Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 2:30 pm
To voldemarik Заряжать током в 10А, не советую, можно окончательно угробить АКБ. При таком большом токе могут пластины деформироваться. Малая плотность после зарядки - это следствие неправильной эксплуатации АКБ, т.н. сульфатация. Устранение которой, разумнее проводить циклической зарядкой с разрядкой. Зарядный ток, при этом должен быть не выше 0,1С, т.е. не более 5-6А, а разрядный 0,01 С, т.е. 0,5-0,6А. 5-10 сек. заряд- потом разряд 1-2 сек. и так несколько дней, а может и недель. Тогда сульфатация исчезнет, и плотность придет в норму.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:34 am
ну такую зарядку мне привезли (на шкале 30А), может из за сильного разряда был такой большой ток на первом положение регулятора, через время падал, когда заканчивал заряжать ток был 0,5А.
ну в ручную я так не могу сделать.
Вчера поставил 3 раза завел, нормально, сегодня с утра тоже завелась.
Напряжение при старте гдето 10,5В.
Если он будет на машине стоять, плотность не прийдет в норму?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:07 pm
Если машиной пользуешся часто и пробеги не по 1 км. То, конечно, плотность прийдет в норму.
Но тем не менее, на машине аккумулятор заряжается примерно на 75-80% от полной емкости, так пишут умные люди. Поэтому раз в 2-3 месяца его следут снимать с авто и заряжать на 100%. Тогда явления сульфатации не будет и АКБ будет служить долго и надежно. :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:15 pm
думаю для моего аккумулятора это уже не годится, хотя я проверяю на нем присадку против сульфатации, но когда позвонил продавцу и расказал как сильно он был разряжен, тот сказал что присадка скорее всего не помогла при таком сильно разряде:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 4:40 pm
Думаю, что присадка вряд-ли поможет и при обычном состоянии аккумулятора. В АКБ кроме чистого электролита ничего не должно быть, доливать можно только дисцилированную воду.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 5:02 pm
она типа не дает образовываться сульфатации:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 9:49 am
Вот ты сам и ответил себе. Что она... типа что-то там дает.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:02 am
Купил пару недель назад аккум Forse-60 (60 а/ч), обслуживаемый.
До этого был Мутлу (Mutlu) 55 а/ч, тоже обслуживаемый, купленный в году 2005-6. В выходные чувствую запах появился в салоне, как будто кто-то сдох или канализация протекла, но не придал значения - думал с улицы тянет. Но вчера понял что не с улицы.. Полез под капот искать откуда воняет - думал мож хомяк какой в вентиляцию залез и сдох там? ))) В общем после недолгих поисков понял, что это аккум, вернее кислота из него так воняет. Поэтому вопрос - чем может быть вызвано вытекание оной из аккума и куда копать? Мож вернуть по гарантии пока не поздно? Или это генератор зверь - заряжает так что бедолага аж закипает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:19 am
b1932177 писал(а):
Или это генератор
Для начала стоит проверить ток заряда выдаваемый геной, ну а если уж там всё в пределах нормы, то тогда тащить акум обратно :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:44 pm
Ага - похоже гена, ну или как минимум регулятор напряжения. В общем продолжение истории последовало сегодня вечером, когда собрался домой с работы ехать. Сел, поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина... Даже не пищит. Никак... Благо книжечку в машине вожу :D Почитал, понял - нужен мультиметр. Как же я сразу не догадался напряжения померить! :wo)(ll: В общем на всякий случай проверил предохранители, реле - все в норме (что и как - подробно описано в книжечке, кому надо). Правда аккум не сообразил сразу померить, да и мультиметра под рукой не оказалось - поставил акуму на зарядку (думал вдруг утечка где-то и акум сел в ноль) пока бегал за мультиметром, магазин в двадцати метрах был. Минут десять прошло, пока бегал. Прибежал, померял аккум - 14 с копейками. Поставил на машину - завелась. Померял - 18 с копейками! Испытал легкий шок! Посоветовался с коллегами - пришли к выводу, что регулятор напряжения шалит... По приезду домой почитал эту ветку и сомнений не осталось - завтра поеду в сервис курочить гену. Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:51 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
b1932177
У меня старый обслуживаемый аккум дымил не слабо, когда напряжение было, кстати, тоже 18 вольт! Замена регулятора напряжения решила проблему. Почитай ветку про генератор, может отделаешься недорогим самостоятельным ремонтом. Смотря как вышел из строя регулятор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:02 pm
Генератор. (Объединенная тема) - эта?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 10:42 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
b1932177
Извини, не то, вот ссылка. viewtopic.php?f=4&t=971
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 1:06 pm
Ага! Спасибо! Все прочитал. Утром так радовался, тому что гена у меня оказался бошевский. :D Купил десяточный РН. Вечером буду ковырять. Кстати на прошлой неделе поменял ламы в фарах - ближнего не было. Сегодня обнаружил, что на этих тоже уже нет ближнего...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 6:54 pm
В общем перепаял я регулятор. Но всплыла другая проблема и каринка моя по прежнему не заводится... ((( Так и не знаю помогла ли переделка регулятора или нет... Подскажите, кто знает в чем может быть дело? АКБ новая 100% исправная (сегодня купил), вставляю ключ, поворачиваю - гаснет все и не жужжит... Вчера думал мож акум старый сдох, прикурился от товарища - завелась, а с новым акб не хочет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 7:35 am
Разобрался - масса на коробке передач отходила. Всем спасибо помощь и ответы!
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
P.S.: Чуть не забыл! Перепаял гену как по ссылке от Lifeyar - все отлично! Lifeyar спасибо за ссылку! Vitek спасибо за фотоотчет! Если можно поблагодарите парней в репу за меня :) Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:36 pm
Сейчас ближе к зиме и похолоданию пробеги стали маленькие, на машине езжу раз в два-три дня, по городу, и пробег 20-30 км, не больше за день.
Сегодня заметил, что когда прибавляешь обороты, то фары начинают гореть ярче, чем на холостых, раньше вроде такого не замечал. Индикатор на аккумуляторе показывает, что заряжен, заводится машина нормально.
В чем может быть дело - в генераторе? И это просто так совпало и не связано с уменьшением пробега и возможным недозарядом аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 12:55 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Пробеги действительно небольшие, вполне вероятно что АКБ не успевает заряжаться, проверь мультиметром какой вольтаж выдает с генератора на холостых оборотах с включенными потребителями (фары, печка, обогрев стекла, зеркаЛ) и на оборотах. И какое напряжение приходит на АКБ.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:49 am
levsha2010
Ясно, будем проверять
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:25 am
Машина: Карина Е
Индикатор на аккумуляторе чернеет, когда ему уж совсем плохо :) При плотности электролита 1.24 он еще зеленым светится, а аккумулятор разряжен на 40%. По своему аккумулятору наблюдения делал. Измерить плотность электролита ареометром или проверить нагрузочной вилкой - лучший вариант проверки аккумулятора, если к нему возникают претензии.
PS Сегодня тоже с сомнениями гараж открывал. Машину не заводил две недели, инидикатор на аккумуляторе черный. С трудом, но завелась :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 11:11 am
Может скидывать клемму, если 2-3 дня машиной не пользуюсь - это уменьшит разрядку аккумулятора или нет?
И что лучше скидывать плюс или минус - или без разницы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 11:40 am
Уменьшит,достаточно скинуть минусовую клемму.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 1:47 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
SSV1980
Самый первый вопрос - генератор стоит родной, тойотовский?
Купи простенький мультиметр и измерь напряжение на холостом ходу напрямую с генератора. Для этого на холостом ходу подключи плюс мультиметра к контакту B+ на генераторе, а минус на его массу.
Кликабельно.
Посмотри на напряжение. Должно выдавать 14.4В, по крайне мере у меня так на Камри было. Понажимай на тросик газа, посмотри на циферки, на сколько скачет напряжение.
Включи печку, обогрев заднего стекла, фары. Короче нагрузку. Проведи тест аналогично вышеописанному. Порой напряжение под напругой на холостом ходу может падать до 13В, если сильные потребители. По идее, если поднимаешь обороты должно опять всё приходить в норму. Может вообще ты ездишь на короткие расстояния с включённой на всю печку , обогревом заднего стекла и так далее, так и с новым генератором у тебя такая же фигня будет :D
И ещё, у тебя аккумулятор случаем не увеличенной мощности стоит?
Короч написал как мог, писатель из меня никакой. Если в чём не прав - поправьте :)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
И это...силу тока не вздумай мерять простым мультиметром :D
А по уму если есть отклонения какие-нибудь или в чём то сомневаешься то сними генератор и сноси в контору, которые Генераторами занимаются, там тебе на стенде всё проверят и скажут что делать. Если сам не хочешь заморачиваться, езжай тогда сразу к ним, пусть сами меряют.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ну и АКБ не забудь проверить :)
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 2:34 pm
Это жалкое подобие ареометра, которое стоит в одной из шести банок аккумулятора,
не стОит ему сильно доверять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 5:28 pm
cook13forever
Да, как раз пробеги маленькие (гараж, ребенка со школы, дом, магазин) - расстояние между объектами 2-4 км, так вот по кругу, проехал, остановился на от получаса до полутора часов.
И не каждый день.
И сейчас начал ездить с печкой, естественно :D Плюс свет, музыка.
Поеду к электрику, проверюсь, чтобы знать, хандрит там что-то или просто недозарядка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
