Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:04 pm
Пока есть время на новогодних каникулах заеду к электруки померяем. Результаты сообщу
Carina E, 1,6 4A-FE LB, японочка 93 год GLi, седан, цвет темнозеленый, пробег 370тыщ
Последний раз редактировалось Борисс Пн янв 04, 2010 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Борисс
Ели аккум старый или замученный, то он быстро теряет ёмкость на холоде. Проще всего заносить домой, на ночь.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 3:00 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
заезжай в гости, помереем
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 5:40 pm
Ночью аккум зарядил... теперь с пол пинка заводится... песня ))) морозы вроде ушли ))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:16 pm
вообщем нашел я засаду в разрядке аккумулятора.
Ночью специально оставлял на стоянке без сигналки. Индикатор на аккумуляторе остался зеленый (то есть аккуулятор заряженный). Завелся без проблем.
Подъехал к дому оставил машину на 5 часов возле подъезда на сигналке. И о чудо, выхожу пытаюсь снять с сигналки, а она пшик, сдох акумулятор, за пять часов сдох до 0 при поставленной сигнализации. Вообщем послушав советов, прикурил я от соседа прокатался 30 минут. опять оставил машину, теперь без сигналки через 5 часов при -17 на улице выхожу , и она завелась без проблем.
Вот теперь надо ехать к электрику искуть причину, почему сигналка так офигено много потребляет. за 5 часов посадил поностью заряженный акумулятор.
ПРОдолжение следует
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:35 pm
Наивняк :)
Индикатор индицирует что аккум еще дышит. Но никак не степень заряженности. Вот почитай - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=169365#169365
И заряди аккум по-взрослому, а не покатавшись полчасика ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 8:48 pm
Уточняю, аккумулятор был на зарядке в течении 24 часов. и показывал нормальные показатели. Плотность нормальная.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:44 pm
Не верьте зеленому индикатору, ибо он показывает плотность в ОДНОЙ банке. В остальных пяти может быть что угодно-от коротыша до отсутствия электролита. Этот индикатор- шляпа полная. Лучшая проверка аккумулятора- ваш автомобиль... если нет сильных утечек, а после полной зарядки через день стартер не крутит - выкидывайте его(аккум) нах... Ну или нагрузочная вилка- проверка занимает 10 секунд и стоит 20 рублей...
Возвращаясь к теме- менял на ходу аккумулятор и на каринке, и на предыдущих ТАЗах(инжектрных) .... и даже на ауди- А8,А6 у друзей.. еще на Хонде ЦРВ-2, на Мицубиси- Галант... на многих машинах на стоянке.... проблем не было НИ У КОГО.... Ни разу не видел, чтоб "сгорели мозги"....Не боюсь дать прикурить любому автомобилю, вплоть до Газели/Патриота, даже Эксплорера ... не говоря уж о себе подобных малолитражках
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 3:26 am
клеммы одеты плотно?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 6:15 am
у меня один раз сел совсем, притащили аккум, провода прикуривательные - накинули неправильно и начали заводить блин еще, но увидели, что не правильно подключили, поменяли как надо, завели, всё без проблем! хотя у знакомого на камрюхе 95 года не прокатил "прикур" - попалил мозги... так что ХЗ каково это, но точно могу сказат - хорошего НИЧЕГО!!!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 1:03 pm
Репутация: −21 [ ? ]
У мне вообще как то шоу получилось:
Приехал в глухомань, где в округе нет ни одной машины, кроме старого москвича. Послушали музычку под водочку и в итоге сел аккумулятор. Завтра надо ехать. Наивно думал к утру может потенциал накопится - фага - нет. Коробка у меня АКП - с толкача фиг заведёшь (да и вообще инжектор на МКП с толкача можно завести?). Че делать??? Пошёл к москвичу, а там дед грит на мол те стартер кривой - заведёшь. Гыыы, я ему - уменя грю даже дырки нету под него и двигатель у меня поперёк стоит, дай аккумулятор. А он мне - тада колесо сними и та всё есть :D . Вобщем ушёл я с пустыми руками. И о чудо. Проезжала мимо ботаническая четвёрка и этот дядька мне помог.
Поставили на его машинку мой аккумулятор (само собой на заведёной), а на мою его. Я завёлся и прогрелся. А мой на его машинке поработал минут 15. И обратно. Всё гут. Думаю надо ловить отечественный автопром типа классики там ломаться и гореть нечему.
Corona ST191, 3S-FE, АКП, EX Salon
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:16 am
Борисс писал(а):
Подсел аккумулятор. Снял с соседской машины, завел, и потом поставил обратно подсевший аккумулятор на заведенную машину. Вредно это или нет для машины - снимать аккумулятор и ставить его обратно при заведенной машине.
У меня при таких манипуляциях сдохла сигналка CENMAX. При поиске блока сигналки на замену выяснилось, что мой случай не единственный.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 6:08 pm
K1llabes писал(а):
Я себе купил опять же сегодня Бошшшш на 60 часов посмотрим утром :)
отличная вещь-не пожалеешь
 Заголовок сообщения: клеммы на аккумулятор
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:23 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос.при заведенной машине цепляю севший аккум.машина глохнет.отцепляю аккум.прозваниваю клеммы на машине показывает замыкание.а когда прикуриваю от другого нормано заводится и работает без аккума.подцеплял другой севший аккум,машина не глохла.колмотила 15-20 мин.глушил и хотел завести зарядки нехватало.
может мало зарядил или аккум сдохшие оба...???
 Заголовок сообщения: Re: клеммы на аккумулятор
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Очень много писали про то, что на заведенной машине аккумулятор отсоединять нельзя - можно мозг спалить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:45 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 1&start=25
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:46 pm
Вот тут дилемма по форумам скачет, некоторые утверждают что можно отцеплять, но ни в коем не газовать без акб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 3:56 pm
евгенийbochka
перенёс..Вам замечание за клонирование тем... На сайте запрещены: 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 4:35 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
хмм..по поводу прикуривания ) мне мужичок (электрик) с работы говорил, что прикуривать надо чтобы не было не каких отрицательных последствий, надо на заглушенной машине т.е. Подъезжаем, глушим, цепляемся проводами к "мертвому аккумулятору" и заводим ("мертвую" машину) после этого оцепляемся и уже заводим свою машину.... вот как то так, кто что думает?) Понятно если долго не получается реанимировать, то нужно делать паузы и заводить, чтоб не посадить свой аккум)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 5:45 pm
Как раз в момент отключения и может произойти скачек напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 9:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Chepahuh
Давать "прикуривать ... надо на заглушенной машине т.е.". Можно ещё бросить провода на мёртвый АКБ и подзарядить его, а потом см. начало. :) .
На заведённом дв можно снять АКБ, но предварительно Включить Все Потребители, чтобы уменьшить скачёк напряжения.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:52 pm
Chepahuh писал(а):
... прикуривать надо чтобы не было не каких отрицательных последствий, надо на заглушенной машине т.е. Подъезжаем, глушим, цепляемся проводами к "мертвому аккумулятору" и заводим ("мертвую" машину) после этого оцепляемся и уже заводим свою машину.... вот как то так, кто что думает?)
Правильно электрик говорит. Если прикуривать от заведённой, есть риск спалить на "доноре" генератор. Брат мой как-то раз именно так поплатился диодным мостом и регулятором напряжения на своём Спринтере. Многие могут возразить, мол неоднократно прикуривали от заведённой без всяких последствий. Да, и такое бывает. Но до тех пор, пока на доноре живой и на момент прикуривания заряженный аккумулятор, который примет часть нагрузки на себя. Если же на доноре аккумулятор высосан и сам заряжается от гены, да в этот момент на него навешивается ещё дохлый аккумулятор "реципиента" (прикуриваемого) вкупе со стартёром, пытающимся провернуть замороженный движок, нагрузка на генератор донора может стать такой, которую он не выдержит. Так было и у брата - на морозе с трудом завёлся сам, и тут же, не дав подзарядиться своему (уже старому) аккумулятору, согласился помочь завестись соседу, не заглушив свой двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:09 pm
Vitek
вот он так и объяснял) я после этого прикуривать давал по этой схеме, многие говорят дак заведи мол лучше будет)) я начинаю им это говорить они смеются, не верят)) но я стою на своем!) не нравится лесом :P :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 6:32 am
Вот именно так в далекие 90е на копейке товарища мы спалили все световые приборы :D
(не работал реле регулятор) :(
Добавлю: viewtopic.php?f=4&t=592&start=1125#p712373
Представляеш он бы отсоеденил аккум :D
Последний раз редактировалось ALEX-72 Пн дек 01, 2014 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 8:13 am
Машина: Carina E седан
Chepahuh писал(а):
Vitek
говорю также, на заведённую не прикуриваю никогда.
можно на заглушенном зацепить пациента потом завести дабы подзарядить его, затем глушим и заводим пациента. мне рабочий генератор дорог. отцеплять акб на заведённую не стоит, автоэлектронику и генератор пожечь можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
