добавлено: Пт янв 02, 2015 10:30 pm |
Контролер |
Мурат1623 писал(а): OlegF1 писал(а): Вечером и ночью обычно ближний рулит. Без габаритов..а ПДД,гайцы не тормозят? Выходит габариты вообще не горят7  Мурат  . Насколько я понял из первого поста, речь о передних и ближнем свете, так? Сзади, естественно, все светится. Ближний горит постоянно, за что гайцам останавливать?
aleksa4751
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:26 pm |
надо найти место где подается питание на габариты при повороте ключа. слышал когда-то , что этот вопрос решается за мгновение кусачками, только это было давно (
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 03, 2015 6:26 pm |
OlegF1 писал(а): Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) Твои записи одно противоречит другому.Вот,читай.. У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:aleksa4751 писал(а): надо найти место где подается питание Где ещё,кроме замка зажигания
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 03, 2015 6:58 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Мурат1623 действительно странно сделано. у меня заводская скандинавка, у меня все так же как у тебя, только при незаведенной машине габариты не горят.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:02 pm |
Машина эта у меня чуть меньше 2-х лет.Когда брал,думал что так задумано было производителем.
[size
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс сен 17, 2017 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
aleksa4751
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:09 pm |
Предположу перемычка между питающем проводом с замка зажигания может стоять в любом месте, но перед предохранителем габаритов
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:18 pm |
Спортсмен клуба |
Мурат1623 так я все таки не понял, у тебя габариты постоянно горят или нет?!
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 03, 2015 7:23 pm |
Да постоянно.
OlegF1
Добавлено: Сб янв 03, 2015 11:25 pm |
Контролер |
Мурат1623 писал(а): OlegF1 писал(а): Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) Твои записи одно противоречит другому.Вот,читай.. У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят Мурат, ты меня запутал.  Ближний свет у нас на передних фарах, так? Вся писанина про перед машины. Что там чему противоречит, не пойму.
Sanchis85
Добавлено: Сб янв 03, 2015 11:38 pm |
Спортсмен клуба |
Вот и я не пойму, то горят то не горят
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 04, 2015 9:42 pm |
OlegF1 Ты мне вот что скажи,дорогой,при заводке двигла на твоей машине, ближние фары включаются вместе с передними и задними габаритами? У меня при заводке включаются ближние фары и габариты передние и задние.Так и должно быть?
Мурат1623
Добавлено: Пн янв 12, 2015 2:23 am |
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Azamat_630 и гости: 2 |
