Garfield
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:13 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,дорогие форумчане)) Простите,но появился вопрос по поводу длительной неэксплуатации авто.В связи с уходом в армию ставлю машину в гараж на год.Нужны ли какие-то подготовительные мероприятия или достаточно чехольчик натянуть?
l_denis
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:27 am |
Машина: Carina FF (CT190)
АКБ сними и можешь пеньки подставить на всяк случай. А то колесо спустит и покрышку потом выкидывать
Garfield
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:41 am |
l_denis Пеньки под колёса,чтобы не каталась? Слышал ещё совет слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли.
Виктор77
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:48 am |
Garfield писал(а): слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли. Кольца на поршнях в цилиндрах, а не в поддоне.
l_denis
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:56 am |
Garfield писал(а): l_denis Пеньки под колёса,чтобы не каталась? Слышал ещё совет слить все жидкости и масло,чтобы кольца не залегли. пеньки под рычаги или кулаки. Это для того чтобы покрышка на испортилась если колесо спустит. АКБ снять чтобы в ноль не разрядилась если вдруг есть небольшая утечка, а то потом может не взять зарядку. Больше ничего снимать и сливать не нужно. За год ничего с жидкостями не призойдёт. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:Да, и самое главное: вымыть и высушить салон и багажник, и убрать всё, что может "завоняться"
Driver
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 6:16 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Консервация подразумевает наоборот заправку под завязку всеми жидкостями, что есть. В том числе полный бак топлива.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
камиль
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:44 pm |
| Человек-улыбка |
Driver писал(а): В том числе полный бак топлива. ага. что бы случае пожара в гараже так пиз.....о что мало не показалось. да не надо ни чего сливать. На пеньки поставь,как тебе Денис посоветовал и всё. PS я разбирал одну улыбку,которая простояла более 3 лет точно-открыв бак удивился-все как новое....я в движек-там тоже все как новое. Так что особых действий не предпринимай. Сними колеса,поставь их стоя на деревянную основу,а машину на пеньки. вот и всё.
denis123567
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:50 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Еще рекомендуют в свечные колодца масла моторного капнуть.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:59 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
камиль Если пожар, то мало не покажется в любом случае. А под завязку топливо наливать, что бы конденсат не образовывался, и бак не ржавел. Я тоже за полную заправку
камиль
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:00 pm |
| Человек-улыбка |
дану Мужики. сразу же цистерну с маслом подогнать и туда всю карину окунуть пусть булькает целый год
Driver
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:05 pm |
камиль писал(а): что бы случае пожара в гараже так пиз.....о что мало не показалось. Заблуждение. Взрываются пары бензина и чем меньше его будет в баке, тем больше он превратится в пары. В чистом виде бензин, как жидкость, не так опасен, как его пары. А рассуждения "если бы да кабы"... тогда проще вообще избавиться от машины, ибо это постоянный источник повышенной опасности.
Garfield
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:34 pm |
Всем большое спасибо за советы!Учту!
камиль
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:48 pm |
| Человек-улыбка |
Driver писал(а): источник повышенной опасности. со снятым аккумуляторм,на пенеьках и не важно с каким количеством бензина в баке-она не будет представлять ни какой опасности сама по себе. Всё остальное-это человеческий фактор.
altur51
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 4:43 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Вроде про все написали, но есть еще и глушитель! Так вот при окончательно постановке на стоянку прогреть мотор и глушитель И на горячую вставить промасленную тряпку-кляп а по верху полиэтиленом и проволокой алюминиевой прихватить. Хотя, полиэтилен наверно лишний. Я не использую!
Череп
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 7:19 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3511 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
камиль писал(а): Сними колеса,поставь их стоя на деревянную основу,а машину на пеньки. вот и всё. Самый толковый совет.
Fidel
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 7:40 pm |
Смонтированные и накачанные колеса вообще-то хранят лежа.
камиль
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:03 pm |
| Человек-улыбка |
Fidel писал(а): Смонтированные и накачанные колеса вообще-то хранят лежа. Андрей Батькович правильно подправил Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:кстати картошку только в глушак не засунь....вредные пары крахмала проникнут в камеру сгорания тем самым,ускорят процесс под названием "залегли кольца"+ко всему разъест материал маслосъемных колпачков+салон+сюда же ЛКП кузова...и вся Японская оцинковка сползет на пол гаража который в свою очередь сползет в яму(если она есть)...в итоге гараж рухнет вместе со всем добром. короче труба/дело будет....вернешься через год в гнилушке.
Vilf
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 12:56 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
А можно маму попросить раз в месяц заводить машину) и машине хорошо и маме) Душу будет греть твоя машина )
Это как то ли анекдот , то ли байка.. Ушел сын-металлист в армию. Мама грустит без сына, решила послушать музЫчку его , грусть чтобы ушла. Включит,значит, слушает и будто сын дома.) И на душе так ей приятно становилось. Так она и слушала , и ей стало самой нравиться. А когда сын из армии пришел- мама вовсю тяжеляк слушает)
_________________ Виль
Garfield
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 1:44 am |
Спасибо!Понял)) altur51А промасленную тряпку,кстати,зачем?Что-то я не понял)
СергейS
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 6:44 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Garfield писал(а): А промасленную тряпку,кстати,зачем?Что-то я не понял) Что бы наверное гаражные твари типа крысы, тараканы, пауки и муравьи незалезли в эту норку. Хотя я считаю что это лишнее. Похорошему, достаточно поднять машину полностью на чурки, даже можно не снимать колёса, они всё равно будут на весу в воздухе болтаться. Но перед этим как уже правильно сказали, машину нужно вымыть снаружи и изнутри и просушить, поменять масло и антифриз на всякий случай и в конце снять АКБ. Машину закрыть просто ключом. Если гараж не текёт то можно накрыть чехлом, а если есть течь с крыши, то ненадо накрывать, что бы в случае дождя ЛКП не слезло от сырости. ЗЫ: Про чёпик, это конечно лишнее
Chekist
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 7:17 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Garfield писал(а): В связи с уходом в армию ставлю машину в гараж на год. Garfield писал(а): Пеньки под колёса,чтобы не каталась? будешь в части, зайди в автопарк. так там вся колесная техника, которая стоит на ДХ (длительное хранение), стоит на чурках с нагуталиненными колёсами  , которые висят в воздухе
Череп
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 9:58 am |
СергейS писал(а): то бы в случае дождя ЛКП не слезло от сырости. Фантазия у вас конечно на высоте
Apostol_21
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 10:16 am |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Когда уезжал в командировки надолго, просто отдавал ключи другу. Он заводил каждые недели две машину вот и все  машина должна работать
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:57 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Фантазия у вас конечно А чего фантастического, мокрая тряпка будет лежать на машине, может и не облезет, но испортиться (помутнеть) может
_________________ Алексей.
СергейS
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 12:14 pm |
Двигатель: 2500
ALEX-72 писал(а): но испортиться (помутнеть) может я это и имел ввиду, просто не так выразился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
